| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Variantenerstellung - Aber wie? (573 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, habe mehrere Bauteile, welche sich nur maßlich unterscheiden. Wie gehe ich prinzipiell dabei am besten vor (brauche mehrere Zeichnungen)? Danke für kurze Tipps. [Diese Nachricht wurde von Kühlfisch am 27. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dtp Mitglied GTA
Beiträge: 21 Registriert: 06.08.2008 Xeon 3.06 Ghz, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1000 Inv 11 SP4; Inv 2009 SP2 Win XP SP3
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe erstellst Du Deine 1. Zeichnungsableitung mit Deiner 1. Variante. Speicher die Ableitung unter dem neuen Namen und ändere nur die Variante, dann geht Deine Bemaßung mit. Ansicht bearbeiten und die andere Variante auswählen. geht super und spart viel Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von dtp: ... das geht nur über die Holzhammer-Methode ... Wenn ich falsch liege bitte berichtigen!
"Nur über die Holzhammer-Methode" ist garantiert falsch, denn für "normale" Bauteile gibt es dazu den Design-Assistent (abgesehen von Vault, PS und anderen EDM-Systemen) und für iPart-Familien den von Little_Devil beschriebenen Weg. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: Danke für den Tip; habe ich noch nicht gemacht - aber gleich. Nun möchte ich nicht für jedes Teil eine neue Zeichnung basteln - wie geht das am flinkesten?
Also wir machen bei uns auch nur eine Zeichnungsableitung von den Varianten. Die anderen werden nur Tabellarisch dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ... und ändere nur die Variante, dann geht Deine Bemaßung mit. Ansicht bearbeiten und die andere Variante auswählen. geht super und spart viel Zeit.
Begreife noch nicht, wie ich der 2. Ableitung die 2. Variante zuordnen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Ansicht anwählen->RMT dort geht Dein Fenster Anicht bearbeiten auf. Hier kannst Du verschiedene Dinge einstellen unter anderem auch, welche Variante verwendet werden soll. Schau Dir das Ansicht-Bearbeiten Fenster mal an. Wenn Du eh Tab. Zeichnungen nehmen willst, ist es egal, weil Du ja nur die Ableitung einer Variante brauchst. Und gefunden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von fberthold: Also wir machen bei uns auch nur eine Zeichnungsableitung von den Varianten. Die anderen werden nur Tabellarisch dargestellt.
Und wenn man ein I-Part verwendet hat, kann man auch die I-Part Generierungstabelle auf der IDW als Tabelle Einfügen und die gewünschten Felder auswählen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Und gefunden? ;)
Wird nach eine ganze Weile dauern, bis ich mich in das Erstellen, Einfügen, Verwalten etc. von iPart einfummelt habe. Habe mir jetzt ersmal beholfen, indem ich im Design-Assi die Ableitung und das Bauteil kopiert und Bauteil #2 dann geändert habe. Wenn ich in einer fertigen Zeichnung mit RMT auf Ansicht bearbeiten gehe, sehe ich jedenfalls keine Möglichkeit ein anderes Bauteil auszuwählen (Dateiauswahlzeile ist ausgegraut). Das muß wohl ein Feature speziell für Iparts sein - keine Ahnung, noch nicht. Danke erstmal für die Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Wenn ich in einer fertigen Zeichnung mit RMT auf Ansicht bearbeiten gehe, sehe ich jedenfalls keine Möglichkeit ein anderes Bauteil auszuwählen (Dateiauswahlzeile ist ausgegraut). Das muß wohl ein Feature speziell für Iparts sein - keine Ahnung, noch nicht.Danke erstmal für die Tips!
Na logo geht das nur bei iParts und iAssamblys, aber davon reden wir hier doch vom 1. Tipp an. der Tip von dtp trifft bei normalen Parts zu, oder mit dem Design-Assi wir Du es machst, wenn Du kein Verwaltungsprogramm hast. Aber das hat Dir Michael Puschner schon geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Beim erstellen der Ansicht, oder später Ansicht bearbeiten oder doppelklicken, auf Registerkarte Modellzustand wechseln. Falls es sich um ein iPart handelt kannst du beliebig die benötigte Variante wechseln. Natürlich kann man auch beliebig viele "Erstansichten" mit den benötigten Inhalten auf ein Blatt bringen. Alles klar??? ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) Gehäuseentwicklung für Elektronikbaugruppen in IP67 | Beckhoff Automation ist einer der weltweit führenden Spezialisten für Automatisierungs- und Steuerungstechnik. Als inhabergeführtes Familienunternehmen realisieren wir seit 1980 innovative Automatisierungssysteme auf der Grundlage PC-basierter Steuerungstechnik. Heute erwirtschaften wir mit rund 5.500 Mitarbeitern (März 2024) an mehr als 75 Standorten weltweit einen Umsatz von über 1,75 Mrd.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007 ACAD 2017 Athena
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
