| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Bealstungsanalyse (3214 mal gelesen)
Replique Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 30.05.2007
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne an der Platte im Anhang eine Belastungsanalyse durchführen. Genauer will ich die maximale Durchbiegung bei einer Streckenlast ermitteln. Wie füge ich eine Streckelast ein? Andere Option wäre die Durchbiegung über das maximale Moment zu berechnen. Doch auch hier habe ich Problem, das maximale Moment richtig drehen zu lassen. Die Platte hat durch vier Schrauben eine feste Einspannung. Da habe ich schon rausgefunden, wie ich das mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUSuelflohn Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.11.2001 Autodesk PDS Ultimate 2012 Quadro 4000 WIN 7 Pro (64)-SP1 XEON W3690 12 GB
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Replique
Hallo Eine Streckenlast auf ein 3D-Modell aufzutragen macht eigentlich keinen Sinn. Hier solltest Du mit der Aufbringung einer Flächenlast zurecht kommen. Dafür hast Du den Button "Druck". In dem Eingabefenster kannst Du dann die Druckkraft, die auf die Fläche wirkt in MPa angeben. Wenn die Fläche nicht den Außenkanten entspricht, muß Du eine Skizze erstellen und mit einer sehr kleinen Höhe (0,01 mm) dazuextrudieren. Dann hast Du die exakte Belastungsfläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Replique
Besser wäre es die Krafteinleitung mittels einer Fläche zu definieren, die Du mit der Funktion "trennen" definierst. Zur Definition des Trennwerkzeugs reicht eine Skizze auf der betreffenden Fläche. Eine diskrete Kraft wird immer gleichmäßig auf der Fläche aufgebracht, auf der sie definiert wird. Der Umweg über den Druck ist also nicht unbedingt notwendig. Das gilt zumindest für das "alte" FEM-Modul bis IV2009. Ichj vermute mal, das das neue Modul (2010) es ähnlich handhabt, aber das bliebe zu überprüfen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Replique
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Eine diskrete Kraft wird immer gleichmäßig auf der Fläche aufgebracht, auf der sie definiert wird. Der Umweg über den Druck ist also nicht unbedingt notwendig. ...
Zu beachten ist vor allem, dass Kraft und Druck nur für lotrecht zu einer ebenen Fläche eingeleitete Kräfte vergleichbar ist. Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Das gilt zumindest für das "alte" FEM-Modul bis IV2009. Ichj vermute mal, das das neue Modul (2010) es ähnlich handhabt, aber das bliebe zu überprüfen ...
Diesbezüglich hat sich in IV2010 nichts geändert.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
