Thema: Flügelrad (3323 mal gelesen)
UKA Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 21.01.2014
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO, Wie bekomme ich die spiralformige Steigung hin? Ich habe eine Arbeitsebene und ein Rechteck als Fuß des Flügels gezeichnet. Mit dem Befehl Spiral komme ich nicht klar (welche Achse)! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
 Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UKA
Mahlzeit, beim Befehl "Spirale" kannst Du als Achse z. B. die Achse deines Bauteil wählen. Ein bischen Tricky wird's mit der Steigung. Bei Spiralgröße hab ich jetzt mal Steigung (1000mm) und Höhe (10mm) gewählt, must Du aber an deine Konstruktion anpassen. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Walter, erst vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber bitte nicht so schnell. Bin ich mit der Ebene und dem Rechteck richtig ? Wenn ja ! Das problem liegt daran , von dem Rechteck extrodieren und diese leichte cosinusformige Biegung an dem Flügel zu bekommne! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lasco Mitglied CAB-Planer
 Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UKA
erstellt am: 21. Jan. 2014 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lasco, waooo , vielen vielen Dank. Nach wochenlangem Nachdenken hätte ich trotzdem nicht auf die Idee gekommen,so mit dem Spiral-befehl umzugehen. Für mich immer noch viel zu lernen. Gruß F.
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UKA
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UKA
Gerne, freut mich! Wenn es Dich interessiert, hier noch eine kleine Beispiel-Übung(!) Viel Erfolg Gruß-Lasco Update: Hallo UKA! Anhand des Fotos habe ich mir erlaubt, an Deinem Bauteil (Ventilator) kleine Nacharbeiten durchzuführen; ich hoffe, dies war in Deinem Sinne  Perfekt ist es nicht geworden und von daher als weiteres Übungsteil anzusehen (!) Deinen Grundgedanken habe ich dabei bewusst respektiert; weiter so Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 22. Jan. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Lasco am 22. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lasco am 23. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UKA
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
