| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Modellieraufgabe - HILFE! (1474 mal gelesen)
seppelbi Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 10.02.2005
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich stehe gerade vor einer Modellieraufgabe, bei der ich mir ziemlich unsicher bin, wie man es am einfachsten modellieren kann (wenn es einfach überhaupt möglich ist). Hier seht Ihr, worum es im Prinzip geht: http://www.yatego.com/kids-superstore/p,45f1d0c8757bd,43e9ef86897545_8,nagelbrett-zum-modellieren---kreativit%C3%A4t-pur In einem Raster angeordnete Stifte sollen sich einer frei zu definierenden Oberfläche (auch 2-achsig gekrümmt) in Z-Richtung bis auf Kontakt annähern und so die Oberfläche möglichst gut nachbilden. Optimal wäre es, wenn man auch die Z-Koordinaten der verschiedenen Stifte nach Excel exportieren könnte. Habt Ihr eine Idee, wie man da rangehen könnte? Als Software steht auch AIP2009 zur Verfügung. Zunächst würde die reine Visualiserung ausreichen - sollte dies mit einem anderen Programm (z.B. 3ds MAX) einfacher zu schaffen sein, wäre ich auch für einen Tipp dankbar! Gruß Sebastian
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Zitat: Original erstellt von seppelbi: Hallo Zusammen!.... In einem Raster angeordnete Stifte sollen sich einer frei zu definierenden Oberfläche (auch 2-achsig gekrümmt) in Z-Richtung bis auf Kontakt annähern und so die Oberfläche möglichst gut nachbilden. ... Gruß Sebastian
wer denkt sich denn sowas aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Was auch immer du damit vor hast aber die Annäherung der Punkte lässt sich zumindest ganz einfach realisieren. Zuerst bei der Datei "Stift-quader.ipt" das Bauteilende runterziehen und dann die BG öffnen. Du könntest auch die Dynamische Simulation verwenden und mit Schwerkraft arbeiten. Zum exportieren der Punkte nach Excel ist mir nichts eingefallen. Man könnte über abgeleitete Komponente die Punkte in eine Datei ziehen aber wie ich dann die Punkte mit einem Mal in eine Datei geschrieben bekomme, keinen Plan. Vielleicht mittels Cam system die Punkte alle anfahren. Dann hättest du die Koordinaten. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
seppelbi Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die konstruktive Hilfe, Dirk! Mit dem Kontaksatz hatte ich auch rumprobiert - war mir teilweise etwas unzuverlässig. Mit der dyn. Simulation hatte ich bisher wenig zu tun und werde es mal versuchen! Gruß Sebastian
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Kann mir jemand die genaue Vorgehensweise bei dem von Stein gefundenen Makro erklären? Ich habe das Makro bereits über VB eingefügt und auch den verloren gegangenen Punkt (Zeile 8) eingesetzt. Dann habe ich mir die Schaltfläche über Extras -> Anpassen auf den Bildschirm gezogen. Wenn ich jetzt das Makro betätige erscheint "Compile error: Syntax Error" und die Zeile 39 (Passt Größe der Zeilen und Spalten an die Werte an) wird hervorgehoben. Wenn ich nun die Fehlermeldung mit OK bestätige, wird Zeile 2 (Public Sub AP_to_excel()) gelb hervorgehoben. Wenn ich nun mit dem Mauszeiger darüber verweile wird angezeigt: od.ComponentDefinition = <Object variable or with block variable not set> ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Hallo, Ich hab das Makro nie gebraucht, und daher auch nicht verfolgt. Ich hatte es nur so im Hinterkopf, daß es da was gab. Wie schon bei jeder Vorgänger Version, muß man aber gewisse Anpassungen bei Makros machen. Eine Übernahme von einem zB IV08er Makro auf ein IV09er geht so ohne weiters nicht. Vielleicht ist das hier auch so der Fall. (Würde das "Compile error" meiner Meinung nach darauf hindeuten.) - (bei "Object variable or with block variable not set" - fehlt glaub ich nur eine Variable alla: xy=string) Aber das zu Ändern benötigt einen versierten Benutzer von VBA, deren einer ich nicht bin. Versuch es mal in der Inventor VBA Abteilung hier im Forum. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Eigentlich brauche ich es auch nicht wirklich aber es hat mich halt interessiert... Ich habe heute das hier gefunden, vielleicht ist das ja was. Habs aber noch nicht ausprobiert... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
