 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Katze für Katzentüre? (2918 mal gelesen)
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 28. Mrz. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ein Kollege hat eine etwas wilde Katze und das liebe Tier macht immer ihre Haustüre zu Schrott. Nun habe ich Ihm eine stabilere Katzentüre entworfen und gedacht es wäre doch nett das Vieh auch noch zeigen zu können Ich habe gesucht aber nichts gefunden, ev. weis ja gerade jemand wo es das gibt. Ansonsten allen ein geruhsames Wochenende ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 28. Mrz. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RODER
Hallo, ich hatte auch Mal so einen Fall bloss mit einem anderen komplizierten Gegenstand. Mein Vorschlag erstelle einen Quader und klebe links und rechts ein Katzenbild drauf. Sieht fast wie echt aus.  herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RODER
Dann lassen wir mal die Katze aus dem Sack Neues Bauteil=>Skizze=>Bild von Katze einfügen=>auf Maß ziehen=> grob nachzeichnen=> extrudieren (ca.50mm)=>beidseitig fast bis auf Mitte verrunden=> 1.Skizze auf "sichtbar"=> "Aufkleber" auf erste Seite=>neue Skizze auf 2. Seite=> 2 Eckpunkte des noch sichtbaren Bildes projizieren=> Bild nochmals in die 2. Skizze einfügen=>RMK Eigenschaften von Bild "Spiegeln"=> 2 Eckpunkte des neuen Bildes auf die projizierten Punkte ziehen (damit die Bilder deckungsgleich sind) =>"Aufkleber" auf die 2.Seite => bei beiden Skizzen "sichtbar" entfernen => jetzt können Mäuse gefangen werden  Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Mrz. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RODER
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... extrudieren (ca.50mm)=>beidseitig fast bis auf Mitte verrunden ...
So schlank sind Katzen bei dir? Ich glaube, unsere bekommt dann ab heute nichts mehr zu futtern ... . Sieht aber echt gut aus, das Modell! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 28. Mrz. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RODER
erstellt am: 29. Mrz. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die interessanten Lösungsansätze Speziell der mit dem Mäuse fangen werde ich mir merken. Aber da sieht man mal wider, dass auch Techniker sehr krativ sind Mal schauen, was der Kollege meint wenn ich Ihm die Türe mitsammt einem Stubentiger abbilde. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
