  Speicherproblem mit Ersatzbaugruppe
Autor Thema:  Speicherproblem mit Ersatzbaugruppe (2216 mal gelesen)
masterjost
Sehen Sie sich das Profil von masterjost an!   Senden Sie eine Private Message an masterjost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterjost
Inventor Suite 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit dem Inv. 2009.
wenn ich von einer Baugruppe (~170 verschiedene Komponenten, ~1300 Teile insg.) eine Ersatzbaugruppe erstelle, so braucht diese nach der Erstellung fast den doppelten Arbeitsspeicher (300mb vs. 550mb).
Eigentlich ist die Funktion doch dazu da genau das Gegenteil zu erreichen, nämlich Speicher zu sparen
Bei den Erstellungsoptionen hab ich alles auf default gelassen. Also alle Komponenten übernommen und Haken bei "Reduzierter Speichermodus" gesetzt.
Weiss vielleicht jemand was da schief läuft?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
sind bei dir alle goldene Plus gesetzt in der abgeleiteten Komponente?
was passiert wenn du alle Baugruppen schliess und nur die Ersatzkomponente öffnest, sieht es mit dem Speicher genauso aus.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
masterjost
Inventor Suite 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp die goldenen Plus sind alle drin und selbst wenn nicht dann würde das ja heissen die Teile fehlen in der Ersatzdarstellung. Das wiederum müsste ja den Ram-Verbrauch noch weiter senken.
Die abgeleitete Baugruppe hatte ich einzeln geöffnet.
SP1 vom Inventor 2009 ist auch installiert.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
ok dann als Anfang, mach aus dem obersten goldenem Kreuz ein grünes Dreieck und vergleich nun bitte den Speicher.
herzlihce Grüsse
Sascha Fleischer
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wirklich Speicher sparen kannst Du nur durch Geometrie-Einsparung...
Bei meinen momentanen Baugruppen merke ich das auch wieder: der RAM-Unterschied zwischen Abgeleiteter Baugruppe und Original-Baugruppe ist marginal - wirklich weniger wird's nicht - wie auch? Ist ja immer noch die gleiche Menge an 3D-Informationen, minus der druch's Verschmelzen wegfallenden Geometrie.
Sebastian
masterjost
Inventor Suite 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@freierfall: Ein grünes Dreieck? bei mir gibts überhaupt kein Dreieck und grün ist nur nen Viereck. Das zieht allerdings auch nur eine Box um das Bauteil.
@Aeosop: Laut der Inventorhilfe sollte es ja dadurch Speicher sparen, weil im Hintergrund nichtmehr die einzelnen Bauteile geöffnet werden müssen. Ich habs so verstanden, dass es quasi wie eine Step Datei funktioniert, nur eben mit dem Vorteil, dass man die Ersatzbaugruppe noch ändern kann. Aber mit den Geometriedaten hast du recht. Die werden natürlich nicht weniger.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau ein Viereck. Mach es einfach Mal bitte.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
Die verknüpfung zur BG ist in der AK auch unterdrückt?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, der Punkt ist einfach, dass nichts vereinfacht wurde und im IV2009 gibt es diesen Speichersparknopf und diese läd die Elemente aus der AK nicht mit wenn diese geöffnet wird.
herzliche Grüsse
Sascha Fleishcer
masterjost
Inventor Suite 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@freierfall: Meinst du das mit oberster Stelle die Hauptbaugruppe? Wenn ich da nen grünes Viereck rein mache übernimmt es das auch auf alle anderen Komponenten. Das hat dann allerdings auch zur Folge, dass alles was ich noch von der Baugruppe habe nen leerer Kasten ist.
Oder meinst du die erste Unterbaugruppe wie im Screenshot?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
... Ist ja immer noch die gleiche Menge an 3D-Informationen, minus der druch's Verschmelzen wegfallenden Geometrie. ...
So einfach ist diese Rechnung gar nicht.
