| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Verknüpft oder eingebettet? (1801 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Mai. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, es wurde schon öfters darauf hingewiesen, dass Bauteile und Baugruppen nicht mit externen Excel-Listen verknüpft werden sollten. Ich habe da eine Frage: Ist die Datenverbindung über verknüpfte Bauteile zuverlässiger? ( Manchmal lässt der IV das Einfügen der relevanten AK nicht mehr zu ) Vielen Dank schon mal für Eure Aufmerkasmkeit Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hi Björn! Das ist ein Mißverständnis deinerseits, das leider von Autodesk provoziert wird. Du willst die Paramter des Steuerteils in die Baugruppe übernehmen. Dieser Vorgang zwischen zwei Bauteilen erfolgt per abgeleitete Komponente, wie Du andeutest. Zwischen Bauteil und Baugruppe erfolgt es unter der Decke auf dem selben Weg, d.h. ohne Beteiligung des Betriebssystems direkt zwischen den Inventor-Dateien, beim Klicken muß man aber den Weg über die Schaltfläche "Verknüpfen" beginnen. Das erzeugt schlimme Assoziationen zur Excel-Verknüpfung. Ist es aber nicht .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Dieser Vorgang zwischen zwei Bauteilen erfolgt per abgeleitete Komponente, wie Du andeutest. Zwischen Bauteil und Baugruppe erfolgt es unter der Decke auf dem selben Weg,...
Nicht nur zwischen Bauteil und Baugruppe ist dieser Weg möglich, sondern auch zwischen zwei Bauteilen. Ich meine auf dem Bild zu erkennen und der Frage entnehmen zu können, dass das auch hier gemeint ist. Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: ... Manchmal lässt der IV das Einfügen der relevanten AK nicht mehr zu ...
Was ist damit gemeint? Wenn IV das Erstellen einer Abgeleiteten Komponente zur Parameterübernahme ablehnt, dann hat das auch seine Gründe. Die selben Gründe sprechen dann aber auch gegen eine Parameter-Verknüpfung, die sich von der Funktionalität nicht von der Abgeleiteten Komponente unterscheided. Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: ... ich war beim ersten upload zu hektisch ...
Nö, das liegt nicht an der Hektik, sondern am "ü" in "Verknüpfung" ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten! nightsta1k3r hat mich beruhigt ( ich kann weitermachen ) und für Michael: Keine Umlaute mehr und ich werde Deinen Rat zum Verknüpfen berücksichtigen! Vielen Dank Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias F Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 08.02.2018
erstellt am: 08. Feb. 2018 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hi, Wenn man mit einer ExcelTabelle arbeitet, die quasi als Steuerinstrument dient, frage ich mich was an Verknüpfung so schlecht sein soll. Einbetten hinkt meiner Erfahrung nach bei der Anpassung der Excel-Werte hinterher. Tut mir leid dass ich den alten Thread hier ausgrabe. Wäre echt nett, wenn mir jemand den grundlegenden Unterschied zwischen diesen beiden Methoden erklären könnte. Ich habe schon oft gehört, dass Verknüpfung schlecht ist aber wieso genau? Danke!
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2018 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Na, dann überleg Dir mal was passiert, wenn sich nur der Speicherort der gesamten Konstruktion ändert. Tip: Es wird der komplette Pfad zur verknüpften Datei gespeichert. Oder ganz kurz und schmerzlos: Es ist einfach zu instabil. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 09. Feb. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Nachteile von ole verknüpften dateien gegenüber iv referenzen: - pfade werden nich (nur) über iv projekt aufgelöst, eventuell sogar absolut - hat Charly Setter schon geschrieben - ole verknüpfungen werden nur in relativ langen zeitabständen aktualisiert (einige male per sekunde), iv referenzen sind um vielfaches schneller (milisekunden) - is wichtig bei großen baugruppen - wenn ole verknüpfungen nich aufgelöst werden können, werden sie oft automatisch entfernt, wer dann speichert hat alle parameterbezüge unwiederbringlich verloren, iv referenzen bleiben immer erthalten
------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
