  Abhängigkeit Langlochbohrung zu Bohrung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhängigkeit Langlochbohrung zu Bohrung (4193 mal gelesen)
ToniMeloni
Techniker / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ToniMeloni an!   Senden Sie eine Private Message an ToniMeloni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniMeloni
MS Windows 7 Professional SP2 64 Bit
HP Z420 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 @3,2Ghz 3,2Ghz
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Inventor Professional 2018
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade neu angemeldet und heute gleich ide zweite frage  ;-)
ich möchte in einer zusammenbauzeichnung ein bauteil mit einem langloch und ein bauteil mit einer bohrung abhängig setzen.
und zwar so das keine bewegung mehr möglich ist. also mitte langloch auf mitte bohrung.
wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
( gesucht hab ich im forum schon, hab aber echt nichts gefunden )
Bjö
Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bjö an!   Senden Sie eine Private Message an Bjö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjö
Inventor 2010
WIN XP Professional SP3
Intel Core 2 2,4 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
CATIA V5 R17
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ToniMeloni.
du könntest in dem Part mit dem Langloch eine Arbeitsachse in der Lochmitte Erstellen.
Wenn dein Part mit einem LL und einer Bohrung versehen ist, ginge auch nur eine Winkelbemaßung deiner Hauptebenen.
Viele Grüße,
Bjö
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne arbeitsachse versuch ich schon die ganze zeit, ich bekomm sie aber nicht in der mitte des langloches hin. mit mitte mein ich die mitte des rechteckigen teils. hm ...
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Achse der beiden Halbrund am Ende des Langlochs jeweils mit Abstand der halben Langloch-Länge auf die Bohrungsachse verknüpfen. Dann ist die Bohrungsachse an die fiktive Mittenachse des Langloches geknüpft, ohne daß Du Arbeitsgeometrien erstellen mußt.
Cheers,
    Jochen
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
bei uns ist es gängige Methode eine Bohrung die  0,01mm größer als die Langlochbreite ist in die Mitte des Langlochs zu legen. Daran kann man alles ausichten.
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem.
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 12. Mrz. 2009 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
Oder du Zeichnest in der Langlochskizze einen Mittelpunkt ein, mit dessen Hilfe du Später die Arbeitsachse erstellst.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Fyodor - jo so hats geklappt. großen dank, fummel da schon ne ganze zeit dran rum
@ der zeichner -  du wirst lachen, aber an sowas hab ich auch schon gedacht. allerdings nicht an nur eine 0,01 mm größere bohrung  ,  darauf bin ich nun wieder nicht gekommen
thx an euch beide
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ müllc -  wenns bei mir klappen würde, würde ich es für die beste lösung halten, klappt aber nicht
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ToniMeloni:
"klappt nicht" ist eine Antwort mit NULL-Informationsgehalt.
Was soll man darauf zur Hilfe antworten?
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sorry.
also den mittelpunkt hab ich in der skizze gesetzt. dann den skizziermodus verlassen und versucht ne arbeitsachse auf den mittelpunkt zu setzen. aber ich finde den mittelpunkt nicht. hoffe das ihr da jetzt was mit anfangen könnt
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
,klappt aber nicht
Ich vermute, dass Du in der Skizze an dieser Stelle schon irgendwas hingemalt hast. Du musst dann dort nur noch einen Arbeitspunkt sezten, was nur geht wenn die Skizze sichtbar ist. Diesen Arbeitspunkt kannst Du dann in der iam an die Bohrungsachse hängen.
Das mit der etwas größeren Bohrung in der Mitte ist ein netter Trick und ermöglicht das stets zu empfehlende "Einfügen", aber die zusätzlichen Kanten werfen in der Folge mehr Rückfragen auf als der Nutzen es wert ist und verwirrren selbst diejenige Person, die es erstellt hat.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Doc -  es lag daran das ich beim versuch den arbeitspunkt zu setzen, die skizze nicht sichtbar hatte. ich muss tatsache noch sehr viel lernen
das problem wird mir aber hoffentlich nicht mehr so schnell über den weg laufen
[Diese Nachricht wurde von ToniMeloni am 12. Mrz. 2009 editiert.]
HBo
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
darauf hätte ich auch getippt ;-)
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Doc -  es lag daran das ich beim versuch den arbeitspunkt zu setzen, die skizze nicht sichtbar hatte. ich muss tatsache noch sehr viel lernen    :D
Finds auf jeden Fall Prima, das du bescheid sagst, obs geklappt hat.
Das mit der sichbaren Skizze hab ich vergessen, war etwas Stressig vorhin.
@Doc: 10U weil dus für mich nachgeholt hast
Gruß, Gandhi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Mrz. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitspunkt mittig in ein Langloch? Am einfachsten doch so:
Funktioniert mit allen halbwegs aktuellen IV-Versionen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it.  (Grace Murray Hopper)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Mrz. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Roland
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Mrz. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
... um exakt zu sein: ab IV11.
ToniMeloni
HP Z420 Workstation
32 GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke das ist dann wohl von allen vorschlägen die einfachste lösung
thx
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
...Michael zeigt einem immer wieder so deprimierend einfach, was man alles nicht kann...
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 13. Mrz. 2009 editiert.]
Christian-67
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian-67 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-67
DELL PRECISION 5810
RAM 32 GB
Inventor 2018
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben den umstieg auf 2009 SP2 gemacht, und diese Funktion geht jetzt nicht mehr. (in 2008 -> OK)
An was könnte das liegen, Einstellung....
Im Voraus besten Dank.
Gruß Christian
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMeloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann bestätigen, dass es auf diese Weise mit dem SP2 nicht mehr geht.
Allerdings bringt jetzt das Auswählen von "Verkettungsauswahl" und anschließendes "Weiter" (per RMK) das gewünschte Ergebnis.
