| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Abwicklung (973 mal gelesen)
Enkidu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 14.08.2006 Dell Precision T7400,Quadro FX 1700 Inventor 2009
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich muss Blechteile ableiten und abwickeln, was ich lang nicht mehr gemacht habe. Die abzuwickelnden Teile sind nicht in der Blechumgebung erzeugt. Hab diese Teile konvertiert, Blechregel definiert und wollte nun eine Abwicklung erzeugen. Jetzt richtet er aber nur nach der ausgewählten Fläche aus und wickelt nicht ab. Ich möcht vermeiden den Einlauftrichter in der Blechumgebung neu zu modellieren und hatte früher auch nie Probleme, wenn ich die Bleche später erst konvertiert habe, zumal da nur eine Lasche dran ist. Im Forum hab ich leider keinen Hinweis gefunden- oder aber übersehen. Was mach ich falsch? Danke im Voraus
------------------ Quod Lumen Lumen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu
Liegt wohl irgendwie an der Geometrie der Teile. Aber das ist blind schwer zu sehen ... Sind da tatsächlich nur tangentiale Übergänge und sicher überall die gleiche Materialdicke? Ist es theoretisch tatsächlich abwickelbar? Also aus Papier nachfaltbar ohne Reißen .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Apr. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu
Du musst die Blechstärke und den Biegeradius im Blechstil korrekt einstellen und Deine Skizze an einer Stelle überarbeiten (da ist ein spitzer Innenwinkel statt eines Biegeradius). Gruss Andreas ------------------ (am Donnerstag 23.4.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Apr. 2009 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu
Guten Morgen! Das mit dem spitzen Innenwinkel war ein Versehen (habe an der falschen Stelle gespickt). Anbei das leicht überarbeitete Modell. Durch den Einsatz der Funktion "Verdickung/Schnittmenge" ist die Blechstärke ist um einige 1/1000mm auf 7,9mm gesenkt. Ich vermute, dass die tausendstel mm in der Blechstärke der DIVA nicht geschmeckt hatten. Gruss Andreas ------------------ (am Donnerstag 23.4.) Edit: Einheit ergänzt
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 17. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu
Ja, Walter. You know: Zeit ist knapp und Geiz ist Geil Genaugenommen müsstest Du dann aber auch darauf hinweisen, dass der Ausbruch in der Lasche nach dem Umformen eingefräst werden sollte. Kuck mal hier: Da schreibt der Roland ne halbe Stunde lang eine excellente Erklärung und statt eines Dankeschöns kommt nur Verständnislosigkeit.... Andreas ------------------ (am Donnerstag 23.4.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ich Hab das Modell nicht selber erzeugt, hätt aber auch Abstand vom Mastermodelling genommen. Wenn die 1/1000 da Probleme machen werden wir wohl an einigen Stellen ran müssen. Nochmal vielen Dank für die Mühe und schöne Grüße aus dem Rheinland. ------------------ Quod Lumen Lumen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt die Antwort. War a bisserl schlampig. Da das Blech in inch angegeben ist und ich in der Blechregel das gemessene Maß in mm aber nur auf 3 Stellen eingetragen habe, statt des richtigen Parameters in inch, stimmten die beiden Werte nicht überein und somit gabs Probleme. so long ------------------ Quod Lumen Lumen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
