  Manchmal nutzt IV die CPU dann doch ...
Autor Thema:  Manchmal nutzt IV die CPU dann doch ... (2051 mal gelesen)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jan. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man hört und liest ja hin und wieder, dass neben IV-Studio und der FEM auch der ASM in manchen Funktionen mehrere Prozessor-Kerne nutzt. Nur merkt man davon selten etwas.
Einen Fall hatte ich aber dieser Tage beim Rechnen einer Abgeleiteten Komponente einer Baugruppe, die aus einem recht üblem STEP-Import entstanden ist. Da hat IV2009 tatsächlich mal über längere Zeit auf beiden Kernen (M6300, Core 2 Duo T9300) voll zugeschlagen:
Beim Ableiten nativer IV-Baugruppen habe ich das noch hicht beobachten können. Das scheint also an irgend welchen Tolerant-Modeling-Funktionen zu liegen.
Hat jemand schon ähnliche oder andere Funktionen (nicht Studio und FEM) entdecken können, in denen IV mehrere Kerne nutzt?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich auch eben bei eienr Abgeleiteten Baugruppe.
Zusätzlich ist mir auch schon des öfteren aufgefallen, das bei rechenintensiven Vorgängen wie z.B. beim Ableiten von größeren Baugruppen, beim zufälligen spielen an der 3d Maus Inventor auch auf die 2CPU zugreift, auch wenn sich am Bildschirm nichts bewegt.
MfG MacFLY
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
MfG MacFLY
---edit erst war garnicht´s da, dann Stand´s direkt zweimal da,
da war ich dann wohl was voreilig---
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 26. Jan. 2009 editiert.]
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
Xenon E5-1620 3,6GHz
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
[/i]
Diese Auslastung produziert Inventor beim Einlesen von Catia-Daten.
Prozessor Core2Duo.
Josef
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Puschner,
anbei ein Screenshot von einem SAT import.
Das Programm das die Daten liefert ist der Kostenlose Process Explorer mit dem Ich öfters mal schaue was der Rechner bei bestimmten Vorgängen so macht. Beim durchklicken der Einzelnen Reiter für den Inventor Process bin ich bei Threads hängen geblieben.
Während des Datei Import (ist ein mit Inventor erstelltes sat) lief hauptsächlich der Inventor.exe+0x13c2 Process, kurz vor fertig Stellung des Imports fing dann ASMMATRIX130l.dll.... an zu Arbeiten.
Was des jetzt allerdings bedeutet ? ! ?
Vielleicht hilft es Ihnen ja dabei herauszufinden wann wie und warum der Inventor immer wieder mal die Kraft der Vorhandenen CPU`s nutzt und dann doch nicht.
MfG MacFly
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
habe heute eine etwas größere Datei als Step Exportiert, dabei habe ich folgendes beobachtet
auslastung
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MacFly8:
... Was des jetzt allerdings bedeutet ? ! ? ...
ASMMATRIX130l.dll ist auf jeden Fall eine Bestandteil des IV-Kernels (ASM = Autodesk Shape Manager).
Michael Puschner