Inventor läd ja nicht beim Öffnen die gesamte Geometrie aller Komponenten, sondern nur die Strukturdaten und die Grafikinformationen. Die Strukturdaten sind bei einem Ersatzmodell (nur eine Komponente) natürlich viel einfacher, als bei der Baugruppe mit allen Komponenten. Hier wird immer gespart. Die Grafikinformationen können aber im Ersatzmodell wesentlich komplexer werden, wenn die Original Baugruppe eine hohe Anzahl von wiederholt verwendeten Komponenten hat oder die Bauteile sich häufig partiell berühren oder Durchdringen.
Geometrie und Parametrik werden nur nachgeladen, wenn sie wirklich benötigt werden, z.B. beim Aktualisieren von Abhängigkeiten, Adaptivitäten, Änderungen an Bauteilen usw.
Wird also eine Baugruppe, in der das selbe Bauteil eintausend mal verbaut ist (tausend Exemplare einer Komponente), in ein Ersatzmodell abgeleitet, ergibt das eine hohe Ersparnis bei den Strukturdaten. Ob die Grafikdaten weniger werden, kommt auf den Einzelfall an. Sind die Bauteile z.B. lückenlos aneinander angeordnete Würfel (10x10x10), so dass das Ersatzmodell wieder ein Würfel wird, hat man eindeutig gewonnen. Sind die Würfel mit Abstand angeordent, hat man verloren. Aus einer tausendfachen Anordnung von sechs Flächen in der Baugruppe, sind 6000 individuelle Flächen eines Bauteils geworden. Noch schlimmer sieht es auch, wenn die Würfel sich partiell berühren und dadurch die Flächen auch noch unterteilt werden. Das selbe gilt natürlich auch für den Fall, dass die Geometrie nachgeladen wird. Die Parametrik bei Ersatzmodellen ist im Normalfall wiederum vernachlässigbar, da sie so gut wie nicht vorhanden ist.
Daher ist es bei Ersatzmodellen sehr wichtig, die Grafik und Geometrie beim Ableiten zu vereinfachen. Das kann durch Weglassen von Komponenten geschehen, durch Umschalten auf die Umgrenzungs-Box oder nurch nachträgliches Überarbeiten.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
If in doubt - do it.  (Grace Murray Hopper)
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von masterjost:
... Wenn ich da nen grünes Viereck rein mache übernimmt es das auch auf alle anderen Komponenten. Das hat dann allerdings auch zur Folge, dass alles was ich noch von der Baugruppe habe nen leerer Kasten ist. ...
In diesem Falle wird die Umgrenzungs-Box der Hauptbaugruppe abgeleitet, in der alle Komponenten eingeschlossen sind. Eine andere Möglichkeit ist, durch Rechtsklick auf die Hauptbaugruppe alle Bauteile auszuwählen und dann die Umgrenzungs-Box oben in der Schaltflächenleiste "Status" einzuschalten. Dann wird für jedes Bateil eine eigene Umgrenzungs-Box erstellt.
Eine vernünftige Vereinfachung erhält man nur durch sinnvolle Kombination aus Weglassen unnötiger Komponenten, teilweises Verwenden der Umgrenzungs-Box und ggf. Nachbearbeiten.
Michael Puschner
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine das grüne Viereck bei der 005077.iam. Dann gehe Mal in das oberteil und klappe sooft das + auf bis es keines mehr gibt. Dann in dieser tiefsten BG klicke einmal von grün bis grün wieder durch. Somit kannst du sehen wie sich die Würfel differezierte darstellen. Wenn du aber wichtige Elemente hast wir Laufrollen, die würde ich voll darstellen. Somit hast du von 1700 Teilen vielleicht 1650 vereinfachte Bauteile und 50 sauber dargestellte.
Hier hilft ungemein ein sehr hoher Verschachtlungsgrad.
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
... klappe sooft das + auf bis es keines mehr gibt. Dann in dieser tiefsten BG klicke einmal von grün bis grün wieder durch. ...
