Thema: Arbeitsumgebung (4149 mal gelesen)
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 15. Apr. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heute arbeitete ich an einem Projekt mit DIVA 2008. Später machte ich noch etwas mit 2010 und? Die Ribbons sind verschwunden und es ist die gleiche Umgebung wie 2008. Ist das normal, das sich die Arbeitsumgebung anpasst? Vernünftig ist es eigentlich schon. ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Apr. 2009 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Zitat: Original erstellt von Robsi: ... Ist das normal, das sich die Arbeitsumgebung anpasst? ...
Nein, es das ist nicht normal. Die Einstellung hierzu befindet sich bei IV2010 in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Farben" in der Listbox "Benutzeroberflächenstil". Die Umschaltung wirkt sich erst nach Neustart von IV aus. Und diese Einstellung ändert gewöhnlich der Benutzer ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Apr. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Endlich mal ein positiver Bug...  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Apr. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 18. Apr. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Hallo Walter, bei mir sind sowohl unter XP also auch unter Vista die Menüs und Dialoge rein deutsch. Am XP-Rechner hatte ich alle Vorversionen  drauf, auch den Sprachwechsel. Hast Du ein Multilanguagepaket beim Betriebssystem installiert? ------------------ lg Tom
erstellt am: 18. Apr. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Nö, bewußt eigentlich nicht. Ich kann zwar (XP 32 Prof SP3) unten zwischen Eingabegebietsschema DE und EN umschalten, aber das geht wohl überall. XP redet Deutsch mit mir. Wie das hier aussieht: Ribbons auf Deutsch, Rechtsklick und CC auf Englisch. Auch die Feature-Menüs. Und Dateinamens-Vorgaben gibt's wieder im Inhaltscenter: ISO 4032 - M4DIN EN.ipt Heilixblechle .. ------------------ Mein Steuerspar-Modell
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 18. Apr. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Zitat: ... Es soll ja Leute geben, die auch schon mal eine englische Vorversion von 2010 installiert hatten ...
Hallo Walter, Dein Orginal aus dem anderen Forum beinhaltet: - Install Autodesk Inventor 2010 Language Pack - Deutsch Failed Installation aborted. Result=1638 Du hast noch Reste der englischen Version drauf. Hier der Fehlercode 1638 aus den MS Windows Installer Error Codes: ERROR_PRODUCT_VERSION - 1638 - Another version of this product is already installed. Installation of this version cannot continue. To configure or remove the existing version of this product, use Add/Remove Programs in Control Panel. Hier der Orginal Link Im Bezug auf das CC, prüf mal folgende Einstellung Gruss Matthias Nachtrag, Check auch mal die Spracheinstellung in der Registry
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 18. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Nabend, Matthias Ich habe mehrmals deinstalliert, um überhaupt soweit zu kommen. Zwischendrin hatte ich AdLM-Fehler und nach Neu-Installation Abbruch des Ladevorgangs, kurz nachdem der Radlader im Begrüßungsbild sichtbar war. Die von Dir gezeigten Registry-Einträge sind bei mir genauso. Die Sprache im CC ist als Deutsch angehakt, aber sämtliche Menütexte sind in Englisch. Danke für die Unterstützung. Jetzt fall' ich erstmal um .. ------------------ Mein Steuerspar-Modell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Stelle grad' fest, daß mein DWG Trueview 2010 ebenfalls nur englisch rüberkommt, auch die Ribbons. In den Settings finde ich nur diesen Ordner: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\DWG TrueView 2010\R7\enu\ Kann mal jemand prüfen, ob er dort auch einen ..R7\deu\ Ordner hat? ------------------ Mein Steuerspar-Modell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Stelle grad' fest, daß mein DWG Trueview 2010 ebenfalls nur englisch rüberkommt, auch die Ribbons. ...
Guten Morgen Walter, das war ja eine kurze Nacht. Auch bei mir ist der DWG TrueView 2010 komplett englisch, der besagte Ordner heißt bei mir "enu", einen Ordner "deu" existiert dort nicht. Und auf dieser Installation gab es noch nie andere als finale deutsche Versionen. Das scheint also normal zu sein. es gibt wohl auch (noch?) keinen deutschen DWG TrueView. Ich mache aber grundsätzlich vor der Installation irgendwelcher Testversionen von der System- und Programm-Partition eine Image, das ich nach dem Test wieder zurückfahre. Nur so kann man seinen Rechner wirklich sauber halten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Hier ist er wieder, der GröIIaZ Das ganze Inventor-Geraffel erneut runter, und wieder drauf. Sieh da, beim Begrüßungsbild steht plötzlich Testversion statt Trial. Und die Menütexte sind nun auch deutsch. Na, dann. (Übrigens: GröIIaZ = Größter Inventor-Installateur aller Zeiten)  ------------------ Mein Steuerspar-Modell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
