Thema: Diverse Ansichtseinstellungen (1183 mal gelesen)
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Jetzt habe ich eine weile die Suchfunktionen bemüht, aber nichts gescheites gefunden. Vielleicht geht es ja nur mir so, aber ich kann einige Dinge einfach nicht sonderlich gut erkennen. Habe zwar 1920 Pixel, aber auch einen 24" Monitor. Das müsste normalerweise reichen. Gibt es Möglichkeiten (Inventor 2008): - Die Maßzahlengröße im Skizziermodus einzustellen (da muss ich manchmal ganz nah ran)? - Die Größe der Mittelpunkte inkl. deren Kreuze zu vergrößern (reicht auch, wenn sie etwas dicker sind)? Oder aber die Erkennbarkeit zu erhöhen, indem man die Farbe anders setzt? - Die Transparenz der Anrbeitsebenen einzustellen? In der 3D-Ansicht geht es ja noch, aber bei den Skizzen hab ich manchmal den Eindruck, ich werd bald blind, mir kommt alles so neblig vor. Bislang muss ich jedes Mal alles ausschalten. - Von meinen ProE-Zeiten (das Programm ist aber ansonsten deutlich umständlicher) kenne ich diverse Einstellungsoptionen für den Hintergrund und auch des Spiegelbildes (der gelbe Mini nervt einfach bei großen Flächen). Mir ist eigentlich die Auswahl Grün mit Farbabstufung zur besseren Erkennbarkeit am liebsten, aber es ist irgendwie nicht optimal bzw. die Arbeitsebenen einfach zu hell (sie blenden richtig). Danke im Voraus für Eure Antworten! ------------------ Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Zitat: Original erstellt von TK Elevator: - Die Maßzahlengröße im Skizziermodus einzustellen (da muss ich manchmal ganz nah ran)?
Extras/Anwendungsoptionen/Skizze und da findest Du es dann schon . Reflexionen, Farbe der Arbeitsebenen und Hintergründe sind Sache des Farbschemas und können in der Registry erweitert verändert werden. Da sollte man allerdings wissen, was man tut . Der ColorSchemeEditor, der seit ca. IV10 in den Sample-Tools dabei ist, hilft dabei auch schon. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Flachbildschirme erzeugen nur in einer einzigen Auflösung ein gestochen scharfes Bild. Alle anderen Auflösungen sind zwar möglich, aber nicht empfehlenswert. Die Brille (falls sie benötigt wird) aufzusetzen ist dagen sehr empfehlenswert (Komme aus einer Optikerfamilie ). Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von TK Elevator: - Die Maßzahlengröße im Skizziermodus einzustellen (da muss ich manchmal ganz nah ran)?
Extras/Anwendungsoptionen/Skizze und da findest Du es dann schon . Reflexionen, Farbe der Arbeitsebenen und Hintergründe sind Sache des Farbschemas und können in der Registry erweitert verändert werden. Da sollte man allerdings wissen, was man tut . Der ColorSchemeEditor, der seit ca. IV10 in den Sample-Tools dabei ist, hilft dabei auch schon. [/QUOTE] Hmm, ich finde keine Einstellmöglichkeiten bei den Skizzen. Da gibt es nur "Abhängigkeit Maßstab Werkzeugleiste". Und wo finde ich den ColorSchemeEditor? Danke! ------------------ Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Zitat: Original erstellt von TK Elevator: Hmm, ich finde keine Einstellmöglichkeiten bei den Skizzen.
Tschulligung, ist gleich am ersten Reiter der Anwendungsoptionen, bei "Allgemein", Einstellung bei "Kommentargröße". Das macht übrigens auch die Abhängigkeitssymbole und Mittelpunktmarkierungen größer ... Zitat: Und wo finde ich den ColorSchemeEditor?
C:\Program Files\Autodesk\Inventor XY\SDK\Tools\Users\ColorSchemeEditor Schon schwierig zu finden ...
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankedanke, genau das was ich wollte!!! Dafür gibt es fett Unities! Faktor 1,5 reicht mir schon, nix Brille (bin doch nicht kleinsichtig) oder der "Problemumgehung" Auflösung ändern, von der ich so gar nichts halte. Den ColorSchemeEditor habe ich auch gefunden, ohne Deinen Hinweis hätte das sicher nicht geklappt. Aber trotz Readme: Einen kleinen Anwendungshinweis zum Einstieg brauche(n) ich (wir) schon. Registry importieren? Was ist mit der Registry-Sicherung? Danke nochmals! ------------------ Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TK Elevator: Bitte Bitte Bitte . .Aber zum ColorSchemeEditor schreibste noch was?
