| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Abhängigkeiten zwischen Parametern verschiedener Komponenten (445 mal gelesen)
mechajo Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.01.2009 Autodesk Inventor Professional 2008 Windows Vista 32-Bit ----------------------------------- AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 1,60GHz 1 GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Längenangabe einer Komponente von der Längenangabe einer anderen Komponente abhängig machen will, kann ich nicht auf den Parameter der ersten Komponente zugreifen. Innerhalb einer Komponente ist mir die Erstellung einer Parameterbeziehung schon gelungen, bloß würde ich dies auch gerne eine Ebene höher anwenden. !!!Vorsicht Anfänger!!! Habe bisher hauptsächlich CATIA kennengelernt und arbeite jetzt seit einem Tag mit Autodesk Inventor. Kurze Erläuterungen wären eventuell hilfreich. vlg Mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von mechajo: ... Wenn ich die Längenangabe einer Komponente von der Längenangabe einer anderen Komponente abhängig machen will, kann ich nicht auf den Parameter der ersten Komponente zugreifen. ...
Wenn die Komponenten Bauteile sind, geht das über eine Abgeleitete Komponente: im ersten Bauteil in der Parameter-Tabelle den Haken bei Export-Parameter setzen im zweiten Bauteil mit dem Befehl "Abgeleitete Komponente" diesen Paramter "importieren"Ist die zweite Komponente eine Baugruppe, geht das nur über "Verknüpfen" in der Parameter-Tabelle. Hierbei den Dateityp von XLS auf IPT/IAM umschalten. Immer die Referenzrichtung beachten, damit keine Zirkelbezüge auftreten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechajo Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe den Bezugsparameter in der Parameterliste des ersten Bauteils als Exportparameter gekennzeichnet. Allerdings ist es mir noch nicht gelungen den Parameter über "Abgeleitete Komponente" zu importieren. Dies hat folgende Gründe: 1. Wo wird der exportierte Parameter abgespeichert? 2. Hat er ebenfalls die Dateiendung .ipt? Wenn nicht dann werde ich ihn über dieses Fenster nicht finden. vielen Danke bis hierher für deine Mühe. vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechajo Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
Verknüpfen geht auch mit Bauteilen, in der Parameterliste im Bauteil auf Verknüpfen und im Dateiformat auf Inventordateien umstellen (ipt,iam) und die Datei mit den zu verknüpfenden Parametern auswählen. Stehen dann unter Benutzerdefinierten Parametern mit dem Pfad zur Quelldatei. Gruß [Diese Nachricht wurde von loop29 am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