Diese Vorgehensweise (besser dieser Workaround) aus IV11 ist seit IV2008 nicht mehr notwendig, da über das Kontextmenü explizit die Bauteile gewählt werden können und die Umschaltung in der Schaltflächenleiste erfolgen kann (siehe meine letzte Antwort). Außerdem können Komponenten beim Ableiten im Dokumnetenfenster der Basisbaugruppe ausgewählt werden und es besteht auch noch die Möglichkeit vorher erstellte Darstellungen zu verwenden.
Michael Puschner
masterjost
Inventor Suite 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke an alle die geantwortet haben.
Ich denke die Erklärung von Michael ist ziemlich schlüssig. Es wird bei mir im Schnitt ja jede Komponente 10x verwendet. Hauptsächlich sind das Schrauben und da ist es wohl schon weniger speicherraubend im Original eine Schraube zu laden und für die anderen quasi nur noch die Positioninfo vorzuhalten um dort dann eine Instanz der Schraube zu erstellen, als praktisch jede Schraube einzeln zu "konstruieren" (wie im Ersatzmodell)
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
... Hauptsächlich sind das Schrauben ...
Und bei Schrauben, Muttern, Scheibe, usw. sollte man sich überlegen, ob diese und welche davon man überhaupt ableiten sollte. In der Baugruppe lassen sich ja z.B. Bauteile aufgrund der Komponentengröße oder beliebiger Eigenschaften selektieren.
Michael Puschner
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke dir sehr Micheal,
sehr gut beschrieben und ich habe was gelernt, heute Abend werde ich mir das ordentlich reinziehen. Interessant war auch der Hinweiss mit dem Verknüpfen der AK mit einer Detailgenauigkeit.
herzlichen Danke
Sascha Fleischer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Die Grafikinformationen können aber im Ersatzmodell wesentlich komplexer werden...
Alles gut und richtig, nur die aus dieser Aussage ev. gezogenen Schlüsse treffen in der Praxis oft nicht zu, sondern genau das Gegenteil.
Richtig ist, dss eine AK eine deutlich längere Ladezeit haben kann als die (visuell völllig identische) AusgangsBG, aber die AK zeigt am Bildschirm meist eine deutlich bessere Grafikperformance. Der 8000-Würfel-Test zeigt dabei Unterschiede um ca. Faktor 10. Dies liegt an der Art und Weise wie das Grafiksystem von IV die Informationen weiterschaufelt an Betriebssystem, Grafiktreiber usw. (1 AK = 1 Bündel Grafikdaten, 1 BG = viele kleine Häppchen).
Mag sein dass in neueren Versionen von IV dies verbessert ist, in meinem IV2008 ists noch sehr deutlich spürbar vorhanden.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Mrz. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles gut und richtig, nur die aus dieser Aussage ev. gezogenen Schlüsse treffen in der Praxis oft nicht zu, sondern genau das Gegenteil. .... aber die AK zeigt am Bildschirm meist eine deutlich bessere Grafikperformance. ...
Hallo Leo,
auch was du schreibst stimmt durchaus, bezieht sich aber auf die Performance, während es in diesem Thread nur um den Speicherbedarf ging, worauf sich auch meine Erklärungen bezogen.
Dass ein komplexes Bauteil gegenüber einer einfachen Bugruppe durchaus Vorteile in der Grafikperformance hat, ist unumstritten. Gerade bei deinem 8000-Würfeltest ist das deutlich zu spüren. Obwohl die Grafikkarte die selbe Anzahl von Dreiecken darzustellen hat (für jede Würfelseite zwei), ist die Baugruppe um ein mehrfaches langsamer. Das liegt daran, dass IV die Aufbereitung der Grafik für jedes Bild slebst steuert und das nicht der Grafikkarte überlässt. Bei der Baugruppe muss hierbei jedesmal die Grafikinformation jedes Würfelexemplares einzeln übertragen werden, damit die möglichen Vereinfachungen (Giftwrap und Weglassen) greifen. Allein die Entscheidung, was weggelassen oder vereinfacht werden kann kostet eine Menge Rechenzeit.
