| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: IProperty Collection und IV2009 (1660 mal gelesen)
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 14. Feb. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meinem neuen Brötchengeber wird derzeit ein Update von IV10 auf 2009 geplant (Ich weis, krasser Sprung). Bei den ersten Tests ist sofort aufgefallen, dass die IProperty Collection V2.4 und V2.5 nicht mehr funktioniert. Jetzt hab ich das ganze noch auf einem anderen Rechner getestet, damit auzuschließen ist, dass es an der Systemumgebung liegt (XP SP3). Tatsächlich passiert der gleiche Laufzeitfehler. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ohne IPC kann man ja leider noch immer nicht vernünftig arbeiten! Bei Inventor 2009 64bit funktioniert die Collection angeblich ohnehin nicht mehr. Gibt´s da schon Ideen, wie man den Maßstab und Blechabmessungen automatisiert in die Zeichnungsableitung bekommt?
------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Ein Großteil der Collection-Funktionalität kann IV inzwischen mit onboard Mitteln. Ansonsten VBA-Makros => Forensuche ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 14. Feb. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke invhp! Leider haben die Jungs bei Autodesk natürlich auf die Blechstärke vergessen. (War auch klar!) Für den Maßstab hab ich VBA-Makros gefunden, die funktionieren. Aber was passiert eigentlich mit den x-tausenden Zeichnungsableitungen die mit Werten aus der IPC erstellt wurden, wenn auf 2009 upgedatet wird?
erstellt am: 14. Feb. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Ne, dafür gibt es bereits einen Modellparameter den du exportieren und verwenden kannst. Du solltest dich etwas intensiver mit der ganzen Materie auseinandersetzen, finde ich. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von chako74: Aber was passiert eigentlich mit den x-tausenden Zeichnungsableitungen die mit Werten aus der IPC erstellt wurden, wenn auf 2009 upgedatet wird?
Wenn die Daten nicht geändert werden bleibt alles beim Alten, da die Werte ja in den Properties stehen. Bei Änderungen wird migriert und hast dann die gleichen Möglichkeiten. Im Zweifel mußt Du das neue Schriftfeld importieren und auch dafür gibt´s ein mitgeliefertes Tool. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von chako74: Danke invhp!Leider haben die Jungs bei Autodesk natürlich auf die Blechstärke vergessen. (War auch klar!) Für den Maßstab hab ich VBA-Makros gefunden, die funktionieren. Aber was passiert eigentlich mit den x-tausenden Zeichnungsableitungen die mit Werten aus der IPC erstellt wurden, wenn auf 2009 upgedatet wird?
Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. 1. Zeichnungskopf austauschen 2. entsprechendens Tool einesetzen 3. Leitspruch beachten: Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. 4. Es nervt ein bischen, dass du so tust, also würde wir hier den Inventor programmieren. Suche doch selbst nach Lösungsansätzen und stelle sie hier zu Diskussion.
erstellt am: 15. Feb. 2009 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du solltest dich etwas intensiver mit der ganzen Materie auseinandersetzen, finde ich
. Zitat: 4. Es nervt ein bischen, dass du so tust, also würde wir hier den Inventor programmieren. Suche doch selbst nach Lösungsansätzen und stelle sie hier zu Diskussion.
@invhp Tut mir echt leid, dass ich hier eine Frage zu einem Laufzeitfehler gestellt habe, da ich mit der Forensuche keine Antwort darauf gefunden habe und mir bis gestern nicht bewusst war, dass die IPC mit 2009 nicht läuft. Ich knie mich auch schon vor den Autodesklern nieder, die es nach x-Jahren geschafft haben fast alle Grundinformationen die man für eine halbwegs anständige Zeichnungsableitung benötigt, in eine Main-Stream CAD-Software einzubauen. Bis auf den Maßstab halt! Diese Information geben aber wahrscheinlich nur wir in unseren Zeichnungsableitungen an, da sind wir halt ein wenig „eigen“!
