| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Screenshot (507 mal gelesen)
marciobv Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 19.02.2009 MB Student
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marciobv
erstellt am: 08. Mai. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marciobv
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 10. Mai. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marciobv
Es gibt dann auch noch SNAGIT von Techsmith, eine Erweiterung der Printtaste mit Zusatzfunktionen. Bei mir führte das aber dazu, daß ich unter XP Ordner nicht mehr aufmachen konnte, erst die "Dateiausführungsverhinderung" abschalten mußte. Um auch Bewegung mitnehmen zu können, ist CAMTasia aus demselben Haus interessant, bisweilen in alten Versionen (2 und 3) kostenlos zu haben, war ein paarmal bei Zeitschriften dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marciobv
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marciobv
An sich völlig richtig, aber es sei dazugesagt: Screenshot und Rendering haben durchaus verschiedenen Zielgruppen. Techniker werden sich mit Screenshots zufriedengeben oder Diese sogar informativer finden, Kaufleute begeistern sich für Renderings. Natürlich sind Renderings wesentlich aufwendiger als Screenshots (schlecht hingepfuschte Renderings sollte man besser erst garnicht präsentieren). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marciobv
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marciobv
Die "kleinere" Auflösung ist aber um länger besser als die eines "großen" Screenshot, gerade was die Schärfe und die Konturen angeht. Und 16 Mio Pixel haben nicht mal die meisten Profi Cam's. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marciobv
So einfach ist die Rechnung nicht, da du mit den normalen Kameras eher kleinere Bilder herstellen lässt. OK als vergleich. Ein Bild für den Offsetdruck braucht wenn es gut ist, 300 dpi ok 250 dpi geht auch noch. Das sind die Bilder welche auf Hochglanz dann auf Ständen zu sehen sind. Rechnung gelöscht Müll - Internet hat schnell geholfen. 4000 Pixel mit 300 dpi sind = 338.67mm 10000 Pixel mit 300 dpi = 846.67 mm Das heisst willst du wie es von mir Mal gefordert wurde ein A2 Bild rendern kannst du es nicht mit dem Studio in der erforderlichen Grösse. hier noch was zu Digi Kameras. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
