| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: StüLi-Eigenschaft Phantom (1117 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, sehe ich das richtig, daß die Stücklisten-Eigenschaft "Phantom" eine Dateieigenschaft ist, und keine Exemplareigenschaft? Momentan stehe ich vor dem Problem, daß ich Teile zeigen will, die allerdings nicht in der Stückliste auftauchen sollen. Die Eigenschaft Phantom kann ich aber nur im Stücklisteneditor setzen, und dann gilt sie für alle Baugruppen, in denen das Teil verbaut ist. Setze ich das Teil per Rechtsklick auf Referenz, erhalte ich nicht die Darstellung in der Zeichnung, die ich haben will (nämlich wie ein ganz normales Teil). Gibt es außer manuelles Ausblenden aus der Teileliste keine Möglichkeit ein Teil nur aus dieser einen Stückliste heraus zu nehmen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, ich hab' mal probiert in einem Zusammenbau eine einzelne, mehrfach verbaute Datei per Dokumenteneigenschaften auf Phantom zu setzen. Nun such' ich vergebens diese Datei in der Stückliste. Warum wohl? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Sorry, da hab' ich mich wohl verlesen. Das geht nicht, und käme mir auch etwas gefährlich vor. Denkbare Umwege: - Teile in eine BG zusammenfassen und diese auf Phantom setzen - Teile in eine AK einbringen, diese auf Phantom setzen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: 1:... Teile zeigen ... nicht in der Stückliste ... 2:... auf Referenz ... Darstellung in der Zeichnung ... wie ein ganz normales Teil...
1: Und Du meinst auch nicht "unteilbar"? 2: Normaldarstellung auch für Referenzteile kann man in der idw einstellen, gilt dann allerdings für alle. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 02. Apr. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Erstelle eine BG, die zweimal das BT enthält, einmal aber als AK, also zwei Dateien desselben BTs. Die AK setzt du auf Phantom, die BG ebenfalls. Nun kannst Du per Detailgenauigkeit in der BG zwischen Phantom- und Normalem-BT hin und her schalten. Ich kann es grad nicht probieren, gehe aber mal davon aus, das es funktioniert. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... sehe ich das richtig, daß die Stücklisten-Eigenschaft "Phantom" eine Dateieigenschaft ist, und keine Exemplareigenschaft? ...
Ja, das ist richtig. Alle Stücklistenstruktur-Eigenschaften sind Dokumenteigenschaften, die im Exemplar lediglich mit "Referenz" überdefiniert werden können. Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Die Eigenschaft Phantom kann ich aber nur im Stücklisteneditor setzen, ...
Die Stücklistenstruktur-Eigenschaft kann nicht nur im Stücklisteneditor definiert werden, sondern auch direkt im betreffenden Dokument, da sie zu den Dokumenteigenschaften gehört. Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Setze ich das Teil per Rechtsklick auf Referenz, erhalte ich nicht die Darstellung in der Zeichnung, die ich haben will (nämlich wie ein ganz normales Teil). ...
Wie Doc Snyder schon schreibt, kann für jede Zeichnungsansicht definiert werden, wie Referenzkomponenten dargestellt werden sollen. Hierzu gibt es die Optionengruppe "Referenzdaten" auf der Registerkarte "Modellzustand" im Dialogfeld "Zeichnungsansicht". Mit der Einstellung "Als Bauteile" werden Referenzkomponenten normal dargestellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wie Doc Snyder schon schreibt, kann für jede Zeichnungsansicht definiert werden, wie Referenzkomponenten dargestellt werden sollen. Hierzu gibt es die Optionengruppe "Referenzdaten" auf der Registerkarte "Modellzustand" im Dialogfeld "Zeichnungsansicht". Mit der Einstellung "Als Bauteile" werden Referenzkomponenten normal dargestellt.
Das gilt aber dann global für jede Ansicht. So wie ich das verstanden habe, möchte er ja ein und dasselbe BT in einer Ansicht, da es offenbar mehrfach verbaut ist, einmal als Normales- und einmal als Phantom-BT darstellen. Das würde dann über den Umweg, den ich beschrub gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von fberthold: Das gilt aber dann global für jede Ansicht.
Nein, das gilt individuell für jede Ansicht. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wie Doc Snyder schon schreibt, kann für jede Zeichnungsansicht definiert werden, wie Referenzkomponenten dargestellt werden sollen.
In der einen Ansicht kann der Referenzteil wie ein Referenzteil dargestellt werden, in der anderen Ansicht kann der Referenzteil wie ein normales Teil dargestellt werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von fberthold: Das gilt aber dann global für jede Ansicht.
Nein, das gilt individuell für jede Ansicht. [/QUOTE] Nein, Ja, wir meinen das Gleiche, ich habe mich nur falsch ausgedrückt. Ich meinte mit Global innerhalb der Ansicht. Man kann also nicht in einer Ansicht ein BT einmal als Phantom und einmal als Normal darstellen. Dazu braucht man dann eben zwei Ansichten. Edit: Das Zitieren gelingt mir auch nicht immer [Diese Nachricht wurde von fberthold am 03. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von fberthold: Erstelle eine BG, die zweimal das BT enthält, einmal aber als AK, also zwei Dateien desselben BTs. Die AK setzt du auf Phantom, die BG ebenfalls. Nun kannst Du per Detailgenauigkeit in der BG zwischen Phantom- und Normalem-BT hin und her schalten. Ich kann es grad nicht probieren, gehe aber mal davon aus, das es funktioniert.Gruß Frank
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Leider funktioniert das nicht, da Detailgenauigkeiten keinen Einfluß auf die Stückliste haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