Natürlich hätte ich mich viel intensiver mit dem ganzen Zeugs auseinandersetzen sollen. Aber, man soll es kaum glauben: Nicht jeder IV-Anwender lebt, so wie Du, davon die „Eigenartigkeiten“ jeder Version bis ins kleinste Detail auswendig zu kennen. Ich hätte für die Zukunft dafür 2 Workarounds damit ich Dich nicht mehr "nerve": - Wenn ich ein Inventor-Problem habe, belege ich sofort einen Kurs, damit ich auch „Autodesk Inventor Certified Expert“ werde. Am besten für jede Version. Undilch lerne ab sofort „blog.inventor-FAQ.de“ auswendig. Auch wenn mich manche Inhalte als User nicht betreffen. Ich werde am Montag gleich Fragen ob ich einen Teil meiner Arbeitszeit dafür verwenden darf, sonst mach ich´s halt an den Wochenenden ... oder: - Wenn Dir meine Fragen zu banal und ordinär sind, hältst Du einfach die Klappe und ich warte auf Antworten von Leuten, die gerne helfen oder selbst schon ein ähnliches Problem hatten! Können wir so für die Zukunft verbleiben? Oder gibt´s noch etwas was ich für Dein Wohlbefinden machen kann? ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 15. Feb. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Guten Morgen, Na was ist denn los? Ich habe mal nach Teschek gesucht, meinst du das ernst? Ein Trainer und einer der immer ausgenutzt wird. Da kann es schon mal krachen. Mir fehlt noch die automatische Übergabe vom Blattformat ins Schriftfeld. Aber es gibt sicherlich noch andere Dinge, wie Beschriftungstexte für Element in Skizzen, AK in Baugruppen, oder oder ... . Leider habe ich den Spruch, ich habe auch ein anderes Leben als IV, auch schön öfters gehört. Ja IV ist wirklich sehr umfangreich und auch bei mir stehen noch Dinge wie SQl Server Geschichten und Inhaltcenter auf dem Lernzettel. Ja wir tragen den Maßstab/Blattformat händisch ein. Ja ich erstelle viele Zeichnungen. Aber diese beiden IPropertys sind nicht die Arbeitsbremsen bei mir. Weiter denke ich auch es ist an manchen Stellen schon sinnvoll ist zu wissen, welche Version welche Eigenheiten hat, für mich ist meine derzeitige Version die wichtigste. Ob da auch z.B. beim dwg-Export von den Abwicklungen, als 1. Ansicht keine Isodarstellung sein darf. Weiss ich noch nicht, aber im IV 11 wurde die Abwicklung dadurch eben verzerrt beim Export. Solche Sachen sind sehr wichtig für mich. Seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Feb. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Cool down, Robert! Die Ursache, warum die iPropertyCollection ab IV2009 beim Blech nicht mehr funktioniert sind die Erweiterungen im Blechmodul, die auch keiner mehr missen möchte. Es kann halt nicht immer auf jede Freeware Rücksicht genommen werden . Das Thema ist schon über ein halbes Jahr alt, mit den Suchbegriffen +iProperty +Collection +2009 ist es der erste Treffer in der Liste. Da stand auch schon die Lösung drin . Ich weiß, viele stehen mit der Forensuche auf Kriegsfuß, ich am Anfang auch . Man kann ja auch Google verwenden und ww3.cad.de bei den Suchbegriffen mit anführen. PS: Zitat: Original erstellt von chako74: Nicht jeder IV-Anwender lebt, ... , davon die „Eigenartigkeiten“ jeder Version bis ins kleinste Detail auswendig zu kennen.
Braucht man als Anwender auch nicht. Dafür gibts Partner, so wie eben Jürgen einer ist, die davon leben, daß sie in solchen Situationen helfen. So einen Partner sollte dein Brötchengeber auch zu Rate ziehen, aber klar, der will/muß davon leben, also gibts da nichts für lau. PPS: Mein AICE hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ich lese immer viel, auch Blogs . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 15. Feb. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von chako74: hältst Du einfach die Klappe
Ok,Schnauze halten - Verstanden Das läuft... Im Ernst: Du hast recht, ich war etwas streng im Ton. Sorry deswegen! Was ich meinte: Aussagen, wie "x geht nicht" oder "Autodesk hat mal wieder y vergessen", die nicht stimmen, ärgern mich. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 15. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von invhp: Ok,Schnauze halten - Verstanden :D Das läuft...
Ok, mach Hunderunde. Ist eh gesünder ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Huch! Muß man den [b]AICE auch immer wieder erneuern? ;) Ein Glück, daß ich nur AISU bin.[/B]
Also mein AICE ist auch schon etwas älter. Aber das gute "Top-Knowhow" aus Inventor 9-zeiten reicht noch bis heute. Wenn ich dann noch filedia und cmddia in acad parat habe, dann bin ich fit für den Tag ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Mir fehlt noch die automatische Übergabe vom Blattformat ins Schriftfeld. ... Ja wir tragen ... Blattformat händisch ein. ...
Das Blattformat ist doch schon seit den ersten Tagen von IV als Feldtext vom Typ "Blatteigenschaften" unter "Blattgröße" verfügbar. Sogar in der Norm.IDW ist es schon im Schriftfeld eingetragen. Oder habe ich den Begriff "Blattformat" in diesem Zusammnhang falsch verstanden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von chako74: ...Bei den ersten Tests ist sofort aufgefallen, dass die IProperty Collection V2.4 und V2.5 nicht mehr funktioniert. Jetzt hab ich das ganze noch auf einem anderen Rechner getestet, damit auzuschließen ist, dass es an der Systemumgebung liegt (XP SP3). Tatsächlich passiert der gleiche Laufzeitfehler...
Um den ersten Beitrag noch einmal aufzugreifen: Die Kombination Inventor 2009.1, IPC 2.5, XPSP3 schmiert auf unseren Rechnern nicht ab. Vielleicht soltest Du noch einmal genauer unter'n Teppich gucken.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
