| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: idw Zeichnung kaputt? (2851 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Folgendes Problem bei IV10: Beim öffnen einer .idw Zeichnung erscheint folgendes Fenster. Die Diese Meldung erscheint ebenfalls beim Öffnen dieser .idw bei einem anderen PC. Hat jemand von euch dieses Problem gehabt? Gibt es diesbezüglich eine Lösung dafür? Hab ehrlich gesagt keine Lust die Zeichnung neu zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Bitte fülle Deine Systeminfo richtig aus, Du hast nicht IV10 sondern IV2010 im Einsatz so wie ich Deinem Bild entnehmen konnte. Dies ist enscheident, da einige von uns wirklich noch mit IV9 oder IV11 unterwegs sind. Ich nehme an das IV8 und IV9 auch schon aus dem 2000 Haus kommen. Zu Deiner Frage, hast Du schon mal versucht eine old Version wieder herzustellen? Oder Die BG selber kurz umbenennen und dann Zeichnungsableitungs-Meldung das er bG nicht findet, übergehen und schauen was passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Old Version --> selbes Problem Wenn ich die aktualisierungen aufschiebe, kann ich die Zeichnung öffnen. Wenn ich die Baugruppe umbenenne, sowie "übergehe" kann ich die Zeichnung auch öffnen. So weit so gut. Nur wie bringe ich die Zeichnung auf den aktuellen Stand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Zitat: Original erstellt von Christian Barwart: Old Version --> selbes ProblemWenn ich die aktualisierungen aufschiebe, kann ich die Zeichnung öffnen. Wenn ich die Baugruppe umbenenne, sowie "übergehe" kann ich die Zeichnung auch öffnen. So weit so gut. Nur wie bringe ich die Zeichnung auf den aktuellen Stand?
Moin, Moin,
was macht den die BG beim öffnen? Ist die OK?
------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Mai. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Dies habe ich bei meinen "Künstlern" sehr häufig. Bitte öffne die IAM mit der Detailgenauigkeit ""ale Bauteile unterdrückt". Wenn dies geht gehe auf "Extras alles neu ertsellen". Wenn nun ein "Rtes Kreuz" erscheint, REPARIEREN. Nun die Zeichnung öffnen (Baugruppe vorher schliessen) bei den Optionen die Neuberechnunung ausschalten ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erstmals Danke für eure Hinweise @Fritz. Ja die Baugruppe ist in Ordnung, keine Fehlermeldung oder ähnliches. @Frank Ich habe deine Anweisungen durchexerziert, jedoch ist die Fehlermeldung geblieben. Wenn ich beim Öffnen der .idw die "Aktualisierung" aufschiebe, kann ich die Zeichnung öffnen. Danach ist jedoch meine Zeichnung "wertlos", da keine Änderungen aus der Baugruppe übernommen werden. Nix gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
In den Anwendungsoptionen gibt es auf der Registerkarte "Zeichnung" unter "Kapazität" die Option "Speichersparmodus". Wie verhält es sicht wenn man diese einschaltet? Das Öffnen und Aktualisieren der Zeichnung geht dann zwar langsamer, aber verbraucht deutlich weniger Speicher. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Christian, vielleicht ist es sinnvoll(vorausgesetzt die Baugruppe ist nicht sehr aufwendig)diese neu zu machen. Die alte Baugruppe aus dem Projekt entfernen. idw öffnen und neue Baugruppe beim Öffnen zuordnen. Gruß - Lenz
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz Danke für deinen Tip, bei der Zeichnung 1 von 2 hat es hingehaun. Leider sind sämtliche Bemaßungen verschwunden. Fazit 80% vom Neuzeichenaufwand bleiben. Immerhin 20% gespaart. Bei der zweiten Zeichnung besteht das Problem weiterhin. Hat jemand noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Christian, im zweiten Fall würde ich alle Unterbaugruppen und Bauteile einmal öffnen und speichern.Dabei schauen ob irgendetwas faul ist. Danach die Hauptbaugruppe öffnen und speichern. Die Hauptbaugruppe probehalber in eine leere idw einfügen. Anschließend nochmal probieren mit der alten idw, evtl. mit geänderten Namen neu zuordnen. Hoffentlich klappt es irgendwie - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe alle Bauteile und Baugruppen gecheckt, keine Aufälligkeiten. Die besagte Zeichnung lässt sich immer noch nicht öffnen. Das Einfügen der Hauptbaugruppe in eine leere .idw Datei erfolgt problemlos. Diese .idw Datei kann ich ohne Probleme öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Meine Vermutung: eins oder mehrere Teile sind (warum auch immer?) angeschossen - evtl. sind importierte Teile schuld. Nimm die Halb-und-Halb-Methode: Schmeiß aus der Baugruppe die Hälfte der Teile/Unterbaugruppen raus. Öffne jetzt die Zeichnung - lässt sie sich nun öffnen, liegt der Fehler in einem der gelöschten Bauteile. Also zurück in die Baugruppe, die Teile-"Löschung" rückgängig machen, die Hälfte der Hälfte der Bauteile löschen. Wieder Zeichnung öffnen - selbes Procedere. Durch dieses immer wieder Halbieren findest Du relativ schnell die Komponenten, die sich querstellen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Ergebnis der Halb- Halb. Methode das Hauptbauteil ist schuld an der ganzen Miserie. Sprich beim Öffnen der Zeichnung ist der selbe Fehler wieder da + der dazugehöhrende Absturz. Danke Leute, ich werd die Zeichnung wohl neumachen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
