Thema: Verbindung zur eigenen Bilbliothek verloren (659 mal gelesen)
erstellt am: 21. Mrz. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Um endlich die von Autodesk mitgelieferten wahnwitzigen Material- und Bauteil- und Dateibenennungen aus dem Inhaltscenter loszuwerden, habe ich vor Kurzem eine eigene Bibliothek angelegt und die Tabellen dort in Ordnung gebracht. Heute wollte ich eine weitere Norm in meine eigene Bibliothek kopieren und in Ordnung bringen, da kommt die Meldung, dass "keine Lese-/Schreibbibliotheken konfiguriert" seien. In der Data-Management-Server-Console ist meine eigene Bibliothek aber nach wie vor aufgeführt, und zwar auch mit Lese- und Schreibberechtigung. Veruschsweises Trennen und wieder Anmelden hat nichts gebracht. Was nun? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... "keine Lese-/Schreibbibliotheken konfiguriert" ... In der Data-Management-Server-Console ...
Hallo Roland, hast du deine Inhaltscenter-Bibliotheksdatenbank denn auch im Projekt (IPJ) konfiguriert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2009 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss zugeben: Wenn man in Ruhe sucht, dann steht das auch in der Hilfe, und der Text beginnt sogar mit dem Satz "Die Konfiguration der Inhaltscenter-Bibliotheken muss für jedes Projekt separat vorgenommen werden." Gibt es eigentlich eine Wissenschaft, die erforscht, warum man genau jene Sachen immer nicht findet, die man gerade am nötigsten braucht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ich glaube, das ist der am häufigsten ignorierte Knopf in der ganzen DIVA ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ja, gibt es: „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ („If there's more than one possible outcome of a job or task, and one of those outcomes will result in disaster or an undesirable consequence, then somebody will do it that way.") Wikipedia Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
