Thema: Volumenkörper im Inventor 2010 (1769 mal gelesen)
Skeater Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 21. Mai. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich bin vor kurzem auf Inventor 2010 umgestiegen. Beim Erstellen eines Einzelteils legt Inventor jetzt immer ein Volumenkörper im Browser an. Wofür ist der? Was kann ich damit machen? Kann unter Hilfe nicht viel finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Mai. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
Zitat: Original erstellt von Skeater: ... Wofür ist der? Was kann ich damit machen? ...
Hierauf basieren eine ganze Reihe neuer Funktionalitäten von IV2010. Eine der wichtigsten Neuerungen von IV2010 sind die Mehrkörper-Bauteile, besonders für die Top-Down-Modellierung in Verbindung mit Abgeleiteten Baugruppen. Auch Ersatzmodelle und der Datenaustausch über Neutral- und Fremdformate profitieren davon. Erste Infos dazu findet man unter: Hilfe - Workshop für neue Features - Bauteile - Bauteile mit mehreren Körpern oder: Hilfe - Hilfethemen - Autodesk Inventor - Bauteile - Bauteilkonstruktion-Übersicht - Bauteile mit mehreren Körpern - Konzept Ansonsten kann dieser Themenkomplex spielend eine ganztägige Schulung inhaltlich füllen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skeater Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 21. Mai. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
Zitat: Original erstellt von Skeater: Hat noch jemand eine bessere Antwort für mich..denn die von Michael hilft mir gar nichts...
Vielleicht hilft ja ein bisschen Video-Gucken ... allerdings in englischer Sprache. Garin Gardiner hat nämlich einen Podcast in dem es auch um den Multi Body Support geht. Interessant wird es diesbezüglich aber erst nach zehn Minuten. Wenn man mit Top-Down-Methoden und Mehrkörper-Bauteilen nichts anzufangen weiß, kann man den Ordner "Volumenkörpern", einen eventuell auftauchenden Ordner "Oberflächenkörpern" und die hinzugekommende Schaltfläche für neue Körper in den Dialogfeldern der skizzierten Elemente auch einfach ignorieren und alles ist wie früher. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeater
Ich vermute, ich weiß, warum Dir die Antwort gar nichts bringt... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