Alle diese Berechnungen fallen bei einem Einzelteil weg, da hier weder vereinfacht, noch etwas weggelassen werden kann. Die Grafik kann zwar so nicht künstlich beschleunigt werden, ist aber gerade dadurch wesentlich schneller. Bei heutigen Grafikkarten und deren Implementierung ist es daher ratsam, die Grafikeinstellung in IV auf maximale Genauigkeit (Fein) einzustellen, wodurch zwar die Triangulierung verfeinert, aber das Giftwrap ausgeschaltet wird, was unter dem Strich bei Baugruppen meist eine höhere Geschwindigkeit der Grafik bringt. Dass diese Einstellung in den Optionen mit "Langsam" beiezichnet wird ist so gesehen inzwischen nicht mehr zutreffend.
Michael Puschner
masterjost
Inventor Suite 2009
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich grab den Thread einfach nocheinmal aus weils hier gut reinpasst:
Folgendes Problem: Ich hab den besagten Zusammenbau als Ersatzgenauigkeit vorliegen. RAM verbrauch sind ~550MB. Wenn ich jetzt in ein beliebiges Blech einfach mal eine kreisrunde Ausklinkung setze und dann die Ersatzbaugruppe aktualisieren will, rechnet mir der Inventor meine kompletten 2GB Ram voll und verabschiedet sich daraufhin. Eine einzige runde Ausklinkung kann doch nicht die Geometriedaten der Ersatzbaugruppe vervierfachen
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
... Eine einzige runde Ausklinkung kann doch nicht die Geometriedaten der Ersatzbaugruppe vervierfachen
Nein, das nicht, aber zum Aktualisieren des Ersatmodells muss zunächst die gesamte Baugruppe nachgeladen und aktualisiert werden. Danach wird von allen Bauteilen die Geometrie geladen und das Ersatzmodell neu berechnet. Wird dann die Baugruppe gespeichert, geschlossen und mit der Ersatzdarstellung neu geöffnet, wird der Speicherbedarf wieder in etwa der selbe sein, wie vor der Ausklinkung.
Wie sonst soll die Ausklinkung in das Ersatzmodell kommen? Ein PC kann nicht denken, er kann nur rechnen.
Michael Puschner
masterjost
Inventor Suite 2009
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir schon klar. Allerdings hatte ja das ganze vorher ohne "Loch" auch funktioniert.
Jetzt wurde die Originalbaugruppe geändert (Loch rein) gespeichert und DANN erst die Ersatzbaugruppe aktualisiert. Wenn jetzt der Vorgang des Aktualisierens als "neu erstellen" angesehen werden kann dann dürfte das eine "Loch" was beim Neuerstellen mit berücksichtigt werden muss ja nicht plötzlich den Speicherbedarf in so exorbitante Höhen schnellen lassen.
masterjost
Inventor Suite 2009
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls wer ein ähnliches Problem haben sollte: Ich habs jetzt ersteinmal folgendermaßen gelöst.
Ersatzbaugruppen von Unterbaugruppen erstellen. Diese sind ja automatisch in der Hauptbaugruppe auch als Unterbaugruppe verbaut. Komischerweise braucht dieser Vorgang aber erheblich weniger Speicher als wenn man die Hauptbaugruppe als Ganzes ableiten will (~400MB wo vorher 2Gb nicht ausreichend waren).
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterjost 10 Unities + Antwort hilfreich
... Komischerweise braucht dieser Vorgang aber erheblich weniger Speicher als wenn man die Hauptbaugruppe als Ganzes ableiten will (~400MB wo vorher 2Gb nicht ausreichend waren). ...
Auch das ist logisch, denn so braucht ja im ersten Schritt nur die Unterbaugruppe als Ersatzmodell neu abgeleitet zu werden und im zweiten Schritt die Hauptbaugruppe aus den Ersatzmodellen.
Man kann das auch alles gut anhand der zwei Zahlen in der Statuszeile beobachten.
Michael Puschner
