  3D Koordinaten auslesen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Koordinaten auslesen (4875 mal gelesen)
Richi82
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Richi82 an!   Senden Sie eine Private Message an Richi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richi82
Siemens Celsius, NVidia Quadro FX 540
AIP 2008 SP1, MDT 2008, Productstream Professionel 2008,
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Gemeinde!
Ich möchte 3D Punkte in eine Exceltabelle auslesen.
Vorgehensweise:
Ich setze in meinem Bauteil Arbeitspunkte und von diesen möchte ich die X,Y,Z Koordinaten in eine *.xls exportieren.
Ich habe eine Möglichkeit mit der Bohrungstabelle gefunden, da man da in den Stilen sagen kann, dass er die Arbeitspunkte und nicht die Bohrungen abgreifen soll. Geht leider aber nur für 2 Koordinaten (X,Y).
Hat da jemand einen Lösungsweg?
Thx, Richi
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richi,
Ihr habt doch sicher API-Programmierer bei Westcam. Einfach über die API alle Punkte abgreifen, die X-, Y- und Z-Werte auslesen und in ein Excel-Sheet schreiben.
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richi,
das ist ganz einfach möglich.
Du musst die Punkte nur vom Inventor ex- und in Excel importieren.
Mit einem kleinen Programm lässt sich das in einem Arbeitsgang erledigen.
Grüßle
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
      http://Inventor.CAD.de  www.PowerCAD.de
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies hier sollte helfen
Option Explicit
Public Sub AP_to_excel()
    Dim oPoint As Point
    Dim oWP As WorkPoint
    Dim od As PartDocument
    Set od = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oCompDef As PartComponentDefinition
    Set oCompDef = odComponentDefinition
    Dim iRow As Long
    Dim i As Long
    Dim XL As Object
    Dim xlWB As Object
    Dim xlWS As Object
    Set XL = CreateObject("Excel.Application")
    Set xlWB = XL.Workbooks.Add
    Set xlWS = xlWB.ActiveSheet
    XL.Application.Visible = True
    iRow = 1
    xlWS.Cells(iRow, 1).Value = "NAME"
    xlWS.Cells(iRow, 2).Value = "X"
    xlWS.Cells(iRow, 3).Value = "Y"
    xlWS.Cells(iRow, 4).Value = "Z"
    For i = 1 To od.ComponentDefinition.WorkPoints.Count
    Set oWP = od.ComponentDefinition.WorkPoints.Item(i)
    Debug.Print oCompDef.WorkPoints.Item(i).Name
    Debug.Print oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.X
    Debug.Print oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.Y
    Debug.Print oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.Z
        xlWS.Cells((i + 1), 1).Value = oCompDef.WorkPoints.Item(i).Name
        xlWS.Cells((i + 1), 2).Value = oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.X
        xlWS.Cells((i + 1), 3).Value = oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.Y
        xlWS.Cells((i + 1), 4).Value = oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.Z
    Next
    Passt Größe der Zeilen und Spalten an die Werte an
        XL.Cells.Select
        XL.Cells.EntireColumn.AutoFit
        xlWS.Range("A1").Select
End Sub
[img][/img]
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Nov. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
Code:
Option Explicit
    Dim oPoint As Point
    Dim iRow As Long
    Dim i As Long
    Dim XL As Object
    Dim xlWB As Object
    Dim xlWS As Object
    iRow = 1
     Next
        XL.Cells.Select
End Sub
Zeile 8 fehlt ein Punkt: Set oCompDef = od.ComponentDefinition aber sonst funzt es
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 23. Nov. 2007 editiert.]
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 23. Nov. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Igor
ist wohl beim Cut&Paste verlorengegangen.
Ich wünsche dir (und allen anderen) ein angenehmes Wochenende.
[img][/img]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Nov. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müßte auch gehen
Richi82
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann werde ich mal wieder meine alten VB Bücher ausm Schrank holen.
Danke für eure Antworten.
Grüße, Richi
