| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Spirale - Warum wird der Querschnitt des Flügelrades nicht rechtwinklig? (3365 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim modellieren eines Flügelrades mit "Spirale" wird der Kopf der Flügel schmaler und der Fuß breiter - obwohl ich einen rechteckigen Querschnitt verwende (Verjüngung 0,0). Wie kommt denn das und wie kann ich das vermeiden, da es sich so bei uns nicht fertigen lässt? Habe den Querschnitt gerade auf Arbeitsebene unter 45° skizziert - schon besser aber noch nicht optimal. [Diese Nachricht wurde von Kühlfisch am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Servus Kühlfisch, mach mal das "Ü" aus dem Flügelrad weg, dann können wir auch was sehen... Gruß >Bereits erledigt ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... [Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 29. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Liegt wohl daran, daß der Steigungswinkel einer Spirale innen und außen im RL nicht gleich sein kann ;) ...
Stimmt, der Winkel soll sich auf den Teilkreisdurchmesser beziehen. Mir scheint aber , es liegt daran, daß ich die Steigung nicht richtig berechne. Der Steigungswinkel soll 45° sein (auf der Ebene mache ich auch die Skizze), also ist die Steigung gleich dem Teilkreisdurchmesser * Pi * tan45°??? Und wie gibt man bei Berechnungen in Eingabefeldern eigentlich das Pi ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm, Kühli. Bist Du sicher, daß Du mit [b]Kopf schmaler-Fuß breiter nicht irgendwas falsch interpretierst?[/B]
Nein sicher bin ich nicht. Ich messe den kürzesten Abstand der äußeren Kanten: oben 1,196 unten 1,195. Mir zeigt das insbesondere, daß irgendwas noch nicht stimmt. Beide Maße sollen glatt 2 sein, so wie in der Skizze bemaßt.
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: Nein sicher bin ich nicht. Ich messe den kürzesten Abstand der äußeren Kanten: oben 1,196 unten 1,195. Mir zeigt das insbesondere, daß irgendwas noch nicht stimmt. Beide Maße sollen glatt 2 sein, so wie in der Skizze bemaßt.
hmmm,... man kann die hellgünen Maßzahlen auf Deinem Bild zwar kaum erkennen, aber eine 2 steht da doch nicht(?) Und 1,19.. ist weit von 2 weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Du hast den Querschnitt im Stirnschnitt bemaßt. Gemessen hast Du aber im Normalschnitt. Das sind bei 45° Schrägungswinkel natürlich deutlich unterschiedliche Werte. Schneide mal einen Quader schräg ab, dann sieht man den Unterschied Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: hmmm,... man kann die hellgünen Maßzahlen auf Deinem Bild zwar kaum erkennen, aber eine 2 steht da doch nicht(?) Und 1,19.. ist weit von 2 weg.
Sorry, die Maße bezogen sich auf einen späteren Stand. Hier mal eine neue Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Moin! Die geometrischen Grundlagen, auf die schon der Cowboy hingewiesen hat, führen bei dieser Erstellungsweise dazu, dass die Schaufeln überhaupt nicht gleichmäßig dick sein können, denn sie sind räumlich verwunden. Da kannst Du die Skizze legen wie Du willst, die Dicke wird nie konstant sein. Sie ist immer da am größten, wo die Steigungslinie normal zur Profilskizze verläuft oder dem am nächsten kommt. Wenn Du willst, dass die Schaufeln überall gleich dick sind, musst Du das mit Verdickung machen. Aber warum sollte nur das zu fertigen sein? Die Leute die ich kenne, die wirklich Spiralgänge aus Blech fertigen, die walzen die Schaufeln mit Absicht am Rand dünner, um überhaupt die räumliche Verwindung hinzubekommen. Außerdem ist das festigkeitsmäßig viel schöner, wenn die innen dicker sind. Aber jeder wie er mag... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Bei der vorliegenden Größe gehe ich mal davon aus, daß Ihr fräsen wollt. Da die Schaufeln ja sternförmig angeordnet sind, ist bei gleicher Dicke außen mehr Platz als innen. Ergo: Fräser vorn konisch, siehe Perspektivbild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
So vielleicht ?? Jetzt ist die Wandstärke auch konstant 1. Umbenennen nicht vergessen txt-->ipt Gruß P.S.: Der Querschnitt kann nie in einem ebenen Schnitt rechtwinklig werden, da äußere und innere Führungslinie immer mit unterschiedlicher Steigung das Profil verzerren. Ist das gleiche Problem wie bei der Wendelnut. [Diese Nachricht wurde von loop29 am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Die geometrischen Grundlagen, auf die schon der Cowboy hingewiesen hat, führen bei dieser Erstellungsweise dazu, dass die Schaufeln überhaupt nicht gleichmäßig dick sein können, denn sie sind räumlich verwunden. Da kannst Du die Skizze legen wie Du willst, die Dicke wird nie konstant sein. Sie ist immer da am größten, wo die Steigungslinie normal zur Profilskizze verläuft oder dem am nächsten kommt. Wenn Du willst, dass die Schaufeln überall gleich dick sind, musst Du das mit Verdickung machen. Aber warum sollte nur das zu fertigen sein? Die Leute die ich kenne, die wirklich Spiralgänge aus Blech fertigen, die walzen die Schaufeln mit Absicht am Rand dünner, um überhaupt die räumliche Verwindung hinzubekommen. Außerdem ist das festigkeitsmäßig viel schöner, wenn die innen dicker sind. Aber jeder wie er mag...
Ouerha.. danke #1 für den kurzen Exkurs über Spiralgeometrie, obgleich es immer noch an meinem Vorstellungsvermögen hapert. danke #2 für den Tip mit der Verdickung - das wars! In der Fertigung bei uns bekommt man die Teile derzeit nur mit gleich dicken Schaufeln gefräst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Für gleichdicke Schaufeln braucht's konische Fräser. Wenn schon Konus, dann kann ich auch den Kegelwinkel ändern und nach außen verjüngte Schaufeln fräsen. Wenn ich das will. Aber einheitlich dicke Schaufeln mit zylindrischem Fräser geht nicht. Die sind innen dünner. Rasch noch was zu Loop29: Näher betrachtet, hast Du momentan kein Solid, sondern 22 getrennte Körper. Schau mal genau hin, und lösch' den Außendurchmesser des Grundzylinders der Schaufeln. Eigentlich müßte nur ein Segment verschwinden, aber der ganze Kreis ist weg. Also: Erzeugungsfläche muß weiter nach innen verlängert werden.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
UKA Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 21.01.2014
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo , Ich hoffe, dass ich von Dir eine Antwort bekomme, da ich mich mit dem Flügelrad beschäftige und deine Frage ist die einzige Diskusion darüber im Forum . Wie bekomme ich die spiralformige Steigung hin? Ich habe eine Arbeitsebene und ein Rechteck als Fuß des Flügels gezeichnet. Mit dem Befehl Spiral komme ich nicht klar und wie ich das extrodieren kann ! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Jan. 2014 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von UKA: ...ein Rechteck als Fuß des Flügels gezeichnet.
In diesem Fall gehört die Kontur des Flügels nicht auf eine tangentiale Ebene gezeichnet, sondern auf eine Ebene, die parallel zur Planfläche am Ende der Nabe liegt oder damit identisch ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
