| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bei jedem Öffnen von Dateien werden diese anscheinend geändert (576 mal gelesen)
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe eine Frage. Wodurch kann es passieren, dass man jedes mal beim Öffnen und wieder Schließen eines Bauteiles gefragt wird ob man es speichern möchte. Es wurde nichts daran geändert. Es tritt immer auf, auch bei Zeichnungen. Benutzen weder Vault noch ähnliches. Dateien liegen alle auf einem Netzlaufwerk und es arbeitet nur einer an einem Prjekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Hallo. Das ist so. Und bleibt meines Wissens nach auch so. Man hat also bei jedem Ein- und Auschecken eine neue Version auch ohne etwas geändert zu haben . Deswegen kriegen wir jetzt PSP2009 ------------------ Gruß, Tischbein [Diese Nachricht wurde von tischbein am 20. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Zitat: Original erstellt von Schattenbacke: Wodurch kann es passieren, dass man jedes mal beim Öffnen und wieder Schließen eines Bauteiles gefragt wird ob man es speichern möchte.
Das passiert immer, wenn etwas geändert wird. (Auch wenn du glaubst, daß nichts verändert wurde). Man kann aber bestimmte Änderungen, wie z.B. Update des Gewichts, in den Anwendungsoptionen von der Speicheraufforderung ausnehmen. Schau dir den entsprechenden Reiter in den Anwendungsoptionen genauer an und drücke darin F1 . Makros, die beim Öffnen von Dokumenten automatisch ablaufen, habt ihr hoffentlich nicht, oder? Adaptivität(en) hast du uns auch nicht unterschlagen? @Tischbein: PSP hilft nicht gegen die Speicheraufforderung und daß das andere falsch ist, hat dir Michael schon gesagt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r unter dem Reiter "Speichern" hatte ich auch mal testweise alles aufgehabt. Makros kann ich nix zu sagen. Aber ich meine da ist nix. Gewicht wird zwar berechnet, aber wenn der Haken da auch raus ist, dürfte er ja auch nichts mehr fragen. Ich gehe ja davon aus, dass beim öffnen irgendetwas aktualisiert wird und er deswegen speichern will. Es geht mir darum das rauszufinden. Mit den Makros schaue ich nochmal nach. Gibt es noch andere Ideen was beim Öffnen den Inhalt der Datei ändern kann? achso, nein Adaptivitäten etc. nicht. Ist auch bei einfachen Stangen so . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Zitat: Original erstellt von Schattenbacke: Ist auch bei einfachen Stangen so .
Lade mal so eine einfache Stange hoch. Dann können wir sehen, ob es an den Dateien oder an der Konfiguration deiner Diva liegt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Hallo, stimmt Deine Sys-Info ? Inventor 10 ? Also ich öffne das Bauteil auf I11 und speichere es. Danach schliessen und wieder öffnen. Beim erneuten schliessen kommt KEINE Speicheranfrage. Im Dokument sind AutoMakros keine autoMakros vorhanden. Prüf mal unter 'Extras' - 'Zusatzmodule' ob da ev. etas installiert ist, was beim öffnen der Dateien irgendwas (z.B. Properties) aktualisiert. In Deiner IPT hat's nämlich einige UserProperties, die mir verdächtig vorkommen ---> TotalMass, TotalVolume, usw. ------------------ Grüsse, Paul Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung Meine Tochter auf Youtube [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 23. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"iProperty Collection V2.4 by Patrick de Stobbeleir" ist es Habs kurz deaktiviert und dann ne datei geöffnet. Die konnte ich diesmal auch schließen ohne Speicherabfrage. Super, vielen Dank! Muss mal schaun was ich da machen kann und wofür wir das überhaupt brauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab statt ipropertys 2.4 nun 2.2 installiert und es gibt keine Probleme. Habe auch die ini angeschaut, aber da war auch nix was irgendwie hätte stören können. Also Gefahr gebannt und damit Problem gelöst Vielen Dank an euch allen für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Ja, das war eine unselige Änderung in v2.4 damit die physikalischen Werte auf der Zeichnung immer aktuell sind und nicht erst nach dem Speichern. Wie es die für Inventor 2.5 benötigte (wenn überhaupt) v2.5 handhabt weiß ich allerdings nicht. Bis Inventor 2008 ist es sicher besser v2.2 einzusetzen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
