Mit Unterstützung durch::
  2D Darstellung von Lagern (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   2D Darstellung von Lagern (8567 mal gelesen)
muellc
Technischer Zeichner
PSP 2010
Inventor 2010 SP2 64 bit
Windows 7 64 bit
Intel Core 2 Quad 3 GHz
8 Gig Ram
NVIDIA GeForce 9800 GT
erstellt am: 16. Jun. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
50-022759-Rillenkugellager.zip
Anfangs hab ich auch die Lager als AK einer Baugruppe erstellt, was mir aber dann doch zuviel Aufwand war.
Also hab ich mir dann eine Einfache IPT Vorlage erstellt, die ich bei Bedarf einfach kopiere und über 4 Maße steuere.
Die Vorteile überwiegen definitiv und mein Chef hat sich auch nicht beschwert.
Und die Zeitersparnis ist nicht zu verachten.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das dürfte mit Abstand die klügste Methode sein, im IV mit Rillenkugellager umzugehen.
mfg - Leo
Charly Setter
Dell M6400C, V64, IV 2008-
8GB Ram, NV QFX 3700m
HP nw9440, XP SP2, IV 2008...
4 GB RAM,NV Q FX 1500M
AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10...
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Template sieht fast identisch aus. Habe nur noch einen zusätzlichen Kreis in der Skizze um die Toruswandstärke zu definieren
CUSee You
(George Bernard Shaw)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
AIP 2011, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire GL V7100, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ääh..
Noch einen?
Mein Steuerspar-Modell läuft nicht mehr lange
Charly Setter
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oopps.. Da hab ich wohl in dem Bereich gezoomt, in dem kein 2. Kreis(abschnitt) ist
alextische
Sehen Sie sich das Profil von alextische an!   Senden Sie eine Private Message an alextische  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alextische
erstellt am: 16. Jun. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
also die Idee mit der Vorlage finde ich auch am besten und es geht am schnellsten. Also im Inventor 10 funktioniert das ohne Probleme da muss man einfach im Konstruktion Assistenten auf Parametrisches Modell Umschalten.
alextische
Charly Setter
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von alextische:
... da muss man einfach im Konstruktion Assistenten auf Parametrisches Modell Umschalten.
Und wer braucht den. Zumindest für Wellen ist der IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) überflüssig wie ein Kropf
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Meinst Du Autodesk Inventor 10 oder AutoCAD Inventor 2010
Doc Snyder
Sehen Sie sich das Profil von Doc Snyder an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Snyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Snyder
AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro-SP3
F-Secure-IS2010
Dell-M70 2,13GHz 2GB
FxGo1400 15,4"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 16. Jun. 2009 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von muellc:
...eine Einfache IPT Vorlage...
... und wenn man diese Vorlage auch bei den anderen Vorlagen ablegt, braucht man noch nicht mal zu kopieren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 17. Jun. 2009 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
......Also hab ich mir dann eine Einfache IPT Vorlage erstellt, die ich bei Bedarf einfach kopiere und über 4 Maße steuere. ......
Und der Hit kommt zum Schluß:
Bei dieser Vorgehensweise kann ich ein durch Kopie erzeugtes Lager (auf andere Abmessungen umgestellt) dann auch noch austauschen und behalte meine Abhängigkeiten da es aus der gleichen Ursprungsdatei entspringt. (Mal eben die Konstruktion auf ein anderes Lager ändern)
Da find ich das auch als die Königslösung.
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem.
Charly Setter
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde auch mit iParts oder mit in das CC eingepflegten Lagern gehen. Die im CC enthaltenen sind nicht brauchbar und iPart-Erstellung ist einfach zu mühsam....
(c)2010 CAD.de