Noch mal zur Erinnerung: Schreibst Du uns noch was, oder hast Du selbst noch keine Erfahrung (und weißt nur, dass und wo es so was gibt)? Dann schon mal frohe Ostern! ------------------ Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Nachdem sich das Thema für Linien seit ein paar Versionen erledigt hat, gibts nur mehr meine Erinnerung, - und die sagt: Installieren und Loslegen, da war kein Geheimnis dran. Beim Editieren und Abspeichern der Konfiguration mußt Du eventuell das Dezimaltrennzeichen von Komma auf Punkt umschalten, weil ADesk damals noch das Punkt-Komma-Dilemma hatte, das an mehr Stellen als der DWF-Erzeugung auftrat. Ob das jetzt auch noch notwendig ist, findest Du sicher selbst heraus ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kommen schon ziemlich viele Warnhinweise zuanfangs nach der Installation. Mir wird bei so was immer mulmig. Kennt sich sonst noch jemand damit aus? Wie erstellt man den Hintergrund? Wie erstellt man Arbeitsebenenfarben und deren Transparenz? usw... Danke!! ------------------ Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ist gleich am ersten Reiter der Anwendungsoptionen, bei "Allgemein", Einstellung bei "Kommentargröße". Das macht übrigens auch die Abhängigkeitssymbole und Mittelpunktmarkierungen größer ...
bei den Abhängigkeitssymbolen kann ich aber keine Auswirkungen feststellen, aber da hätte ich das auch gerne. Oder reden wir nicht über dieselbe IV-Version? Welche hast Du denn eigentlich ? Sysinfo? noch nie was von gehört! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Zitat: Original erstellt von HBo: bei den Abhängigkeitssymbolen kann ich aber keine Auswirkungen feststellen, aber da hätte ich das auch gerne.
Am Cursorsymbol ändert sich nichts, aber stelle einmal den Wert auf 2.0 und drücke dann in der Skizze F8 . Zitat:
Über welche willst Du reden? Zitat: Welche hast Du denn eigentlich ?
Jetzt nicht mehr ganz so viele installiert wie früher. Alles vor IV9 habe ich bereinigt. Zitat: Sysinfo? noch nie was von gehört! :D
Dochdoch, die mahne ich bei Fragenden auch regelmäßig an . Aber meine ist nicht wirklich relevant, bzw. darf manchmal nicht vollständig sein . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von HBo: [i] bei den Abhängigkeitssymbolen kann ich aber keine Auswirkungen feststellen, aber da hätte ich das auch gerne.
Abhängigkeitssymbole...Cursorsymbol? Watt denn nu? Falsche Antwort oder falsche Frage? Ich habe genau das gemacht, was Du vorschlägst. Es hat sich in der Skizze nur die Größe der Maßzahlen geändert. Aber vielleicht hätte ich die Symbole mal ein und ausschalten sollen. Ich glaube, das habe ich nicht versucht. Die direkte Auswirkung auf die Bem-Zahlen hat mich wohl davon abgehalten. Heute werde ich das nicht mehr testen. Danke. Wünsche "Dicke Ostereier" für Alle
erstellt am: 09. Apr. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Zitat: Original erstellt von HBo: bei den Abhängigkeitssymbolen kann ich aber keine Auswirkungen feststellen, aber da hätte ich das auch gerne. Oder reden wir nicht über dieselbe IV-Version? ...
Seit IV2008 wird die Größe der Abhängigkeitssymbole, die in IV2008 noch als Werkzeugkästen dargestellt werden, über einen eigenen Skalierfaktor in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Skizze" eingestellt. Mit diesem Wert wird seit IV2009 auch die Größe der Skizzenfreiheitsgradsymbole, die es in IV2008 noch nicht gab, skaliert. In IV11 und früher wurde die Größe der Abhängigkeitswerkzeugkästen noch über die "Kommentargröße" auf der Registerkarte "Allgemein" eingestellt. Hier hat sich in den letzten Versionen also recht viel geändert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
