 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Radius anstatt Schräge!!! Aber wie? (1899 mal gelesen)
corky Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 13 Registriert: 10.07.2008 Autodesk Inventor 2011
erstellt am: 19. Mrz. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da komme ich nicht weiter. Hat jemand ne Ahnung wie ich anstatt der Schrägen von jetzt ca. 14Grad einen Radius von ca. 41mm dahin bekomme. Habe es schon mit Splines und wat weiß ich versucht. Bekomme ich nicht gebacken. Der Radius soll vom Rand 0,3mm entfernt anfangen und nach 20mm bei einer Tiefe von 5mm enden. Beim Sweeping bleibt in den Ecken immer ein dicker Rand stehen und geht nicht an die 0,3mm ran. Vielleicht kann der Radius oder die Kurve auch unterschiedlich sein. Hauptsache irgendwie gleichmäßig. Danke im Voraus für Eure Mühe. [Diese Nachricht wurde von corky am 19. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Dein Problem ist der Radius R=9,75. Das geht so nicht. Der Radius muß entweder größer als 20mm sein, oder alternativ aus 2 Sweeps bestehen. Lösche die Radien mit 9,75 und mache den ersten Sweep von der entstandenen Ecke einmal außenherum bis zur zweiten entstandenen Ecke. Der zweite Sweep kann auch eine Extrusion sein und betrifft nur die kurze, noch fehlende, gerade Strecke. Zum Schluß kannst Du wieder mit R=9,75 abrunden. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Zitat: Original erstellt von fberthold: ... Erhebung von der unteren Kante zur oberen...
Ja, tatsächlich, die Details sprechen dafür. Wenn das wirklich so ist, bräuchte man nur an der unteren Skizze die Tangentialbedingung zu aktivieren. Der R40 wäre dann nicht exakt, aber was soll's, in den Ecken wäre der ja sowieso unmöglich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht, Du hast recht. In einer 2ten Skizze müßte man noch die Bedingung mit der um 0,3mm versetzen Kante schaffen, und wenn man es genauer haben will Verlaufsführungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Corky schreibt mir grad', daß er meine Lösung nicht öffnen kann. Aber ich kann in 'nem PDF nicht erkennen, mit welcher Version er arbeitet. Und ich weiß es auch jetzt noch nicht. Warten wir auf die Offenbarung. Und dann auf den Loft ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Mrz. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Dann brauchste das Ding doch nur zu speichern und in Corky.ipt umzubenennen.
Man sollte bedenken, dass es Anwender gibt. die im Explorer die Datei-Erweiterungen ausgeblendet haben, was auch Default in Windows ist. Da kann man dann umbenennen, bis der Arzt kommt, es bleibt eine TXT-Datei. Das ist nur einer der Gründe, warum ich eine ZIP-Datei viel praktischer finde als diese komplizierte hin und her Umbenennerei. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Zitat: Original erstellt von corky: Bin wohl zu blöd. Aber der zeigt mir eine txt Datei an.
Um dieser Unsitte der Uploads von Dateien, deren Endungen auf TXT geändert wurden, Herr zu werden, muss man zunächst im Windows-Explorer die Datei-Erweiterungen sichtbar schalten. Im Windows-Explorer unter "Extras - Ordneroptionen - Ansicht" bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" ausschalten ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
Zitat: Das ist nur einer der Gründe, warum ich eine ZIP-Datei viel praktischer finde als diese komplizierte hin und her Umbenennerei.
