Thema: Vorlagen zu groß (1359 mal gelesen)
Real-Inventor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 27.11.2008 Inventor 2009 / SP 2 /PSP 2009
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr alle, bei Anpassung der Vorlagen (IAM/IPT/IDW) wurden viele Dateiinhalte und Stile geändert (zB.: Blechregeln in IAM, Skizzierte Symbole in IDW usw.), auch Dateien kopiert und probiert... Nun ist es so, daß beim Beginn eines neuen Dokumentes (mit Vorlage IPT), die erste Skizze nicht mehr Skizze1, sondern Skizze3 ist! Des weiteren sind die Vorlagen nicht mehr etwa 200kB sondern zB 4400kB groß! Meine Frage: "Weis" die IPT/IAM/IDW noch, was einmal drinnen stand, ohne es anzuzeigen? Oder mit welchem Tool sind diese Vorlagen zu bereinigen (ähnlich AutoCAD) um NUR die gewünschten Informationen stehen zu lassen, und wieder mit Skizze1 zu beginnen? Vielen Dank im voraus!! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
Ob mit Skizze 1 oder 3 begonnen wird ist ansich ja nur ein Schönheitsfehler, aber habt ihr keine Sicherungskopie vom Original? Klar müßte da alles neu gemacht werden. Es gibt den Stilverwaltunsassi mit dem kannst Du ungenutzte Stile bereinigen aber mit Vorsicht!!! Meine Vorlagen enthalten auch einige Infos, aber die haben eine Größe von 140 - 170 kb also irgenwo habt ihr das Ding gesprengt glaube ich. Hast Du die möglichkeit die große Vorlage hier einzustellen, oder geheim? Mehr weiß ich grad auch nicht um Abhilfe zu schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sind Firmeninterne Stile und Regeln, daher ist leider kein Einstellen möglich. Soviel zu der IPT: Es gibt noch die Originalen, da müßte man die Tabellen alle neu eingeben = dauert zu lang. In der Vorlage-IPT mit über 4MB ist ein Modell erstellt wurden, geschaut wie es sich abwickelt und wieder Modell gelöscht usw. Meiner Meinung nach ist dieser ganze "Müll/Verlauf" da noch drin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
Zitat: Soviel zu der IPT: Es gibt noch die Originalen, da müßte man die Tabellen alle neu eingeben = dauert zu lang.
Das macht mich nachdenklich, was sind das für Tabellen? Habt ihr mal versucht Eute Vorlage zu sichern (Kopie ablegen) und dann systematisch eingebaute Sachen zu entfernen woran es liegen könnte? Bei den Tabellen vernute ich Excel wenn ja, sind diese eingebettet? Mit der Excel Variante hab ich mich auch noch nicht beschäftigt, aber ich denke hier werden noch ein paar mehr dazustoßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
Schriftfeld aus ACAD ins IV kopiert? die Dinger sind dann auch oft riesig und bringen 1000 Textstile mit sich die alle gleich sind. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 12. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, anders: klick mal auf "Format\Stile- und Normeneditor..." da drin ist Blechregel von jeder Stärke entsprechend das Material und die Werkzeuge macht 15x6x18 Zeilen + Abwicklungsregel 15x6x18 = enorm, weil hier nur die EINZELNE ZEILE exportiert werden kann. Um auf die genaue Regel zu kommen, wurde es am Modell getestet. Im Inventor 2008 gab es die Möglichkeit diese Stile von einer IPT zu importieren, aber das geht nun nur über XML-Auszug, wie beschrieben, nur Zeilenweise. Oder anders, um diese Infos in die Original Vorlage zu bekommen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich meinte Inventor 11... nicht 2008!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
Zitat: Original erstellt von Real-Inventor: ... Im Inventor 2008 gab es die Möglichkeit diese Stile von einer IPT zu importieren, aber das geht nun nur über XML-Auszug, wie beschrieben, nur Zeilenweise. ...
1.) Der Abgleich der Stile kann (und sollte) auch über eine Stilbibliothek erfolgen. 2.) Es lassen sich auch mehrer Stile in eine STYXML exportieren. Eine Datei, in der schon "herumprobiert und wieder gelöscht" wurde, sollte niemmals als Vorlage verwendet werden. Man weiß sonst nie, mit was man sich alle darauf basierenden Dateien "verseucht". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Ob mit Skizze 1 oder 3 begonnen wird ist ansich ja nur ein Schönheitsfehler, ...
Das sehe ich anders, denn die "fehlenden" Skizzen lassen in der Datei tatsächlich Datenobjekte zurück. So wird z.B. ein Parameter nie wirklich gelöscht. Das ist der auch Grund, warum ich immer wieder dazu rate, möglichst die "Rückgängig"-Funktion zu verwenden, statt das soeben Erstellte wieder zu löschen. "Rückgängig" beseitigt alle Spuren, "Löschen" nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
Zitat: Das ist der auch Grund, warum ich immer wieder dazu rate, möglichst die "Rückgängig"-Funktion zu verwenden, statt das soeben Erstellte wieder zu löschen. "Rückgängig" beseitigt alle Spuren, "Löschen" nicht.
OK wieder was gelernt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: 1.) Der Abgleich der Stile kann (und sollte) auch über eine Stilbibliothek erfolgen.2.) Es lassen sich auch mehrer Stile in eine STYXML exportieren. Eine Datei, in der schon "herumprobiert und wieder gelöscht" wurde, sollte niemmals als Vorlage verwendet werden. Man weiß sonst nie, mit was man sich alle darauf basierenden Dateien "verseucht".
Die Stilbibliothek hat das NEGATIVE zur folge, daß alte Blechteile mit der Fehlermeldung "Stil in Bibliothek nicht gefunden" geöffnet werden. Ein aktuallisieren der Stile ist dann in diesen IPT's nicht möglich, da diese Dokumente im PSP "Freigegeben" sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das sehe ich anders, denn die "fehlenden" Skizzen lassen in der Datei tatsächlich Datenobjekte zurück. So wird z.B. ein Parameter nie wirklich gelöscht.Das ist der auch Grund, warum ich immer wieder dazu rate, möglichst die "Rückgängig"-Funktion zu verwenden, statt das soeben Erstellte wieder zu löschen. "Rückgängig" beseitigt alle Spuren, "Löschen" nicht.
Hallo, ich habe es rausgefunden, die Stile von IPT zu IPT zu transferieren! Danke Euch. @Michael Puschner: Leider beginnt die letzte und älteste Vorlage, die ich noch in diversen Backups fand, mit SKIZZE3... Wie kann man das noch bereinigen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Mai. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Mai. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
Aber die nächste neu erzeugte Skizze wäre dann Skizze 4 Bei jeder IV Installation wird ein Satz "jungfräulicher" Vorlagen mitgeliefert.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
