  Rohrteil wegprojezieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohrteil wegprojezieren (1714 mal gelesen)
setz0r
automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von setz0r an!   Senden Sie eine Private Message an setz0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für setz0r
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
Im Anhang findet ihr ein Bild, dort könnt ihr sehen das das Rohr übersteht und zu lang ist, gibt es eine möglichkeit das wegzuprojezieren?
(Inventor 2009)
mfg andy
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setz0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
- wenn du Rohre auf 0,0,0 fixiert sind, dann einfach die äusseren Rohrer als AK (abgeleitete Komponente) aber als Fläche in die zu langen Rohre reinholen und die Flächen als Stutzwerkzeug verwenden. Wenn dann nur ein Loch entstanden ist, auf die Achse vom zulangem Rohr noch eine Eben im Schnittpunkt legen. Also Flächennormale und Punkt und mit der den überstehenden Teil wegschneiden.
- wenn es nicht auf 0,0,0 fixiert ist, kannst du im Schnittpunkt eine Fläche hinlegen und damit erst Mal den Überstand wegschneiden. Auf diese Fläche noch eine Linie legen und da eine senkrecht stehende Ebene erstellen und dort die Skizze einen Kreis für eine abziehende Extrusion erstellen und diese abziehende Extrusion auch machen.
Wenn das auf dem Gestellgenerator Rohr sind, dann müsste man es in der Baugruppenumgebung machen und das ist nicht so toll für die Baugruppenperformance.
Fertig und vermutlich nicht allzu verständlich.
Guten Abend noch
Sascha Fleischer
setz0r
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wäre dir dankbar, wenn du mir das machen könntest:-) kann ich das .rar archiv dir hochladen?
mfg andy
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setz0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
als zip bitte. Aber ich kann nichts versprechen. Da bald Bett angesagt ist. Na vielleicht treffen wir uns in der Hälfte ich mach ein Rohr und du das andere. Ok?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Nachtrag: herzlich willkommen hier im Forum.
Nachtrag2: So eine halbe Stunde auf upload gewartet ich gehe nun ins Bett.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Apr. 2009 editiert.]
setz0r
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GSXR_kart.rar
danke dir, wenn du mir das machen könntest, da ich ein anfänger bin;-)
gruß
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setz0r 10 Unities + Antwort hilfreich
GSXR-Kart
Da würde ich schon mal 3"-Rohre nehmen
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
setz0r
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wären ja über 7cm durchmesser
ich verwende 30mm rohre mit ner wandstärke von 3mm.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Apr. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setz0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Projizieren ist hier der falsche Begriff, damit macht man Striche in Skizzen. Extrudieren wäre eine von mehreren möglichen Methoden, um das Modellvolumen zu ändern ("wegextrudieren"), aber auch das wäre hier nicht geeignet. [Nachtrag: Erst bei näherem Hinsehen habe ich erkannt, dass der Rohrschnitt in einem geraden Bereich liegt, daher wäre hier doch Extrusion geeignet. Auch dafür muss man aber Form und Lage des Gegenrohres übernehmen, und das geht nun mal am besten so wie unten beschrieben.]
Das Problem ist, dass Du ohne ausreichende Kenntnisse mit Inventor eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe lösen willst. Dir hier im Forum allein das Nötige beizubringen, ist fast unmöglich; eigentlich müsstest Du erst mal einen Grundkurs absolvieren, das sieht man an Deinen Modellen.
Verschiedene Bauteile mit geschwungener Form aneinander passend zu modellieren, ist eine zusätzliche Herausforderung. Die von Dir angewandte Modelliermethode, nämlich einfach nur Einzelteile zu machen und mit Abhängigkeiten zusammen zu setzen, ist dafür überhaupt nicht gut. Leider wird das in den meisten Inventor-Kursen genauso suboptimal vermittelt. Daher erkläre ich hier noch mal die dafür besser geeignete Methode namens Mastermodelling:
Modelliere zunächst den gesamten Rahmen als ein einziges Teil in einem einzigen ipt, das ist dann das so genannte Mastermodell. Und wie es schon seit ewigen Zeiten guter und nützlicher Brauch ist, mach darin als erstes eine übergreifende Zeichnung ("Skizze") mit den Hauptmaßen von der gesamten Konstruktion, und zwar am besten so, dass die Ursprungsebenen genau in der Mitte liegen, zumindest die Fahrzeug-Mittelebene. Anfangs- und Endebenen der Rohre definiere mittels der Gesamt-Skizze, so gehorcht später alles den Maßen in Deiner Gesamtskizze. Es ist zunächst ausreichend und einfacher, alles als Vollmaterial zu modellieren. Nutze die Extrusionseinstellung "zur Nächsten", um ein Profil an einem anderen enden zu lassen. Der Trick ist, dass sich dadurch die Rohrschnitte, die Deine Frage ausgelöst haben, von selbst ergeben.