Das nehm Ich mir doch zu Herzen, ausserdem dauert es immer so lange bis die TXT im Texteditor erscheint (Ich mach halt manchmal einen Doppelklick, dumm wenn es dann die Endung TXT hat  ) Anbei mal mein Lösungsvorschlag  Ich gehe einfach mal von einer aktuelle Version aus Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Zitat: Das ist nur einer der Gründe, warum ich eine ZIP-Datei viel praktischer finde als diese komplizierte hin und her Umbenennerei. [/i]
Das eine ist nicht komplizierter als das andere. Jedoch fand ich diese Default Einstellung von Windoof schon immer sch....! Ich weiß gerne mit was für einer Datei ich es zu tun habe, und versteckte lasse ich mir auch anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Zitat: Original erstellt von fberthold: Das eine ist nicht komplizierter als das andere. Jedoch fand ich diese Default Einstellung von Windoof schon immer ...
Selbstverständlich habe auch ich die Anzeige der Datei-Erweiterungen eingeschaltet, aber ich gehe dennoch nicht davon aus, dass alle anderen es auch so handhaben. Und ich finde das Umbenennen schon komlizierter - nicht beim Upload, sondern beim Download. Eine ZIP-Datei klicke ich einmal an, klicke auf "Öffnen", mache einen Doppelklick auf die IPT-Datei und schon habe ich sie im IV geladen. Um die Entsorgung nach dem Schließen muss ich mich auch nicht kümmern, das erledigt das Betriebssystem für mich. Eine umbennante IPT.TXT-Datei darf ich nicht anklicken, sonst passiert das, was MatthiasG schreibt. Also besser direkt einen Rechtsklick drauf und "Ziel speichern unter" auswählen. Dann befinde ich mich im letzten Download-Ordner. Da will ich aber meist so eine temporäre Datei nicht haben. Also zu einem Temp-Ordner hin navigieren. Dort die Datei speichern, am besten dabei gleich die TXT-Endung abschneiden. Jetzt im Öffnen-Dialog von IV oder im Windows-Explorer zu diesem Temp-Ordner navigieren und die Datei öffnen oder doppelklicken. Pech wenn man vergessen hat das TXT beim Speichern abzuschneiden. Dann sieht man die Datei in Öffnen-Dialog von IV erst einmal nicht und muss den Dateityp noch auf *.* stellen. Nachdem ich die Datei im IV betrachtet und wieder geschlossen habe, möchte ich sie auch noch von der Platte putzen. Also wieder den Explorer oder Öffnen-Dialog von IV nehmen, die Datei suchen und löschen.Ich habe mir abgewöhnt solche Dateien, die als TXT umbenannt wurden, beim Lesen im Forum zu öffnen, wenn nicht der Beitrag besonders interessant zu sein scheint. In ZIPs hingegen schau ich eigentlich immer. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Zitat: ... aber ich gehe dennoch nicht davon aus, dass alle anderen es auch so handhaben ...
Es ist erschreckend wieviele Anwender gar nicht wissen, das es solche Endungen überhaupt gibt bzw. wo sie die Dateiendungen sichtbar machen können. Matthias [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 19. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Hallo Michael, so wie Du das beschreibst graust es einem ja von diesen txt-Dateien. Bissl einfacher gehts ja schon: -Sofort rechtsklick (Weil man schlauer Weise gleich erkannt hat, dass es sich um eine txt-Datei handelt), und -Speichern unter klicken, hier Desktop (der ist vom letzten mal noch voreingestellt, und wenn nicht, leicht zu finden  ) -Auf den Desktop wechseln, zweimal langsam auf die Datei klicken, Ende Taste, vier mal Backspace und zwei mal Return, schon erscheint die Datei im IV. -Für die Säuberung des Desktops gibt doch die Putzfrau und ihren Assistenten Gute Nacht Frank Ich gebe zu, es ist doch komlizierter, aber Schwamm drüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Geschmackssache. Ich mag an den ZIPs nicht: - Wenn ich sie hochladen will, muß ich sie erstmal erstellen. Dann hab' ich den gleichen Inhalt doppelt auf der Platte. Die normale IPT nenn' ich nur für 2 Minuten mal gschwind um. - ZIPs haben keine aussagefähige Miniaturansicht. Nur damit hab' ich aber halbwegs den Überblick, ohne Vault etc. - ZIP-Downloads müllen Temp-Verzeichnisse voll. Und keiner weiß, wo .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Mrz. 2009 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: Es ist erschreckend wieviele Anwender gar nicht wissen, das es solche Endungen überhaupt gibt bzw. wo sie die Dateiendungen sichtbar machen können.Matthias [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 19. Mrz. 2009 editiert.]
