  Texturen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texturen (1941 mal gelesen)
Nifi
CAD Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nifi an!   Senden Sie eine Private Message an Nifi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nifi
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe da eine Frage zu Texturen.
Ein Kunde von uns will sich eine Textur erstellen mit der er im Inventor 11 eine Darstellung erreichen will, daß das Beuteil aussieht als ob es "Lochblech" wäre allerdings nicht mit runden Löchern, sondern alles mit Rechteckigen Aussparungen.
Im Inv.11 sind schon so ähnliche Texturen hinterlegt, diese will er nicht verwenden.
Kann mir jemand sagen wie man eine solche Textur erstellt?
Gruß Nicki
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nifi 10 Unities + Antwort hilfreich
Lochblech10x10&.zip
Erstell eine BMP Datei die der Textur entspricht. Alles was kein Material sein soll machst du in einer Anderen Farbe, z.B. wie in den Vorhandenen Texturen in pink. Achte daruf das in der Ecke unten rechts ein Pixel in dieser Farbe ist.
Das ganze im Texturen Ordner ablegen.
[EDIT]Hatte ich ganz vergessen. ein & am Ende des Dateinamens muss auch noch gesetzt werden, damit Inventor erkennt, das es hier durchsichtige Flächen gibt. Alles weitere mit F1[/EDIT]
Gruß, Christian
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig!
Du versuchst es, deshalb versagst du.
Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen.
[Diese Nachricht wurde von muellc am 08. Mrz. 2007 editiert.]
Nifi
CAD Techniker
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich werde das Ganze mal ausprobieren und dann an unseren Kunden weitergeben.
DANKE
gruß Nicki