Nutze auch die Symmetrie, modelliere nur die Hälfte und spiegele; am besten geht das, wenn eine Ursprungsebene Mittelebene ist.
Weiterhin kannst Du hier auch schon gemeinsame Maße vergeben. Wenn Du z.B. einen Paramter "d" für den Rohrdurchmesser definierst, kannst Du den in allen Profilskizzen benutzen und so mit einem Schlag alle Rohrdurchmesser gleichzeitig ändern (z.B. um naseweisen Zuschauern zu zeigen, wie bescheuert das mit 3"-Rohren aussähe    ) Auch ein Parameter "w" für die Wandstärke wäre gut; den verwenden wir aber erst später. Setze daher das Exporthäkchen an diesen Parameter!
Für Deinen speziellen Fall musst Du nun auch noch für alle benutzten Skizzen "Wiederverwenden" aktivieren, wobei sie auch wieder sichtbar werden.
Mach dann ein neues ipt auf, hole Dir mit der Funktion "abgeleitete Komponente" aus dem Mastermodell den "Körper als Arbeitsfläche" sowie die für ein Einzelteil benötigten Skizzen (die müssen dafür im Mastermodell sichtbar sein und auf Wiederverwenden stehen!) mit den Profilen und Pfaden und den Parameter "w" für die Wandstärke. Wenn das Einzelteil an den Enden angepasst sein muss, hole auch die Skizzen für seine Nachbarn, z.B. für Dein Problemrohr auch die Skizzen für den Außenholm. Nun ergänzt Du in dem Einzelteilmodell zuerst in der Profilskizze die Wandstärke, bemaßt die mit w und extrudierst das zu kürzende Rohr "bis" zu dem äußersten Punkt seiner Durchdringungskurve. Dann nimmst Du die ebenfalls als identische Kopie vorhandenen Skizzen für Profil und Pfad des Außenholms und machst damit ein subtraktives Sweeping (zweites blaues Icon), damit erzeugst Du den gewünschten Ausschnitt.
Nicht vergessen, den "Körper als Arbeitsfläche" am Ende unsichtbar zu machen.
[Nachtrag. Hier geht es vielleicht besser folgendermaßen: "Körper als Arbeitsfläche" weglassen und nur die Skizzen und Parameter für Rohr und Nachbarrohr ableiten. Vom Nachbarrohr-Profil nur den Außenkreis als Fläche sweepen, dann das zu stutzende Rohr "bis" zu dieser Fläche extrudieren. Fläche nachher unsichtbar schalten.]
Wichtig für fertigungsgerechtes Modellieren: Die Durchdringung der Rohre in diesem Beispiel führt zu überspitzen Enden. Das korrigiert man, indem man die Innenfläche eines angeschnittenen Rohres zur Außenfläche hin "projiziert" (also doch     ), und zwar mit der Funktion "Verdickung" mit der Option "Schnittmenge" (dritte blaues Icon). Bei schrägen Stößen, was hier an der problematischen Stelle der Fall ist, das Gleiche noch mal von außen nach innen.
So kannst Du alle Einzelteile auf der Basis des gemeinsamen Mastermodells erstellen.
Ausnahme: symmetrische Einzelteile auf der Gegenseite, die werden einfach nur als Ableitung von schon modellierten Einzelteilen erzeugt, und zwar mit Häkchen bei "Spiegeln an ...Ebene", hier die Mittelebene wählen! Auch dafür ist es gut, wenn eine Ursprungsebene Mittelebene ist.
Zum Zusammenbauen werden keine Abhängigkeiten mehr benötigt. Die Einzelteile passen nicht nur alle von selber zusammen, sie wissen auch schon, wie sie im Raum liegen und wo sie hingehören, denn sie haben immer auch den identischen Ursprung wie das Mastermodell. Man muss sie nur noch auf 0,0,0 fixieren.
Ausnahme sind die Einzelteile, die mit Bedacht identisch an mehreren Stellen verwendet werden sollen. Die bekommen nur ein Modell, das dann mehrfach eingefügt wird: 1x an seinem Ursprungsort fixiert auf 0,0,0, die anderen Exemplare entweder dann doch wieder mit Abhängigkeiten oder aber auch fixiert, aber mit anderen Versatzwerten.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Apr. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setz0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Rahmen-090415.zip
Hier noch ein bisschen Beispiel.
Kurios, beim Ansehen dran denken: Die Extrusion "bis" Punkt meldet Fehler, wenn man sie ändern oder ansehen will, und dabei "Körper als Arbeitsfläche" unsichtbar ist.
Roland
setz0r
erstellt am: 16. Apr. 2009 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also kann es mir niemand machen?.:-(