so habe ich auch immer gedacht, bis ich gemerkt habe wieviele Anwender den PC einfach nur als Handwerkszeug sehen. Die möchten nicht erst noch unter die Motorhaube kriechen müssen. Deswegen sollte man nicht erschrecken! Vielleicht sollte man seine Betrachtungsweise anpassen? Ist kein Vorwurf, ich weiß es auch nicht.. Aber das Konzept von WINDOOFS ist eigentlich für diese Anwender entworfen worden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Geschmackssache. Ich mag an den ZIPs nicht: - Wenn ich sie hochladen will, muß ich sie erstmal erstellen. Dann hab' ich den gleichen Inhalt doppelt auf der Platte. Die normale IPT nenn' ich nur für 2 Minuten mal gschwind um. - ZIPs haben keine aussagefähige Miniaturansicht. Nur damit hab' ich aber halbwegs den Überblick, ohne Vault etc. - ZIP-Downloads müllen Temp-Verzeichnisse voll. Und keiner weiß, wo ...
Geschmakssache mag es ja sein, Walter, aber: - Die ZIPs kann man nach dem Hochladen genauso schnell löschen, wie die IPTs zurück umbenennen. Also nix mit doppelter Buchführung ... und das Erstellen ist mindestens genauso einfach wie das Anhängen von ".TXT", zumindest seit Windows XP. - Wenn man sie gleich wieder löscht, stören auch die fehlenden Miniaturen nicht. TXT-Dateien haben auch keine Voransicht. - ZIP-Downloads müllen nicht mehr rum als TXT-Downloads. Und wo? In den temporären Internetdateien! Wo die sind braucht man auch nicht wissen, man kann sie ja direkt aus dem Internet-Explorer löschen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 20. Mrz. 2009 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: ... Anbei mal mein Lösungsvorschlag ...
Habe deine Lösung noch ein wenig geändert und ergänzt damit die 0,3mm Kante eingehalten wird (der Radius braucht ja nur ungefähr 41mm sein) und die Flächen stetig sowie tangential zum Boden verlaufen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Mrz. 2009 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Man kann ipt.txt Dateien schon vor dem Download umbenennen. Dazu muss lediglich in der "Speichern Unter" Dialogbox das Listenfeld "Dateityp" vom voreingestellten "TXT" auf "*.*" umgestellt werden, dann kann in der Dialogbox das "TXT" am Ende des Dateinamens weggelöscht werden und die Datei wird sofort als IPT gespeichert. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Habe von corky per pn erfahren, dass das Ursprüngliche Teil mit der Schräge tatsächlich, wie vermutet, über Erhebung entstanden ist. Somit ist die von MatthiasG vorgeschlagene, und später von Michael verbesserte Lösung, wohl der richtige Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Zitat: Habe deine Lösung noch ein wenig geändert und ergänzt damit die 0,3mm Kante eingehalten wird (der Radius braucht ja nur ungefähr 41mm sein) und die Flächen stetig sowie tangential zum Boden verlaufen.
Deshalb versuch Ich ja auch meine Skizzen möglichst sauber aufzubauen, Dann kann man sich aussuchen welches Maß die höhere Priorität hat. Alle 3 zusammen passt halt nicht. Sieht gut aus dein Modell, Perfektionist  Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
Ich hab gerade son bissl die Diskussion um Zip vs txt mitgelesen. Bin ich der einzige der die txt Dateien wie folgt öffnet ? : Rechtsklick - Ziel specihern unter - .txt weglöschen. fertig. ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corky
