| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Idee gesucht 3D (1622 mal gelesen)
Tantuni Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 17.03.2009
erstellt am: 17. Mrz. 2009 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe folgende Aufgabe: eine 2D Zeichnung auf Papier bzw. .tif ist vorhanden, nun muss eine 3D Darstellung von diesem Teil gezeichnet werden...was wäre die beste Lösung?...ich arbeite mit Mechanical Desktop, ich dachte ich zeichne diese Zeichnung bei Mechanical und für die 3D Ansicht arbeite ich mit Inventor...mit Inventor habe ich keine Erfahrung ist es machbar für einen Leien..oder hat jmnd eine bessere Idee...Danke im vorraus... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
Es bleibt schwierig. Ein Bauingenieur arbeitet mit Mechanical Desktop, zeichnet in 2D mit Mechanical, und will die 3.Dimension anschließend mit Inventor reinbringen. Da fehlt nur noch der Vorentwurf mit Autosketch, und Farbverläufe mit Corel Draw. Kinners, es reicht nicht aus, die Software irgendwo auf dem Rechner zu haben. Man muß auch damit umgehen können. Und für Leyen ist das alles nix, etwas Einsatz muß man immer noch bringen. Nimm Dein TIF, und setze das konsequent im Inventor um. Aber arbeite zuvor erst mal die Lernprogramme ab. Die obligatorische Begrüßung hätt' ich vor lauter Schreck fast vergessen: Willkommen im Club der Inventor-Investoren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2009 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
Zitat: Original erstellt von Tantuni: ...unterschätze nicht die Bauingenieure...
Darum gehts nicht. Vielmehr ist Deinem Text absolut nicht zu entnehmen, was Du eigentlich modellieren willst, und ein Bild ist auch nicht dabei. Wenn man mehr wüsste, könnte man Dir auch mehr als nur diverse Kopfbewegungen zukommen lassen (-Nicken wg. Herzlich Willkommen , -schütteln wg. krasser Uninformation). Erfahrungsgemäß ist es allerdings nicht so toll, ein Modell durch verschiedene Programme durch zu reichen, und das wollte Walter Dir in hübsch ausgeschmückter Form eigentlich sagen. Außerdem ist es besser, ein Programm richtig zu beherrschen als mehrere nur ungefähr. Gute Kenntnis und Routine wiegt viel mehr als die Tatsache, dass ein einziges Programm nicht für alles optimal sein kann. Nur für einen Teil eines Projektes Inventor lernen oder gar nur irgendwie benutzen zu wollen, erscheint mir gar nicht gut. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 18. Mrz. 2009 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 18. Mrz. 2009 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
Zitat: Original erstellt von Tantuni: Hallo, unterschätze nicht die Bauingenieure...
Und dann stürzen Archive in Baugruben. (Jedem dem der Schuh paßt zieht Ihn sich an. Die Anderen bitte nicht.) ------------------ Grüße Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 18. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sommerfeld Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 69 Registriert: 29.07.2007 E6420, 2GB RAM, Quadro FX1500, Win XP Prof Inventor Series 10 SP3a, ACAD 2006
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
Zitat: Original erstellt von fberthold: Der Titel hilft Dir auch nicht weiter.
Das ist doch aber kein Titel, sondern ein Grad! ------------------ Diva gegen Pro/E eingetauscht und es gibt Pro/bleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
Zitat: Original erstellt von Tantuni: ich arbeite mit Mechanical Desktop, ich dachte ich zeichne diese Zeichnung bei Mechanical und für die 3D Ansicht arbeite ich mit Inventor...
Arbeitest du bei Mechanical Desktop nur mit dem Mechanical Teil oder auch mit MDT selbt. Denn dann wüsstest du doch schon wie man die dritte Dimension erreicht. Und dann ist Inventor gar nicht mehr so weit weg. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
Wenn Du mit den Sachen weiter arbeiten möchtest. Konzentrier Dich bitte auf eins. Wenn Du schon Inventor hast, Deine Ableitung auch im IV machen willst, dann zieh auch Deine Teile damit hoch. Ins Mechanical könntest Du es jederzeit als Step wieder einlesen, falls Du es für ein Layout bräuchtest, welches im IV zu groß würde. Dein Brot schmierst Du ja auch nicht mit 5 Messern Blöder Vergleich ich weis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
Zitat: Original erstellt von Little_Devil:
Dein Brot schmierst Du ja auch nicht mit 5 Messern ;) Blöder Vergleich ich weis.
Wieso bringst du ihn dann ? - - Evtl. hilft dir ja das "D to 3D Tool for Inventor" von Autodesk. http://labs.autodesk.com/utilities/2d_to_3d_tool/ Die würd ich aber mit Vorsicht genießen. Funktioniert nur mit sehr einfachen Geometrien. Meine persönliche Meinung ist: Neu modellieren in Inventor. Das übt auch gleich ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007 Wildfire2?
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 Inventor 2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
Zitat: Original erstellt von Tantuni: ...mit Inventor habe ich keine Erfahrung ist es machbar für einen Leien..oder hat jmnd eine bessere Idee...Danke im vorraus...Gruss
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth:
.... Kinners, es reicht nicht aus, die Software irgendwo auf dem Rechner zu haben. Man muß auch damit umgehen können. Und für Leyen ist das alles nix, etwas Einsatz muß man immer noch bringen.
(klug******modus an ): Nur am Rande bemerkt: das Wort das ihr beide sucht ist Laie (klug******modus aus ) MFG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: (klug******modus an ): Nur am Rande bemerkt: das Wort das ihr beide sucht ist Laie ;) (klug******modus aus )MFG THE_ONE
Wasglaubstedennwarumichdasspätabendsnochdickgeschriebenhabe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tantuni
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wasglaubstedennwarumichdasspätabendsnochdickgeschriebenhabe?
Kann man doch auch nicht so leicht verstehen, Walter, wenn du das von der weg lässt ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
