| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Fehler in Abwicklung (591 mal gelesen)
unwissender_1 Mitglied Techniker
Beiträge: 33 Registriert: 06.01.2005 Version IV2009
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgendes Problem. Wir haben einen Stanzautomaten und benötigen daher scharfkantige Abwicklungen. Ich habe häufig das Problem bei Eckausbildungen unserer Bleche. Fehlermeldung und Auswirkungen siehe angehängte Datei. Weiß jemand einen Rat? Gruß aus Melle Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, anbei habe ich das Blech mit dem Problem eingestellt. In der Abwicklung oben links zu finden. Meine Systeminfo werde ich noch ändern (wenn ich weiß, wie das geht) Ist natürlich Version 2009 und läuft im Netz Schönen start in die Woche Gruß Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
Meine Systeminfo werde ich noch ändern (wenn ich weiß, wie das geht) [/i]
Einene alten Deiner Beiträge (zum Beispiel diesen) editieren, und dort die Sys-Info ändern. Dann abspeichern ohne Vorschau. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
Hi Hartmut, die besagte Fehlermeldung erscheint oftmals wenn die Biegefreistellungen sehr klein sind und den umgeformten Bereich nicht ganz freischneiden. Solange die DIVA eine Abwicklung erstellt, kannst Du die Fehlermeldung akzeptieren und ignorieren. Mit "scharfkantige Abwicklungen" sind Eckstösse geringen Luftspaltes gemeint? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke, dass Du dich meinem Problem angenommen hast. Ich habe die Parameter in den Blechstandards geändert. Leider ohne Erfolg. In der Anlage habe ich die verwendeten Paramenter aufgeführt. Es ist zum verrückt werden. Wenn ich EOP nach oben schiebe, ist das Problem nicht mehr vorhanden. Erst nachdem ich eine andere Eckverbindung herstelle, taucht das Problem in der Ecke auf. Wir arbeiten mit dünnwandigen Blechen ( 0,7 - 1,25 mm). Mit scharfkantigen Ecken meinte ich, dass wir rechtwinkelige Klinkungen benötigen. Die Freistellung, wie in dem Bild aus meinem ersten Beitrag zu sehen ist, können wie überhaupt nicht gebrauchen. Ich muss die Abwicklung dann immer noch in acad nacharbeiten. Gibt es Hilfe für mich?? Hartmut
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
Mich beschleicht der Verdacht, dass Dich die Freistellung in Form einer Schleife stört, weil du ein rechtwinkliges Ausklinkwerkzeug zur Eckbearbeitung einsetzen möchtest? Das kannst Du im Blechstil ändern, wähle als Form der Freistellung "rund" aus. Im Beispiel habe ich den Freischnitt soweit vergrössert, dass die DIVA nicht mehr meckert. Du kannst das jederzeit in der Blechregel (Register: Ecke/Optionen/Form der Freistellung) von der Grösse her einstellen. Wenn Du die runden Freischnitte soweit verkleinerst, dass sie den Umformbereich nicht mehr ausreichend wegschneiden, kann es passieren, dass die DIVA eigenmächtig die Form von "rund" auf "rechteckig" ändert. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin da vielleicht ein wenig "pingelig". Es wäre schön, das Blech genau so zeichnerisch darzustellen, wie es später in der Fergigung vorliegt. Ich habe das Blech nochmals bearbeitet. "Sie" machte es eigentlich! Füge ich allerdings noch eine Blechlasche an, um das Blech fertig zu stellen, erhalte ich wieder meine Fehlermeldung. Gibt es vielleicht doch noch Hilfe? Gruß Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unwissender_1
