| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Einfach herzustellen aber nicht zu modellieren? (2131 mal gelesen)
eta-esslingen Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 48 Registriert: 23.02.2009 AIP 2018 / HP Z420 / Spacepilot Pro
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle! Ich hab heut was "lustiges", nicht dringend aber immerhin interessant. Ich habe kürzlich ein Rohrstück für einen Kunden hergestellt und später versucht das in AIS2008 zu verewigen, bin kläglich gescheitert. Ich kann daher nur erzählen wie ich das Hergestellt habe: Rohr Durchmesser 60 mit Wandstärke 5mm (Länge egal). Dann schräg absägen (z.B. 15°) und dann die schräg abgesägte Seite mit dem Winkelschleifer scharf anschleifen. Nur von außen, ansonsten wie eine Messerklinge. Wichtig: Die geschliffene Fläche soll umlaufend gleich lang sein (z.B. 15mm). Wie gesagt, von Hand kein Problem, für Inventor nicht darstellbar.
------------------ Dankeschööön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
rs20918 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
So hab ich es auch interpretiert und versuche jetzt auch schon ne weile das zu Inventorieren Hab es leider noch nicht geschafft, über Fase, Sweeping und Erhebung, aber der richtige Gedanke war nicht dabei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Nur mündlich, weil s.o. - Rohr schräg wegextrudieren - Neue Stirnfläche um 15 mm versetzen (als Fläche) - Mit dieser Fläche eine Flächentrennung an Rohr-Außenfläche vornehmen - Schräge Rohr-Stirnfläche und 15 mm-Ring-Segment (außen) löschen - Flächenloft über den dadurch entstandenen Spalt - Neu heften [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Ich meine aber Zitat: Original erstellt von eta-esslingen: ... Wichtig: Die geschliffene Fläche soll umlaufend gleich lang sein (z.B. 15mm). ...
ist so Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Neue Stirnfläche um 15 mm versetzen (als Fläche) ...
nicht korrekt umgesetzt. Mein Vorschlag hängt an ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke an alle, die Lösung von Michael Puschner ist perfekt. Ich hab das gespeichert und klinke mich aus. Aber mal ehrlich: Sooo leicht kommt da nicht jeder drauf... ------------------ Dankeschööön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Ich habs auch erst mit Sweeping versucht und dann die überstehenden Flächen einfach weggelöscht, ist zwar keine superschöne Lösung aber geht schnell. Schau dir mal die Lösungen vom IVNGWC an, du wirst staunen welche Lösungswege manchmal vorkommen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Hier noch gschwind beide Varianten mit größerem Schnittwinkel, damit die Unterschiede deutlicher werden. Ich überlege grad', wo ich denn lieber drumrumschweißen tät' Und bevor der Beschützer von Ellipsen und Kreisen es anmerkt: Ich weiß, daß der äußere Rand der Platten keinen Ellipsenumriß hat .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
fberthold Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da hättste auch gleich 'n Dreieck sweepen können, Frank. Ein Strich weniger.. ;) Aber probier' mal, zu schweißen .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Feb. 2009 editiert.]
Zum Glück bin ich Holztechniker und überlasse das Schweißen unseren Zulieferern. Aber mit dem Dreieck hast Du recht.
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von fberthold: Als Sweep mit Pfad und Führungsfläche geht das noch viel schneller ...
Das allerdings stimmt auch und diese Lösung gefällt mir noch besser als meine. Ich hatte zwar auch kurz darüber nachgedacht ob Sweeping mit Führungsfläche wohl gehen könnte, habe es dann aber doch gar nicht erst versucht. Aber man sieht: Versuch macht kluch! Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da hättste auch gleich 'n Dreieck sweepen können ...
Vorschlag angenommen und im Anhang umgesetzt. Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Ich überlege grad', wo ich denn lieber drumrumschweißen tät' ... Aber probier' mal, zu schweißen ...
Von Schweißen war doch in der Aufgabenstellung gar nicht die Rede ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Von Schweißen war doch in der Aufgabenstellung gar nicht die Rede ...
Als stets vorausschauender Konstrukteur wollt' ich doch nur mal sehen, wie sich das unterscheidet, Michael. Aber mal nachgebohrt: Was macht man den mit so 'nem schrägen Locheisen?
fberthold Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich hatte zwar auch kurz darüber nachgedacht ob Sweeping mit Führungsfläche wohl gehen könnte, habe es dann aber doch gar nicht erst versucht. Aber man sieht: Versuch macht kluch!
Ich muß zugeben, ich hätte es fast wieder aufgegeben, da ich zunächst versuchte die äußere Zylindermantelfläche auszuwählen. Das Ergebnis ist sehr interessant, probiers mal aus. Gruß Frank Edit: Danke für die Blumen. [Diese Nachricht wurde von fberthold am 27. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 27. Feb. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 28. Feb. 2009 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Zitat: Original erstellt von fberthold: ... Das Ergebnis ist sehr interessant, probiers mal aus. ...
Ja, das war mir auch direkt aufgefallen. Warum das so ist ... Aber man muss ja nicht alles direkt verstehen.
erstellt am: 28. Feb. 2009 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
