| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Bohrungen in einem Blech (Spiralanordnung) (632 mal gelesen)
geraldm Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Blech das zu einem Rohr (großer duchmesser) eingerollt wird. In dieses Rohr sind Bohrungen für eine Lochschweißung anzubringen. Bis dahin ist alles kein Problem, aber jetzt kommt es. Die Bohrungen müssen NICHT entlang des Umfangs angeordnet werden, sondern entlang einer Spirale über den Umfang. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden dies zu machen (außer direkt in der Abwicklung, wobei die Löcher dann im "gerollten" Modell nicht sichbar sind). Hat jemand eine idee wie man das machen könnte, es sollte möglichst leicht gehen da es sich um insgesamt mehrere hundert Löcher handelt! l.G Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldm
3D-Pfad als Spirale auf die Oberfläche legen, 1 Bohrung an den Anfang, Bohrung anordnen am Pfad. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldm
erstellt am: 08. Apr. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldm
Zitat: Original erstellt von geraldm: ... außer direkt in der Abwicklung, wobei die Löcher dann im "gerollten" Modell nicht sichbar sind ...
Je nach IV Version geht selbst das und zwar auch verschiedene Arten. Ohne die IV-Version zu kennen, kann man keine genaueren Hinweise geben. Daher bitte die System-Info ausfüllen! Sollen die Löcher im gerollten Zustand oder in der Abwicklung kreisrund sein? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
