Thema: Material in Stilbibliothek speichern - Button ist grau unterlegt (2033 mal gelesen)
Sven W. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.01.2008 HP Workstation mit Xeon Prozessor, 16GB Ram, Nvidia Quattro FX ..., Windows 7, 64bit, Inventor Simulation Suite 2010, PSP Pro 2010
erstellt am: 22. Mai. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Die SuFu konnte mir leider nicht helfen ... Ich habe gerade folgendes aktuelles Problem: Wir haben vor ein paar Wochen auf Inventor 2009 (Simulation Suite) und PSP Pro 2009 umgestellt. Nun wollte ich Materialen in der Stil Bibliothek hinzufügen ... Dabei bin ich wie folgt vorgegangen: 1. Erstellen eines Bauteils über PSP 2. Öffnen des Bauteils 3. Im Stile und Normen Editor habe ich ein neues Material erstellt und abgespeichert 4. Das Bauteil habe ich dann unter Properties dann auf dieses Material eingestellt 5. Bauteil abgespeichert 6. über das DropDown Menü habe ich dann die Daten via "alle Eigenschaften áktualisieren" aktualisiert 7. aus Gewohnheit nochmals das Bauteil gespeichert Nun muss ich ja, damit ich bei neuen Bauteilen dasselbe Material auswählen kann, die Stile in der Stilbibliothek speichern! Nur leider ist dieser Button grau unterlegt! Wenn ich nun ein neues bauteil erstelle, ist das von mir erstellte Material auch nicht vorhanden. Woran kann das liegen? Maches ich was falsch? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus! Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
erstellt am: 22. Mai. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Zitat: Original erstellt von Sven W.: Ah ... daran scheint es zu liegen! Ist mit NEIN betitelt! Aber wie schalte ich es auf JA???
Projektdatei auschecken und auf Ja umschalten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
erstellt am: 24. Mai. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Zitat: Original erstellt von Sven W.: ... Kann mir das jemand genauer Beschreiben? ...
Ich würde mal denjenigen fragen, der das PSP eingerichtet hat und betreut. Der weiß auch, wo und an welcher IPJ hier mit welchem Resultat geschraubt werden sollte und ob und wo sich eine entsprechende Stilbibliothek befindet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
