  Blechrahmen - Zuschnittsmaße ermitteln?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechrahmen - Zuschnittsmaße ermitteln? (2689 mal gelesen)
nhalder
Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von nhalder an!   Senden Sie eine Private Message an nhalder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nhalder
Autodesk Inventor 2008 Schüler<P>Windows XP
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum!
So also, ich hab ein Problem:
Ich habe eine Erhebung zwischen 2 Skizzen erstellt, habe diesen "Klotz" mit Wandstärke bearbeitet. nun habe ich einen Rahmen der 2 plane Flächen und 2 in sich verdrehte (alle kanten gerade!).
Mein Ziel wäre nun gewesen die Ecken aufzutrennen und die einzelnen Blechteile abzuleiten. Der Eckenauftrennungs-Befehl funktioniert in diesem Falle nicht...
Fällt euch was ein wie ich die Teile am einfachsten extrahieren kann? (mir würden vorersta auch nur die planen Flächen reichen!
Danke!
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nhalder 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmitteln kannst du die gedrehten Flächen leider nicht abwickeln. Da du alle Kantenmaße hast, kannst du dir doch annäherungsweise eine plane Fläche mit diesen Maßen erstellen.
Hier noch mal ein Hinweis: Es gibt auch Fachforen, sogar speziell für Blechbauteile!
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Blechbauteile+und+-konstruktion&number=508&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nhalder 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Vergiss die Erhebung, die führt wegen der verwundenen Fläche nicht zum Ziel. Da schon die Querschnittskizzen vorhanden sind, gibt es eine bessere Vorgehensweise. Es ist jedoch wichtig, dass ausser den Skizzen keinerlei anderes Volumen im Modell enthalten ist (sonst lässt der Blechkörper sich später nicht abwickeln). Gegebenfalls kannst Du die beiden Skizzen per Funktion abgeleitete Komponente (AK) in eine leere Datei holen. Dann verfährst Du wie folgt:
---> an jede einzelne Skizzenecke setzt Du einen Arbeitspunkt
Zur optischen Verdeutlichung kann es von Vorteil sein, eine 3 D Skizze zu zeichnen. Es ist nicht zwingend notwendig, macht den Vorgang aber besser sichtbar und verdeutlicht die Zerteilung der verwundenen Fläche.
---> nun zeichnest Du eine 3D Skizze für die verwundene Fläche:
Es werden mit den Linienbefehl nacheinander durch Verbinden der Arbeitspunkte zwei geschlossene Dreiecke gezeichnet, deren Langseiten aneinander liegen und identisch sind
Das Dreiecksverfahren dient zum näherungsweisen Zerlegen runder oder verwundener Flächen. In diesem Falle ist eine verwundene Fläche in 2 Dreiecke unterteilt worden, deren Flächen gerade sind.
Nun erzeugst Du pro Fläche (5 sollten vorhanden sein) eine Arbeitsebene, legst eine 2D Skizze darauf, projizierst die Eckpunkte und verbindest diese mit einer Linie zu einer geschlossenen Kontur.
Jetzt brauchst Du nur noch aus den einzelnen Skizzen Flächen erzeugen (dabei werden die Biegungen automatisch gebildet) und das Gebilde an passender Stelle auftrennen und abwickeln.
Gutes Gelingen!
Andreas
Edit: Falsche Vorgehensweise korrigiert
(am Donnerstag 23.4.)
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 07. Apr. 2009 editiert.]
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nhalder 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF_45.zip
Anbei eine Datei im 2008er Format. Die von der DIVA erzeugte Biegefreistellung (dieses abgenagt aussehende Eckstück) lässt sich mit Bordmitteln nicht ohne weiteres vermeiden (wenn man eine relativ spitze Eckgestaltung erzielen möchte).
Zur Korrektur entweder die Abwicklung im Inventor nacharbeiten oder AutoCad bemühen.
Gruss Andreas
