  Bleche
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bleche (8861 mal gelesen)
evi07
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von evi07 an!   Senden Sie eine Private Message an evi07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evi07
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen, ob man im Inventor für bleche materialien auswählen kann? Z.b. Lochblech, oder Tränenblech.
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot
Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless
Win10Pro
Fusion, Z88v6
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evi07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evi!
Willkommmen im WBF!
Lochbleche ü.ä. würde ich aus Performancegründen nie verwenden.
Einfacher eine Textur auf die Fläche legen.
RMK auf Fläche, Eigenschaften und hier das passene auswählen.
Wenn das passende nicht dabei ist kann man auch ein Bild verwenden und als Textur nutzen.
Torsten
Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören!
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evi07 10 Unities + Antwort hilfreich
Du legst Dir im Stileditor einfach Dein neues Material an, auf dem Du die entsprechende Textur hinterlegst. Diese kannst Du dann auch im Blechtool anwählen.
Am besten machst Du dies in Deiner Vorlagedatei und speicherst es in die Stilbib, dann ist Dein neues Blech überall verfügbar.
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evi07 10 Unities + Antwort hilfreich
Lege Dir in der Stilbibliothek einfach die neuen Materialien mit einer entsprechenden Textur an, dann kannst Du sie auch Auswählen.
Wenn Du das in der Vorlagendatei machst und alles auch in die Stilbib speicherst, hast Du die neuen Bleche überall verfügbar.
PS, schreib das jetzt zum 3. Mal hoffe das es diesmal speichert
evi07
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal. Ich werde es versuchen, auch wenn ich Moment nicht weiß wie das geht. Bin neu im Inventor und hatte nur einen Grundkurs.
Gr. Evi
evi07
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
alles da, bin auch im Forum neu, muss erst mal  bisschen forschen
evi07
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten danke,
jetzt muss ich mich erst mal schlau machen wie man mit dem Stileditor umgeht.
Gr. Evi
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evi07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evi07 Herzlich Willkommen bei uns.
1. öffne Deine verwendete Vorlage Datei Blech.ipt Wo er die Vorlagen her nimmt siehst Du in den Projekteinstellungen)
2. unter Format -> Stil und Normeditor öffnen
3. im linken Bereich siehst Du Farbe, Beleuchtung und Material, klicke auf das + vor Farbe
4. Wähle eine Farbe die schon ähnlich Deine neuen ausschaut zBsp. Metall-Stahl aktivieren diesen
5. im oberen Bereich des Fensters kannst Du jetzt sagen Neu...
6. Neuen Stilname festlegen zBsp. Lochblech
7. Mache einen Doppelklick auf Dein neuen Farbstil
8. im rechten Bereich des Fensters gibt es ganz unten einen Button Oberflächenbeschaffenheit hier wählst Du jetzt den Button Auswählen
9. ein neues Fenster öffnet sich in dem Du die Texturen siehst screen_4& wäre Lochblech, auswählen.
10. Jetzt könntest Du noch ein wenig Finetouning betreiben mit den Skalierwerten oder Drehungen.
11. jetze öffne im linken Bereich + vor Material
12. Am einfachsten wählst Du ein Materialstil der ähnlich Deinem neuen von den Eigenschaften her ist, zBsp. S235 JR, aktivieren diesen
7. Mache einen Doppelklick auf Dein neues Material
8. im rechten Bereich des Fensters gibt es ganz unten einen Button Farbstil hier wählst Du Deine neu angelegte Farbe (Lochblech) aus.
Versuch es mal, wenn du hängen bleibst, melde Dich einfach wieder
Gruß Daniela
TStein
erstellt am: 12. Mai. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evi07 10 Unities + Antwort hilfreich
doppelloch.pdf
Hallo Evi!
Wenn Du das ganze verstanden hast, kannst Du dich ja an diesem Blech austoben!
Torsten
P.S. Das Ding war am 1. April bei den heissen Eisen
evi07
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Little_Devil,
ich habe es hin bekommen, supi. Ich danke euch. Diese Textur screen_4 habe ich allerdings nicht gefunden. Müsste jetzt noch wissen wie ich mir eine eigene Textur mache. Z.B von dem Lochblech welches mir Tstein geschickt hat. Danke erst mal
Gr. Evi
evi07
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade die oberflächenbeschaffenheit screen 4 gefunden
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evi07 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Texturen liegen im Ordner:
C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Textures\surfaces
ich habe letztens sogar mal eine eigene Textur erstellt für Quadratloch-Blech.
Texturen sind ansich nur Bilder die auf den Hintergrund projiziert werden. Du kannst sie mit einem Bildbearbeitungsprogramm ändern und erstellen (zBsp. Paint) Die Texzuren mit der & Bezeichnung sind Texzuren die durchscheinend sind wie Zäune und Gitterbleche.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015664.shtml#000001
