  Drehteil
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehteil (8633 mal gelesen)
sls25
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sls25 an!   Senden Sie eine Private Message an sls25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sls25
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte ein Drehteil erstellen.
ich habe folgendes gemacht
1. habe X,Y,Z und Mittelpunkt projiziert.
2. habe die form gezeichnet.
3. habe mittelline erstellt.
4. habe das Werkstück koidient gemacht sehe bild1
5. und will jetzt das wo das mass 65,868 steht ein Durchmesser davor steht hilft mir bitte
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sls25 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst bevor du mit der Bemaßung beginnst die Achse, um die du später dein Teil rotieren möchtest als Mittellinie definieren (siehe Anhang).
Dann Bemaßung aufrufen -> Mittellinie und dann Körperkante auswählen. Wobei du auch zuerst die Körperkante und dann die Mittellinie auswählen kannst.
SKYSURFER
p.s. Sysinfo bitte ausfüllen!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sls25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier im Forum,
1. bitte nur den Ursprung projizieren und niemals die Achsen oder Ebenen.
zu deiner Frage: beim Vermaßen hast du die projizierte Linie erwischt. Lösche das Maß und setzt, dass Maß neu und dann bei der Mittellinie schauen das du es erwischst und nicht die projizierte Linie.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
sls25
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nur den ursprung projieziert
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sls25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum!
1. Nur den Ursprungspunkt projezieren und nicht die Achsen oder Ebenen (grundsätzlich gilt so wenig wie möglich projezieren!)
2. Form skizzieren ist richtig
3. eine der gezeichneten Linien zur Mittellinie machen (keine extra-Linie zeichnen!)
4. koinzident sollten die Linien automatisch sein
5. wenn du den Abstand zwischen einer zur Mittellinie parallel laufende Linie bemasst, erscheint das Durchmesserzeichen automatisch
6. Lernprogramm durcharbeiten. Geht schnell und ist gar nicht so schlecht.
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
sls25
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank ich habe es hin bekommen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sls25 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte auch ein paar Bemerkungen machen:
- Mittelpunkt und Mittelachse projezien ! Achse auf Mittellinie umstellen
- Kontur skizzieren und voll zu den Projezierten Elementen bestimmen
- Skizze beenden, Rotation
Meine Lieblingsarbeitsweise !
Es wurde schon oft diskutiert und dargelegt das projiezierte Achsen Probleme machen. Ich konnte bis heute nicht einmal ein Problem feststellen.
Wie soll ich einer der Konturlinien zur Mittelachse machen, wenn diese gar nicht auf der Mittellinie liegt ? Bsp.: Bohrbüchse ?
Fragende Grüße
Stefan
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Jan. 2009 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sls25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
... Wie soll ich einer der Konturlinien zur Mittelachse machen, wenn diese gar nicht auf der Mittellinie liegt ? Bsp.: Bohrbüchse ? ...
Bei einem Hohlprofil kann man natürlich keine Konturlinie als Rotationsachse nehmen.
Da skizziert man eine (voll besttimmte!) Konstruktionsmittelline koinzident zum projizierten Ursprungspunkt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Jan. 2009 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sls25 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Zielfokus auf das fertige Teil bin ich da wahrlich auch kein Engel, dennoch haben mich weder IV5, der noch keine Mittellinien kannte, noch meine späteren Versionen in irgendeiner Weise mit heimtückischen Racheakten bedacht.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sls25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Ich zeichne meist erst den Vollkörper vom Ursprungspunkt aus und schließe die Kontur.
Das Innenleben Zeichne ich dann nachträglich ein.
Eine Linie der Kontur zur Mittellinie gemach und fettich.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Siegen spielt - Frühjahrscon in Siegen vom 23.01 - 25.01.09
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sls25 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antworten hatte ich erwartet ....
Mir ist sowohl Michael´s Lösung wie Ghandi´s Lösung geläufig.
Ich mag die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV manchmal richtig gerne ....
weil sie das Unerwartete einfach macht: keine Probleme.
@Murphy:  auch der 5er kennt Mittellinien.
Stefan
caxmanfred0815
Sehen Sie sich das Profil von caxmanfred0815 an!   Senden Sie eine Private Message an caxmanfred0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxmanfred0815
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sls25 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Du nimmst den Wellengenerator, wenn es die Zielgeometrie zulässt
(die hier Skizzierten Profile allemal).
Gruß, Mampfred
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sls25 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachgeschaut und Asche auf's Haupt, es gibt sie tatsächlich schon im Fünfer_Punkt_Nuller, die Mittellinien.
Man lernt doch nie aus.
