Thema: Absturz Wellenberechnung (183 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wollte heute eine Welle auf 2 Stützen auf Durchbiegung überprüfen. Leider hängt sich der Inventor jedes mal auf, wenn ich auf die Registerkarte Diagramme wechsle. hat schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder selbsa Problem? Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... hat schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder selbsa Problem? ...
Es gibt einen Hotfix dagegen. Vista ist nicht das Problem, sondern 64bit und deutscher IV2009. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur als Konstrukteur in der Antriebstechnik (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Fit ist unser Markenzeichen. Wenn Sie eine Leidenschaft ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
