| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Extrusion aus Skizze und Block (1635 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe soeben etwas mit dem 2010er Inventor experimentiert. Folgendes Problem: Ich möchte eine Auflage konstruieren. Das Teil, welches auf der Auflage liegt, hat eine ziemlich wirre Außenkontur, daher habe ich im IV daraus einen Block erstellt und die Aufnahme als Skizze drum herum konstruiert. Nun meckert IV jedes Mal, wenn ich eine Extrusion der Aufnahme machen möchte, die Kontur wäre nicht geschlossen. Ich kann maximal das Teil selbst extruieren, nicht jedoch die Aufnahme. Anbei eine Prinzipskizze. ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Kontur nicht geschlossen." Scheint auch logisch, wenn IV den Block separat behandelt und die Schnittkontur nicht für die Extrusion mit berücksichtigt .... Schade eigentlich ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
Versuch doch mal, auf die Schnittpunkte zw. Block und Restskizze Punkte zu setzen -> so erkennt Inventor vor 2010 solche Konturen - wie es sich mit den Blöcken verhält, kann ich Dir in etwa einer Stunde sagen, wenn's installiert ist ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Das sieht mir ziemlich nach ACAD-Screenshot aus . Also ist es DWG-Import. Wenn da eine nicht geschlossene Skizze angemahnt wird, dann ist es ein klassischer EBCAK. Da müssen schon koinzident-Abhängigkeiten an die Anschlussstellen zum Kreis und die werden bei richtiger Bedienung des Importes auch automatisch erstellt ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Thomas_R: ... daher habe ich im IV daraus einen Block erstellt und die Aufnahme als Skizze drum herum konstruiert. Nun meckert IV jedes Mal, wenn ich eine Extrusion der Aufnahme machen möchte, die Kontur wäre nicht geschlossen. ...
Die Regionen, die zum Extrudieren eines Volumens verwendet werden, können nicht aus Elementen verschiedener Blockinstanzen oder Geometrieelementen innerhalb und außerhalb der Blockstruktur gebildet werden. Zur Verdeutlichung werden geschlossene Regionen in IV2010 bei der Abfrage auch farblich hervorgehoben. Gültige Regionen müssen geometrisch geschlossen, koinzident verkettet und (seit IV2010) sich innerhalb einer Blockebene befinden. Wichtig ist dabei, zu erkennen, das Skizzenblöcke in IV eine völlig andere Funktion haben, als Blöcke in Acad. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das sieht mir ziemlich nach ACAD-Screenshot aus ;) . Also ist es DWG-Import. Wenn da eine nicht geschlossene Skizze angemahnt wird, dann ist es ein klassischer EBCAK. Da müssen schon koinzident-Abhängigkeiten an die Anschlussstellen zum Kreis und die werden bei richtiger Bedienung des Importes auch automatisch erstellt ...
Pah, EBCAK... Sowas gibt's bei mir nicht! Die Acad-Zeichnung war nur exemplarisch, einen Screenshot von der besagten Kontur wollte bzw. darf ich nicht posten ... Michael hat die richtige Antwort gegeben (konnte es allerdings aus Zeitgründen noch nicht verifizieren). Scheint so, als sei eine Kombination aus Skizze und Block als Extrusion ungeeignet ... Dank' euch!
------------------ Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
