 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Parametrierung Gewindeganghöhe (3309 mal gelesen)
mechajo Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 14.01.2009 Autodesk Inventor Professional 2008 Windows Vista 32-Bit ----------------------------------- AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 1,60GHz 1 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand von euch Erfahrung in Parametrierung von Gewindeganghöhen? Bin für jede Art von Kommentar dankbar. Wenn ich 10 mal lese: "So was gibts nicht!" ,dann kann ich mich von diesem Thema direkt wieder abwenden. Noch lieber wäre mir natürlich eine Möglichkeit für die Parametrierung von Gewindeganghöhen. vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Erkläre bitte mal genauer, was Du willst. Gewindeparameter sind in einer Excel-Tabelle hinterlegt. Diese wird genutzt zur Bestimmung der Kernloch-Bohrung. Das Gewinde selber wird nicht ausmodelliert sondern nur als Bitmap dargestellt. Also, was willst Du da parametrieren ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechajo Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe beispielsweise ein Gewinde M27x2 (Ganghöhe hier 2mm) weiterhin habe ich bei einer kleineren Auslegung meiner Baugruppe ein Gewinde M16x1,5 (Ganghöhe hier 1,5mm). Ich kann ja bei rechteckigen Anordnungen die Anzahl der Anordnungselemente durch einen Parameter aus der Parametertabelle ausdrücken. Und ebenso würde ich gerne die Ganghöhe eines Gewindes durch einen Parameter aus der Parametertabelle ausdrücken. vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Hallo Mechajo Ich rate mal, dass du die Gewindesteigung meinst... Und wie du die rauskriegst habe ich keine Ahnung. Würde mich aber auch interessieren ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechajo Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Ja, "Ganghöhe" versteht man schon noch. Was Du vorhast, geht aber leider wirklich nicht. Die Auswahl der Gewinde aus der Tabelle ist nicht mit Formeln oder Parametern greifbar. Du könntst das höchstens bei einem als Spirale ausmodellierten Gewinde machen, aber so was sollte man lieber lassen, und das scheinst auch Du nicht zu wollen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Das riecht ganz doll nach iparts oder iassemblies mit unterschiedlichen Gewindesteigungen, sollte möglich sein wenn Du die Aufgabenstellung etwas genauer präzisierst. Gruß [Diese Nachricht wurde von loop29 am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Mal eine Frage in die Runde, wäre es nicht möglich über die Gewindebezeichnung und VBA den Wert für die Steigung herauszuholen? Wir haben zwar bei Normgewinden (nicht Feingewinden) in der benutzerdefinierten Bezeichnung keine Steigung drin. Da reagier ich allergisch drauf wenn steht M6x1 Aber grundsätzlich sollte es doch möglich sein, denn im idw wird ja auch genau das abgerufen. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechajo Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, versuche es etwas präziser: Ein Pneumatikzylinder soll die Schubstange eines Greifers antreiben. Um Fluchtungsfehler zu vermeiden befindet sich zwischen Kolbenstange und Schubstange eine Kupplung. Diese Kupplung wird üblicherweise direkt auf die Kolbenstange geschraubt. Leider haben die Aussengewinde an den Kolbenstangen verschiedener Zylindergrößen auch verschiedene Ganghöhen. Nun wollte ich durch Erstellen eines entsprechenden Parameters eine Beziehung zwischen Zylindergröße und den Gewindegrößen des Innengewindes der Kupplung aufbauen. Da die Parametrierung von Ganghöhen anscheinend nicht so direkt möglich ist denke ich im Moment darüber nach einfach mehrere Baugruppen zu erstellen, in denen ich zu jeder üblichen Zylindergröße (Kolbendurchmesser) eine entsprechende Kupplung (mit entsprechender Gewindeart) und Schubstange dimensioniere. vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Wenn ich das jetzt richtig verstehe geht es um die Kolbenstange und unterschiedliche Gewindegrößen bei unterschiedlichen Durchmessern? Kolbenstange als ipart anlegen und für jeden Typ das richtige Gewinde in die Variante