| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: .ipt Eingabeaufforderung möglich ? (1225 mal gelesen)
HeikoS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 114 Registriert: 04.03.2007 Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM, Inventor 2012 Professional
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich eine Eingabeaufforderung für die iProperties durchzuführen ähnlich wie bei einer Ableitung per "Angeforderte Eingabe" ? Einige Kollegen füllen nämlich die Properties sogut wie nie aus... und das hat Fatale Folgen teilweise. Besser noch wäre, das bei einem Save durchgeprüft wird ob alle Felder ausgefüllt sind. Geht sowas ? Warscheinlich nur per VBA oder ? Vielen Dank im Vorraus HeikoS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Moin, Moin, würd mich auch interessieren. Ich hab den Kollegn erstmal in den Vorlagen das Material schon mal auf Stahl gestellt. So sin wenigstens die Gewichte im relativem Rahmen. Bei uns denkt da auch keine Sau dran - und dann kommen so Sachen: Was wiegt die Ladung? Warum ist die Maschine umgefallen als das Gewicht am Greifer hing? .... ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Ja - wir auch . Aber Sondermaschinen ist dan doch das groh in Stahl. Damit gehts seit dem schon wesentlich besser. Ich hatte da mal ein Ding wo der Tieflader die Ladung nicht verkraftete und wir einen Schwertransport bestellen mußten nur weil der Konstrukteur sich nicht mit den gewichten bescäftigt hatte. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Ja - wir auch . Aber Sondermaschinen ist dan doch das groh in Stahl.Damit gehts seit dem schon wesentlich besser. Ich hatte da mal ein Ding wo der Tieflader die Ladung nicht verkraftete und wir einen Schwertransport bestellen mußten nur weil der Konstrukteur sich nicht mit den gewichten bescäftigt hatte.
wir haben das ähnlich (besser! ;-) gemacht. Der Standard-Werkstoff ist in Baby-Blau auf dem Bild dargestellt. Das stellt jeder ganz schnell auf den richtigen Werkstoff um. [Diese Nachricht wurde von HBo am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Dat is ne jode Idee. Dat mach isch auch. Danke. Das stimmt das sieht so ******e aus, das jeder direkt alles richtig stellt. Werd das äandern und mal beobachten. Wat macht den die Forensoftware mit meinem Text? Kann man hier kein Umgangssprachliches wort für Kot schreiben. Ist ja irre. Aber *** ***** geht schon (Grüße an den MAD und Verfassungsschutz) ------------------ Grüße Fritz
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Nimm lieber eine der "DEON" Farben, die werfen keinen Schatten und haben keine Glanzlichter... Kanten und Strukturen bleiben daher so lange unsichtbar, bis man was vernünftiges einstellt... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von HeikoS: Das bringt immernoch keine Abhilfezum Autor etc. :)
Aber als selbstdenkende Menschen wird denen doch wohl auffallen, das sie was ändern sollen. Dann halt mit gewalt per Runderlas vom Chef mit dem Hinweis auf Abmahnung - halt wie im Kindergarten. Ich weis Ihr Arbeitsrechtler so einfach geht das nicht - funktioniert aber schon mal bei 50 %. Wenn jetz vorher schon 50% das Ausgefüllt haben und durch die Farbe auch 50% umgestimmt wurden sind doch nur noch 6,25 also 6 von vorher 50 übrig. Und die werden halt entlassen. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
Autor? wird doch automatisch ausgefüllt oder irre ich da? Ich vermute, das keine Verknüpfung von Modell Properties zum Zeichnungsrhmen besteht, oder Deine Kollegen keine Zeichnungsableitungen selber erstellen, sonst würden Sie die Felder auch ausfüllen. Ich habe eine gute Idee Ich vermute, das Du die A...-Karte hast und detaillieren mußt, und Dich auch mit den unausgefüllten Feldern rum ärgerst. Stell Dir ein Sparschwein auf den Tisch, und jede Zeichnng ohne ausgefüllte Properties muß der zuständige Kollege 1¤ einwerfen. Mit der Zeit lernen es die Leute und ihr könnt ein schönes Abteilungsessen machen. Wenn das nicht hilft, dann wehr Dich bei Deinem Vorgesetzten und mach ihm klar, das wenn die Felder nicht belegt sind, Du nicht vernümpftig arbeiten kannst. Und gib Dem Kollegen der das Modell macht die Dinger zur Nacharbeit. Meine Exkollegen haben mich liebevoll Terrorkrümel genannt, weil ich mit meinen 1,56m bei solchen Dingen zur rasenden Wildsau geworden bin, nach einer Weile.2-3 Sagt man es im Guten, aber wenn man dann immer der jenige ist, der die meiste Arbeit mit den Dingen hat, oder anderer Leute Fehler ausbügeln darf, kann man irgendwann nicht mehr ruhig bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Moin! Das Ausfüllen der iProps gehört zu den dienstlichen Pflichten . Wenn das disziplinarisch nicht in den Griff zu bekommen ist, hilft ein VBA-Skript. Hab ich mal angefragt, ist machbar, kostet einen guten Programmierer nur wenige Tage. Preis entsprechend. Wichtig ist, VORHER genau aufzuschreiben, was das Tool machen soll. Aber auch auf dem disziplinarischen Weg hapert es oft nur an einer klaren Definition. "Selbstverständliche" Dinge sind meist nur für einen selbst verständlich. Schreib doch einfach mal genau auf, was alles ausgefüllt werden muss. Du wirst dann auch sehen, dass das gar nicht so leicht ist, das auszudrücken. Ebenso ist es auch gar nicht so leicht, das zu befolgen, wenn man nicht so im Thema drin ist wie Du und auch keine klare Anweisung bekommt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die "ach so dummen User" sofort dabei sind, wenn sie endlich mal vollständige, klare und eindeutige Informationen bekommen. Das geht auch ohne VBA, da reicht ein Blatt Papier mit einer Checkliste. Und wichtiger noch ist die Zeit, miteinander zu reden und zu erklären, wozu das gut ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Noch eins: Eine automatische Kontrolle, ob alle benötigten Felder ausgefüllt sind, scheitert in den sehr häufigen Fällen, dass man alte Dateien kopiert und ändert, um neue Bauteile zu erzeugen. Die Felder müssen auch richtig ausgefüllt sein. Es hilft da wirklich nur sorgfältiges Arbeiten von verständigen und gut informierten Menschen. Eine VBA-gestützte Eingabemaske, die automatisch aufgeht, macht das Arbeiten natürlich leichter. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 12. Mrz. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
