| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: IV2010 und DX10 (454 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! IV2010 lebt und entwickelt eine Eigendynamik Stelle ich in den Anwendungsoptionen auf DX 10 kommt beim öffnen eines Fensters diese Meldung: Dies Hardware und Treiber sind in Benutzung: Werden die Anwendungsoptionen wieder geöffnet, steht der Button auf DX9 Analyse bringt diese Meldung Woran kann das liegen ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Geforce ? *duck und renn* Keine Ahnung, aber ich habe schon unter 2009 auf dem Notebook festgestellt, das DX9 stabiler läuft. (QFX3700m) Ich habe aber auch keine Unterschiede zwischen DX9 und 10 feststellen können => garnich um kümmern ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hi Bernhard! Das kenne ich. Der Chip auf meinem mobilen Fotoalbum mit Vista kann auch DX10, aber die Diva 2010 will trotzdem nur DX9 drauf spielen. Dürfte wohl einen Unterschied zwischen DX10 und DX10 geben . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 15. Mai. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo zusammen, also bei meinem DELL M90 hatte sich das gleiche Verhalten auch gezeigt, allerdings ist die Fehlermeldung nicht mehr reproduzierbar seit ich ein Treiberupdate gemacht habe das von Windows vorgeschlagen wurde. Zuvor habe ich die zertifizierte Version von der Autodeskseite benutzt (156.65) nun hat mir Vista in der vergangenen Woche die 165.69 zur Installation vorgeschlagen, ich dachte mir "probieren kostet nichts", siehe da, das Problem ist behoben. Ist zwar nicht direkt eine Lösung für dein Problem, aber vielleicht hilft es ja zumindest ein Wenig um der Sache auf die Spur zu kommen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: meinem DELL M90 hatte sich das gleiche Verhalten auch gezeigt[/B]
Kein Wunder, das M90 hat ja auch keine DX10 Grafikkarte. Und da DX9 dann dauerhaft eingestellt ist kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Das hat mit Treiberupdate nichts zu tun. Den gleichen Effekt hatte ich hier mit einer Fire GL 7350 CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