einfügen. Bei der Kupplung dieselbe Vorgehensweise über ipart. In der Baugruppe kannst Du beim Einfügen des iparts die Variante wählen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechajo Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, sowas meinte ich. Bloß bin ich beim Thema iPart noch ein absoluter Anfänger, hab mir grad mal den text "iPart - Grundlagen" in der Hilfe durchgelesen... naja, werd ich mich wohl mal reinfuchsen müssen. Da hab ich aber grad noch eine Frage zu die warscheinlich kurz und knackig beantwortet werden kann: Wie habe ich folgende Aussage zu verstehen? (entnommen aus Hilfetext "i-part Grundlagen" --->Legen sie den Teil der Konstruktion fest, der bei jedem Exemplar geändert wird.<--- Wie lege ich bei meinem Bauteil fest welchen Teil der Konstruktion änderbar sein soll? Ich würde sagen das tuhe ich dadurch, dass ich mir die richtigen Parameter raussuche und die dann entsprechend in meinem ipart änderbar mache (wie auch immer). vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Damit sind die Schlüsselparameter gemeint, nach denen die Varianten explizit differenziert werden. Per rechte Maustaste in der Tabelle auf die Spalte mit dem Parameter, hier der Durchmesser der Kolbenstange und einen Schlüssel zuweisen (1,2,3....). Vorher musste Du den Parameter erstmal in das rechte Fenster rüberschieben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Zitat: Original erstellt von mechajo: Ja genau, sowas meinte ich. ...iPart...
OK, nur dass das im iPart eben genau NICHT parametrisch ist, sondern einfach eine Tabelle mit der vom Bediener getroffenen Auswahl und Zuordnung. Das ist aber jetzt nicht gegen Dich gemünzt, es ist nur, dass ich in diesen Umstand so enttäuschend finde, dass die Gewindewerte so schlecht zu greifen sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 15. Jan. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Die Gewinde-Daten lassen sich zwar nicht direkt parametrisch ändern, aber so sollte es doch gehen: Man kann ja alle alternativen Gewinde (bzw. Gewindebohrungen) nacheinander in das Modell einbringen und jeweils sofort unterdrücken. Damit hat man diese unterschiedlichen Gewinde im Modell "auf Vorrat" und kann immer für das gerade gewünschte Gewinde die Unterdrückung aufheben. Genau diese Unterdrückung kann in den Elementeigenschaften auch von Parametern abhängig gemacht werden. Durch geschickete Anwednung von Funktionen wie "min" und "max" lassen sich so die unterschiedlichen Gewinde von einem Parameter abhängig im Wechsel "einschalten". Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, das iParts und iAssemblies hier die bessere Lösung sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechajo Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gebe Doc Snyder aber Recht, dass es relativ enttäuschend ist, dass diese Parametrierung nicht so funktioniert wie es beispielsweise bei der Anzahl der Elemente einer rechteckigen Anordnung der Fall ist. Dort kann man einen benutzerdefinierten Parameter wählen, den man sich zuvor entsprechend zurechtbasteln kann. Die andere Frage ist allerdings, ob eine Parametrierung von Ganghöhen überhaupt nützlich ist, da der Wechsel zwischen den Ganghöhen meiner Meinung nach schwer in einer Formel erfasst werden kann. vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Richtig, da die Gewindewahl meist nicht direkt an der Baugröße hängt und auch noch andere Parameter wie Verfügbarkeit, Normen etc. pp. reinspielen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechajo
Also, da ein Parameter für die Gewindesteigung ja nicht ganz so sinnvoll ist, weil ja eben diskrete Werte bei bestimmten Durchmesserbereichen notwendig sind, ist die Lösung doch das was mechajo wollte, oder? Würde ja nun auch nicht sinnvoll sein, eine Gewindesteigung kontinuierlich zu durchlaufen, also im Bereich der reelen Zahlen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass man auch hier mit den Parametern und ein paar Formeln sowas realisieren kann. Ob das dann sinnvoll ist für eine Gewindesteigung sei mal dahingestellt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
