 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: iProperty Collection und Inventor 11 (3414 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 06. Jun. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein das keine Version der iProperty Collection mehr mit Inventor 11 korrekt funktioniert ? Getestet habe ich Version : 2.0 für IV6 + IV7 2.2 für IV8 + IV9 2.4 für IV9 + IV10 Ich denke der Programmierer hat das Projekt eingestellt und für 11 nichts mehr entwickelt. Wir setzen für Inventor 10 die Version 2.2 ein und diese funktioniert perfekt. Unter Inventor 11 ergeben sich aber folgende Probleme :
iProperty Collection 2.0 Ausgelöst vom Speichervorgang wird die Masse bei Einzelteilen aktualisiert, bei Baugruppen aber nicht. Das aktive Dokument wird IMMER gespeichert, auch wenn es aktuell ist. iProperty Collection 2.2 Verhalten wie bei Version 2.0 iProperty Collection 2.4 Ausgelöst vom Speichervorgang wird die Masse bei Einzelteilen aktualisiert, bei Baugruppen aber nicht. Das aktive Dokument wird beim 1. Mal gespeichert, auch wenn es aktuell ist. Dann aber nicht mehr. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jun. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Steig schnellstmöglich (nach SP2  ) auf 2008 um. Da brauchst Du die Collection nicht mehr  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Jun. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Hallo,iProperty Collection 2.2 Ausgelöst vom Speichervorgang wird die Masse bei Einzelteilen aktualisiert, bei Baugruppen aber nicht. Das aktive Dokument wird IMMER gespeichert, auch wenn es aktuell ist.
Kann ich nicht bestätigen. Wir arbeiten mit der iPC 2.2 und Inv. Vers.11/Sp2. Die Masse wird beim Speichern sauber aktualisiert, ABER der Center of Mass NICHT! Dieser muss gelöscht werden und wird beim nächsten Speichern korrekt wieder neu erzeugt. Speichern in innerhalb der Baugruppe aktivierten Bauteilen führt nicht zur Aktualisierung der Masse und des Masseschwerpunktes. Dieses muss separat geöffnet und gespeichert werden. Mit dem Masseschwerpunkt verhält es sich wie bei der Bgr.. Die Einträge in Kostenstelle und Bevollmächtigter werden in beiden Fällen nur erzeugt, wenn die Datei separat geöffnet ist und dort gespeichert wird. Bauteile, die in der Baugruppe erzeugt werden und dort gespeichert werden, bleiben leer. Aktive und nicht geänderte Bauteile oder Bgr. werden bei mir ohne zu Speichern geschlossen. Dabei ist es unerheblich, ob die Datei separat geöffnet war oder nur innerhalb der Bgr. AKTIV war. Die Version 2.4 habe ich noch nicht mit dem 11ér getestet, da einige hier im Forum davon abgeraten hatten. War etwas ausführlicher, da hier schon oft danach gefragt wurde. Das meisste weiß der Uwe sicherlich .
Der Big-Biker
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker, danke für die Rückmeldung. Dann haben wir eindeutig ein anderes Verhalten als ihr Bei Version 2.0 und 2.2 wird immer das aktuelle Dokument gespeichert. Bei jedem drücken des Speicherbuttons (erkennbar an der Uhrzeit der Datei). Und bei Version 2.4 nur beim erstmaligen drücken. Da muss ich wohl nächste Woche nochmal an die Ursachenforschung gehen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Big-Biker, ich habe das Verhalten mal in einem pdf-Dokument zusammengefasst. Ist es bei Dir wirklich so, das die Datei NUR EINMAL gespeichert wird, beim Drücken des Speicher-Button ? Oder habt ihr das vielleicht noch gar nicht bemerkt, das diese immer wieder gepeichert wird ? Und wundert euch nur warum der Inventor 11 immer wieder aktualisieren will ? Für mich ist das ein Rätsel, wenn es bei Euch wirklich funktionieren sollte ! