 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: nicht sichtbare Bemaßung Inventor 2009 (2092 mal gelesen)
h.austermann Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 20. Apr. 2009 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich Inventor 2009 benutze, zeigt er mir leider keine Bemaßungen an, bzw. nur schwarze Striche etc. das gleiche auch bei Texten. Ich habe auch versucht etwas passendes bei den Bemaßungseinstellungen zu finden, was jedoch nichts an meinem Problem änderte :-( ich habe schon in der Suchmöglichkeit versucht einen Beitrag über das gleiche Problem zu finden. Dort habe ich aber nur Problembehebungen für ältere Versionen gefunden.
Gruß Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Apr. 2009 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.austermann
Zitat: Original erstellt von h.austermann: ... wenn ich Inventor 2009 benutze, zeigt er mir leider keine Bemaßungen an, bzw. nur schwarze Striche etc. das gleiche auch bei Texten. ...
Hier geht der erste Verdacht in Richtung Grafikkarte, deren Treiber und die Hardware-Library. Welche Grafikkarte wird verwendet? Ist der Grafiktreiber zertifiziert? Welche Windows-Version ist im Einsatz? Tritt das Problem bei Skizzen auf oder bei der Zeichnungserstellung? Werden die Texte korrekt gedruckt?Wie verhält sich das System, nachdem in den Anwendungsoptionen unter Hardware auf Softwaregrafik umgeschaltete wird? Hierzu alle Dokumentfenster schließen und erst nach dem Umschalten wieder öffnen. Ja, es ist richtig, das Problem mit dem Microsoft Hotfix KB918118 gibt es in IV2009 nicht mehr. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe extra einen Informatiker gebeten mir einen Laptop zu besorgen der die Anforderungen von Inventor 2009 erfüllt, da diese ja nicht gerade gering sind^^ Prozessor: Intel Core 2 Duo CPU T8300 2,4 GHz (kann man da auch 2 von habe? unwahrscheinlich oder? bei mir sind die doppelt aufgelistet) RAM: 3 GB Festplattenspeicher: 600 GB Grafikkarte: ATI Mobility Radeon HD 2600 Ich dachte eigentlich das sollte ausreichen und der Informatik Mensch bietet Inventor Kurse an etc.
erstellt am: 21. Apr. 2009 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die Hälfte vergessen  also ich verwende Vista das Problem ist bei Inventor überall, dh bei iam Datein ( Bemaßungen ) und bei idw. Datein auch bei Bemaßungen und Texten. Zum drucken kann ich nichts sagen, da ich Momentan keinen in meiner Wohnung habe. Gruß Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Apr. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.austermann
Ich würde mal auf die Radeon-Karte tippen. Eine FireGL oder eine Nvidia Quadro wäre da eine bessere Wahl gewesen. Mach erst mal ein Test mit dem Drucken. Alternativ kannst du ja in ein pdf drucken. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.austermann
Im Hilfe-Menü den Punkt Grafiktreiber ansteuern - dort findest Du Autodesk's zertifizierte Treiber, und die helfen im Regelfall... ob die 2600 dabei ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt geschrieben... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
