  Typenschild auf runden Behälter bringen
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Typenschild auf runden Behälter bringen (3366 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Typenschild als Blech, dieses muss auf einen runden Behälter angebracht werden.
Es wird also gerundet auf den Radius des Behälters.
Wie könnte man dies nun in Inventor 2009 machen? (aus einem geraden Blech ein gerundetes)
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur darum geht das Typenschild zu sehen, dann würde ich einen Aufkleber auf den Behälter legen.
Ansonst das Blech als gerundet Zeinnen, Text vom Typenschild als Aufkleber aufs Blech und das dann am Behälter verbauen!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neuwerkhof,
direkt als Gerundetes Blech Modellieren und das Typenschild als Aufkleber aufbringen wäre eine Möglichkeit.
Der Befehl "Biegung" in der Bauteilumgebung könnte dir auch weiterhelfen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Siegen spielt - Frühjahrscon in Siegen vom 23.01 - 25.01.09
neuwerkhof
CAD Admin
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich wieder,
o.k. hab das Blech mit Radius modelliert dann ein Aufkleber drauf.
Eigentlich wären die Modellierungsschritte der Fertigung nachzuziehen, also das Typenschild, welches ja als Bestellteil schon fix und fertig ist, walzen und dann auf den Behälter nieten.Aber in AMERIKA macht man das wohl anderst.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Grade_nach_gebogen.ipt.txt
naja wie weiter oben schon erwähnt Befehl BIEGEN IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ab Version 2008,
damit geht´s dann so wie von dir erwartet Eckiges Typenschild rundbiegen.
Habe mal eine Datei Blech 100 x 50 x 10 angehangen, das mit Biegen an einen 100 mm Radius angepasst ist.
s.A. *.txt löschen
MfG MacFly
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Feb. 2009 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neuwerkhof:
... Eigentlich wären die Modellierungsschritte der Fertigung nachzuziehen, ... Aber in AMERIKA macht man das wohl anderst. ...
Wie modelliert man denn dann außerhalb Amerikas zB. ein Kunstoff-Spritzguss-Gehäuse?
Spritzgussform modellieren, Flächenmodell ableiten, mit dem Befehl Formen füllen und dann den Anguss wegextrudieren?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Feb. 2009 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Es bleibt schwierig. Was ist denn nun so geheim an einem gebogenen Blechschild, daß man es nicht hier reinstellen kann?
Natürlich nur, wenn man auch die Rechte dran hat ..
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich wieder,
Versteh ich nicht, was das damit zu tun hat. Ich konstruiere Maschinen, die im besten Fall auch laufen , aber als Konstrukteur, konstruierst Du doch keine Fertigungsschritte!?
Klar muß man sich gedanken machen wie und ob was zu fertigen geht, aber Arbeitsschritte konstruieren?
neuwerkhof
CAD Admin
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. o.k. das mit den AMIS war nicht so gemeint.
Mit Biegungsteil klappt's.
Danke für die Kommentare.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem das nun geklärt ist  bleibt noch zu ergänzen:
Die Blechfunktion Falten (früher "freie Lasche") kann das hier Gefragte schon immer und berücksichtigt dabei auch das Materialdehnungsverhalten.
Biegungsteil tut das nicht, sondern richtet je nach Anwendungsweise ziemliche Verzerrungen an.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
