  Problem mit Blechbearbeitung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Blechbearbeitung (2441 mal gelesen)
Karl.Z
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Karl.Z an!   Senden Sie eine Private Message an Karl.Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl.Z
Inventor 2009 Autocad 2009
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Position6V2.zip
Hallo Miteinander,
ich bin leider noch nicht so in Inventor geübt und muss gerade ein für mich kompliziertes Blech erstellen.
Ich habe die Vorderseite und die Rückseite fertig und muss diese beiden jetzt noch mit einer Lasche oder Biegung oder so verbinden.
Kann mir bitte jemand helfen und mir sagen ob ich da noch eine Chance hab oder ob ich eventuell schon komplett falsch begonnen habe.
Die Form der Lasche sollte ungefähr an den Arbeitsachsen entlanlaufen.
Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank
Karl.Z
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl.Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Änderung der Arbeitsachsen keine Chance, da die Verbindung nicht eben wäre, sondern einen Drall hätte.
Aber auch dann wäre es wohl kein leichter Biegevorgang, bei nur einem Teil.
Mein Steuerspar-Modell
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl.Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl!
Schreibe doch in Deine Sysinfo, dass Du Inventor 2009 nutzt. Die Lösung Deines Problems liegt in der Teilung der verdrallten Fläche in 2 plane Flächen. Wie das geht und aussieht kannst Du hier lesen.
Gruss Andreas
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl.Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Das grosse Seitenteil ist verkorxt. Darum hätte es keinen Zweck, an dem Modell noch weiterzuarbeiten. Es wäre einfacher, noch einmal komplett neu anzufangen. Lade mal die 2D Zeichnung des fertigen Teiles hoch.
Gruss Andreas
Karl.Z
Metallbautechniker
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Position6V7.zip
So jetzt habe ich nocheinmal begonnen und hatte auch bis jetzt keine Probleme.
Doch jetzt wenn ich die Abwicklung des Bleches haben will kommt die Fehlermeldung "Abwicklungswerkzeug-Fehler: Eingabekörper ist ungültig."
Das komische ist dass diese Meldung jetzt auch bei anderen Blechen kommt die bis heute Morgen ganz normal abzuwickeln waren.
Könnte sich jemand dieses Blech bitte nocheinmal ansehen und mir sagen wo der Fehler ist.
Vielen Dank im Vorraus
Karl
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl.Z 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF_Position6V7_R2.zip
Die Ausklinkung 18 wars. Die ersetzen durch eine, welche keine Schrägen Querschnitte erzeugt, dann geht es.
Du hast das Modell ja vereinfacht  . Ich war gerade zu ca. 70% mit Deiner ursprünglichen Konstruktion (dieses verdrehte fiese Etwas) fertig. Wenn sie denn fertig ist, möchtest Du sie sehen oder soll ich sie in die Tonne kippen?
Gruss Andreas
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl.Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Achtung! Wer an dem Teil herumprobiert sollte alles andere vorher sichern! Hatte damit grade ein Power-Exit vom Feinsten. Diva vaporisiert ohne jede Spur.
Die Ausklinkung 18 ist schuld. Ohne geht es. Vermutlich stört, dass die Blechfläche da einseitig tangential weiterläuft.
Ganz abgesehen davon ist aber das ganze Teil immer noch fertigungstechnisch ziemlich ungünstig.
Sind diese übriggebliebenen Biegerundungen Dein Ernst? Wie soll man das denn herstellen? Nach dem Biegen abfeilen?
Auch die sehr tief liegenden spitzen Kantungen sind ein Problem.
Du solltest Dir dringend mal Blechfertigung in der Realität ansehen und erklären lassen...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Karl.Z
Metallbautechniker
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andreas: vielen Dank für deine Hilfe. Das vorherige Blech würde ich natürlich schon gerne sehen.
Doc Snyder: Die Biegerundungen sind nicht so gewollt. Ich hab leider noch keine Erfahrung mit Inventor Blechfertigung und weiß noch nicht so genau auf was es wirklich ankommt.
Gibt es eine Möglichkeit die Ausklinkung 18 trotzdem irgendwie zu realisieren.
Danke für eure Hilfe
Karl
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl.Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Ausklinkungsprobleme mit schrägen Materialkanten zu vermeiden, hat der Inventor die Option "über Biegung hinaus" ausklinken. Probiere mal ein wenig damit herum, dann wird es schon.
Ab IV2010 gibt es noch eine Möglichkeit: Das temporäre Entfalten und Nachfalten des Modells zum Einbringen von Durchbrüchen, die senkrecht zur Mantelfläche stehen sollen und/oder über Biegungen hinausgehen.
Gruss Andreas
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl.Z 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF48_Ausklinkung.zip
Hier noch ein Beispiel im 2009er Format. Zwei Ausklinkungen von identischen Skizzen wurden einmal mit und einmal ohne die besagte Option vorgenommen. Ergebnis siehe Anhang.
Diese Option "über Biegung" ist meiner Meinung nach eigentlich die einzige Existenzberechtigung des Befehls "Ausklinkung". Der wäre ansonsten überflüssig und würde durch eine Extrusion (Option: Differenz)ersetzt.
Gruss Andreas
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl.Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karl.Z:
...keine Erfahrung mit Inventor Blechfertigung...
Ja, das stimmt auch wieder, dass man auch bei bester Kenntnis der Realität erst noch lernen muss, wie (sonderbar manchmal) Inventor so tickt. Das geht halt nicht von heut auf morgen. Dranbleiben!
Roland
