Thema: Belastungsanalyse INV PRO 2010 (2914 mal gelesen)
KUSuelflohn Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.11.2001 Autodesk PDS Ultimate 2012 Quadro 4000 WIN 7 Pro (64)-SP1 XEON W3690 12 GB
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe Probleme bei der Netzgenerierung innerhalb der Belastungsanalyse. Der Vorgang bricht mit der Fehlermeldung "Netz fehlgeschlagen: Körperfehler" ab. Dieser Fehler tritt bei mir auch auf, wenn ich versuche das Lernprogramm "Bauteil-Belastungsanalyse" durchzuführen. Kann das jemand nachvollziehen?
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe heute Inventor noch einmal neu installiert. Nach wie vor habe ich die gleiche Fehlermeldung, siehe Bild. Selbst auf meinem Home-PC kommt die gleiche Fehlermeldung (Vista32). Hat sonst keiner das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inventld Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.07.2009 Dell M6300 vista64 inventor2010
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem wurde leider immer noch nicht behoben. Mitlerweile beschäftigt sich das Entwicklerteam von Autodesk damit. Es wäre gut wenn du dich auch direkt an Autodesk in München wendest, damit die sehen, dass noch jemand das selbe Problem hat. Kontaktdaten sende ich per PM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inventld Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Was ist denn das für ein Bauteil? Selbstmodelliert, oder per STEP/etc. importiert? Kannst Du das Bauteil mal rausgeben? Per PM, falls Du es nicht öffentlich reinstellen willst... Edit: Oh pardon, wie auf dem Bild zu sehen ist, ist das eins der Beispiele, die mit Inventor mitgeliefert werden. Hast Du denn schon mal versucht, unter einem anderen Userprofil die FEM-Analyse durchzuführen? Ich würde mal einen neuen Admin-Account erstellen und das mit dem durchführen. ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 21. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Minddiver Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
T to the F Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Also ich habe vor auf 2010 PRO zu wechseln, wenn die FEM nicht läuft, dann gibt es für alle beteiligten Probleme...
Natürlich funktioniert die FEM. Ich glaube sonst würden einige Kunden von Autodesk sicherlich ihr Geld zurück wollen. @all bei denen es net geht: habt ihr die PRO oder die SIM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inventld Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Erfolgsmeldung! Auf einer brandneuen Festplatte mit 500GB habe ich vista 64 und dann direkt Inventor 10 Pro installiert. Damit lief bis jetzt alles problemlos. Nach und nach habe ich alle meine anderen Programme installiert und immer noch geht alles. Eine Erklärung habe ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Zitat: Original erstellt von inventld: ... habe ich vista 64 und dann direkt Inventor 10 Pro installiert. ...
Ich hoffe mal es war nicht IV10 sondern IV2010. Glücklicherweise hört diese Doppeldeutigkeit in zwei Jahren auf, falls die Version dann 2012 heißen sollte ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Gab´s da nicht mal eine V 5.3 ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich komme dann doch lieber wieder auf das eigentliche Thema zurück. Alles andere hilft nicht weiter. @inventld Das ist natürlich die beste Lösung. Doch hier scheue ich mich noch alles neu aufzubauen. Mitlerweile habe ich Kontakt zum Entwicklerteam in Amerika gehabt. Die haben nicht schlecht gestaunt bei der Online-Vorführung. Nach Prüfung von LOG-Files kam dann der Hinweis, das eventuell in der Registry ein Flag bei der Installation falsch gesetzt war und für dieses Problem verantwortlich ist. Ich gebe mal die Info aus Amerika hier weiter: ----- 1. Uninstall Inventor. 2. Set the registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]NtfsDisable8dot3NameCreation = 0. 3. Reboot the computer. 4. Install Inventor into the folder “c:\Inv2010” instead of the default folder "c:\Program Files\Autodesk\Inventor 2010" 5. Start Inventor, run a meshing, see if it works. 6. Change the registry setting back to NtfsDisable8dot3NameCreation = 1. 7. Reboot the computer. 8. Start Inventor, run a meshing, see if it works. Please let us know if this procedure helps. Many thanks for your help. ----- Diese Vorgehensweise werde ich diese Woche noch probieren und gebe euch dann das Ergebnis bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Zitat: Original erstellt von KUSuelflohn: ... Diese Vorgehensweise werde ich diese Woche noch probieren und gebe euch dann das Ergebnis bekannt.
Vielen Dank für die Info! Da sind wir natürlich gespannt, ob es so funktioniert. Vor allem interessiert mich dann, was die eigentliche Ursache dafür ist, dass in diesem Fall auf DOS-Konventionen zurückgeschaltet werden muss und warum es auf den meisten anderen Systemen dieses Problem nicht gibt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inventld Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Das Problem ist gelöst. Die Vorgehensweise: - Inventor Professional 2010 vollständig und sauber deinstallieren - Wert bei NtfsDisable8dot3NameCreation = 0 setzen - Reboot - Neuinstallation INV PRO 2010 in c:/Inv2010 Nach dieser Neuinstallation kann man den Wert auf 0 oder 1 setzen. Das ist dann egal. Nur bei der Installation muß dieser Wert auf 0 eingestellt sein. Die Units hat sich dieses mal Autodesk verdient, oder?
