| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schläuche (703 mal gelesen)
heimel9 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.03.2009
erstellt am: 22. Mrz. 2009 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Hab keine ahnung wie das gehen sol Hab 2 verschraubungen die ich mit einen Parker hydraulikschlauch verbinden soll ca 500mm lang der schlauch. wie bekomm ich das hin. Hat jemand für mich einen tip. Hab die inventor 2009 Prof version . LG TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heimel9
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-InfoAm Besten du wirfst einen Blick in das pdf "Routed Systems - Erste Schritte", denn da ist genau so ein Übungsbeispiel Schritt für Schritt erklärt. das pdf ist auf der Installations-DVD im Verzeichnis DOCs, bzw. ist bei kommerziellen Versionen auch gedruckt dabei. Du hast eine Studentenversion?? ------------------
erstellt am: 22. Mrz. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heimel9
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... ist bei kommerziellen Versionen auch gedruckt dabei. ...
Das ist schon lange nicht mehr so. Es ist aber ein Merkblatt dabei, auf dem steht, wie man die gedruckte Dokumentation kostenfrei nachbestellen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heimel9
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das ist schon lange nicht mehr so.
So gesehen ist die Studentenversion immer einen Schritt voraus , da wird schon länger nicht einmal mehr ein Datenträger versendet. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heimel9
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: So gesehen ist die Studentenversion immer einen Schritt voraus ;) , da wird schon länger nicht einmal mehr ein Datenträger versendet.
Man kommt auch als Endkunde mittlerweile ohne Datenträger aus. Seit einer Woche (16.03.09) steht auch den Subscriptionskunden die (in Subscription befindliche) Software im Downloadbereich des Subscriptionscenters wieder. EDIT: Michael und nightsta1k3r wissen das natürlich, aber als allgemeine Infos passt es wohl zum Beitrag. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
