| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Tutorial Einführung in die dynamische Simulation (4347 mal gelesen)
Honigbär Mitglied Angestellter
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006 CATIA V5 R24 Solid Edge Version 17 Pro-E Wildfire 4.0 Autodesk Inventor Professional 2014 MathCAD 13 Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz 6GB RAM Win 7 Ultimate (64 Bit) ATI Mobility Radeon HD 4650 SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor-Nutzer, Hier fragt ein unerfahrener Inventor Anfänger und bittet um Geduld. Ich arbeite zur Zeit das Tutorial "Einführung in die dynamische Simulation" durch und bin im letzten Schritt. Dort lautet die Aufgabe, das Verknüpfungsbauteil (Link-Bauteil) zu öffnen und eine Belastungsanalyse durchzuführen. Dazu bin ich in der Baugruppe in den Anwendungsbereich "Dynamische Simulation" gegangen und habe im Ausgabediagramm das Verknüpfungsbauteil über den Button "Exportieren nach FEM" eine Belastungsanalyse durchführen wollen. Die nächste Anweisung lautet das Verknüpfungsbauteil zu öffnen und Anwenung->Belastungsanalyse zu drücken. Im letzten Schritt ist nur noch der Button "Bewegungsanalyse" zu drücken. Ich persönlich mußte diesen Button noch hinzufügen über "Anpassen", weil er nicht sichtbar war. Nach dem Drücken des Buttons "Bewegungsanalyse" bekomme ich diese Fehlermeldung Ich habe die vorhergehenden Schritte, die damit in Verbindung stehen noch einmal geprüft, doch ohne Ergebnis. Meine Baugruppe lässt sich hier finden und herunterladen. Die Datei ist mit 2,8MB zu groß für CAD.de, deshalb der Link. Ich bitte darum mir zu helfen, den Fehler in der Definition der Belastung zu finden. Lieben Gruß ------------------ Du bist die Aufgabe - Franz Kafka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich feststelle, dass es nicht angezeigt wird, obwohl ich mein Profil aktualisiert habe, möchte ich noch folgendes hinzufügen. Ich verwende Autodesk Inventor Professional 2009 (für Lernzwecke). ------------------ Du bist die Aufgabe - Franz Kafka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Hallo Honigbär, wenn du deine Sysinfo ändern willst, dann tu das, während du deinen nächsten Beitrag schreibst. NICHT!!! auf Vorschau drücken. Dann sollte deine Sysinfo aktualisiert werden.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von Honigbär: ... Die nächste Anweisung lautet das Verknüpfungsbauteil zu öffnen und Anwenung->Belastungsanalyse zu drücken. ...
Das Bauteil darf nicht "geöffnet" werden, sondern muss in der Baugruppe aus der Dynamischen Simulation heraus "bearbeitet" werden. Dann ist auch das Werkzeug "Bewegungsanalyse" automatisch vorhanden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2009 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
