Thema: Bedingte Unterdrückung mit zwei Parametern (160 mal gelesen)
chewbakka Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 29.09.2008 Inventor 2009
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir einer einen Tip geben, wie ich eine Rundung oder ähnliches unterdrücken kann die zwei Grenzwerte hat? Möchte eine Rundung unterdrücken wenn ein anderer Wert oberhalb eines bestimmten Wertes unterliegt unf unterhalb eines anderen Wertes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chewbakka
Hi, auf die Rundung gehen -> RMT -> Eigenschaften dann bei Unterdrücken das gewünschte eingeben… und da Du von - bis brauchst: einen Benutzerdefinierten Parameter erstellen, der außerhalb des gewünschten Bereichs negativ wird Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chewbakka
Zitat: Original erstellt von ugu_hro01: ... einen Benutzerdefinierten Parameter erstellen, der außerhalb des gewünschten Bereichs negativ wird ...
Hilfreich sind für Bereichseingrenzungen auch die Funktionen min() und max(), wenn man sie verschachtelt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chewbakka
Hi, da ich noch mit "nostalgischen" Inv arbeite… BenPar1 = (max - Dx) * (Dx - min) -> wird negativ, wenn Dx außerhalb des zulässigen bereichs Rundung unterdrücken, wenn BenPar1 kleiner (gleich?) Null Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