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Ich kann dir nicht ganz folgen, will es aus meiner Sicht aber mal so zusammenfassen: Die Einträge in den phys. Eigenschaften werden durch die DIVA  erstellt. Lediglich der Center of Mass, die Einträge unter Kostenstelle und Bevollmächtigter, Savetime usw. kommen von der iPC. Erstelle ich ein Bauteil und fülle das Material aus!, werden Masseschwerpunkt, Volumen usw. in der phys. Eigenschaften sofort ausgefüllt. Der Center of Mass, und das Volumen / Gewicht in der Registerkarte Projekt, werden erst nach dem Speichern ausgefüllt. Jetzt werden auch Speicherdatum usw. gesetzt. Nach dem Einfügen in die Baugruppe sind die Einträge in den phys. Eigenschaften noch leer, lassen sich aber über aktualisieren erzeugen. (Mach ich nicht, da in der idw ja die Einträge aus Kostenstelle bzw. Bevollmächtigter verknüpft sind.) Nach dem Speichern werden auch in der iam der Center of Mass gesetzt, die Kostenstelle und Bevollmächtigte ausgefüllt. Öffne ich jetzt nach dem Schließen und erneutem Öffnen die iam, aktiviere (Bearbeiten) die ipt (ohne sie zu ändern), gehe zurück in die Baugruppe, kann ich diese Schließen, ohne eine Aufforderung zum Speichern zu bekommen. Auch im Hintergrund wird nicht gespeichert, da die Savetime die Gleiche bleibt. Wenn ich natürlich die nicht geänderte iam "sichere", wird die Savetime aktualisiert. Ebenso im Bauteil. In der Konfig.ini der iPC kann man ja auch einige Sachen abstellen. Hast du dich mal damit näher befasst? Und falls meine ausführliche Antwort nicht deine Frage getroffen hat, entschuldige bitte mein Unverständnis und melde dich noch mal. Gruß vom Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker, zuerstmal vielen Dank, das Du dich überhaupt mit meinem Problem beschäftigst. Wir reden wahrscheinlich noch aneinander vorbei. Daher habe ich eine kleine Testbaugruppe (Inventor 11) erstellt. Wenn Du diese Baugruppe bei Dir mit aktivierter iPC öffnest und auf den Speicher-Button drückst, hat die Datei dann noch das Speicherdatum 13:59 ? Auf unseren Rechnern wird die Baugruppe bei jedem Drücken des Speicher-Button gespeichert ! Zusätzlich noch die iProperty.ini zum Vergleich unserer mit eueren Einstellungen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Wenn ich natürlich die nicht geänderte iam "sichere", wird die Savetime aktualisiert. Ebenso im Bauteil. ....
Um genau das geht es mir !!! Dieses Verhalten zeigt Inventor 10 mit iPC 2.2 nicht. Wenn Bauteil bzw. Baugruppe aktuell ist, dann wird eben NICHT gespeichert. Weiß jemand warum das so ist ? Was wurde da intern seitens AutoDesk geändert ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Ich muss dir leider in den o.g. Punkten recht geben. Bei geladener iPC 2.2 wird bei jedem Sichern auch tatsächlich die Datei gespeichert. Nur die Aktualisierung der Bgr.masse im Eintrag Kostenstelle funktioniert tadellos. Da für uns das eingetragene Sicherungsdatum völlig unwichtig ist, haben wir diesen Umstand einfach noch nicht bemerkt. Trotzdem noch eine Frage: Du schreibst, das nach dem Speichern von Bauteilen bzw. Unterbaugruppen Aktualisierungwünsche in der Oberbaugruppe auftauchen. Das ist bei nicht so. Hier wird nach dem Wechseln sofort aktualisiert. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ...Trotzdem noch eine Frage: Du schreibst, das nach dem Speichern von Bauteilen bzw. Unterbaugruppen Aktualisierungwünsche in der Oberbaugruppe auftauchen. Das ist bei nicht so. Hier wird nach dem Wechseln sofort aktualisiert.Der Big-Biker
Da hast Du jetzt wieder recht Der Inventor selbst stört sich nicht an dem neueren Speicherdatum des Einzelteils aus einer kleinen Testbaugruppe die ich erstellt habe. Testbaugruppe bestehend aus: - Zeichnung - Baugruppe - Unterbaugruppe - Einzelteil Öffnet man das Einzelteil und drückt auf den Speicherknopf, erhält die Datei ein neues Speicherdatum. Öffnet man danach die Zeichnung, sind keinerlei Aktualisierungswünsche in Zeichnung oder Baugruppe vorhanden. Problematisch für mich ist das Speichern jedoch trotzdem. Wir setzen eine SAP-Schnittstelle ein, die das aktuelle Speicherdatum der Datei abprüft. Dies führt jetzt zu einem "ModifiedFlag" auf die Datei und zur Verwirrung beim Anwender, da dieser ja wissentlich keine Änderung vorgenommen hat. Mein Fazit:
In vielen Firmen kann die iPC für Inventor 11 verwendet werden, da das Speichern keine negativen Auswirkungen hat. In Verbindung mit der SAP-Schnittstelle ist die Verwendung der iPC leider nicht mehr möglich. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Womit wir wieder bei der ersten Antwort gelandet wären. Wir haben den 2008ér aber auch noch nicht drauf gespielt. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
