  Halbschnitt
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halbschnitt (4169 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner
TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
Solid Edge für Hobbyisten
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo InventorUser,
wenn ich einen Halbschnitt (ähnlich dem in Tabellenbuch Metall, 39.Aufl. S.70, Abschnitt "Darstellungen in Zeichnungen") mache,
sind nach dem Wiederöffnen  des *.idw Körperkonturen teilweise verschwunden.
Nachdem ich mit diesem Problem schon mehrfach konfrontiert wurde, brauche ich Eure Hilfe. Das Verfahren, wie man einen Halbschnitt mit dem Werkzeug "Ausschnitt" macht, ist mir soweit klar.
Meine Frage: Läßt sich eine Zeichnung, bei der Körperkonturen verschwunden sind reparieren? - oder muß ich die Ableitung wieder neu  machen?
Es grüßt der
Grimbart
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Sell doch mal als Demo ein vorher -nachher ein.
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal:
- Beschädigte Ansicht unterdrücken
- Unterdrückung wieder aufheben
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Halbschnitt habe ich auch des öfteren Probleme: Die Richtung des Schnittes wird gelegentlich geändert! Und zwar bereits bei Änderungen, die den Schnitt eigentlich nicht zum Umklappen bringen dürften (Schnittbeteiligung einer Komponente ausschalten).
Hat sich hierbei im IV2009 was getan?
Cheers,
    Jochen
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt "Aufzuschneiden" kannst Du doch auch eine ganz normale Schnittlinie im rechten Winkel durch Dein Bauteil legen.
Was die verschwundenen Körperkanten angeht. Schon mal folgendes probiert: RMK auf die entsprechende Ansicht -> Verdeckte Körperkanten anzeigen. Dadurch werden alle ausgeblendeten Kanten rot markiert und können ausgewählt werden. Dann einfach per RMK "fertig" wählen.
Grimbart
Dipl.Ing.
Hallo InvetorUser,
in der Anlage findet Ihr mein Problem.
Gruß Grimbart
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem mit dem Halbschnitt ist mit Hilfe des Vorschlag von Marco Gödde
gelöst. Vielen Dank Marco!!!
Auch vielen Dank für die anderen Beiträge.
Gruß Grimbart.
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grimbart:
Hallo InvetorUser,
Gruß Grimbart
Die Schnittbezeichnung gehört aber über die Schnittlinie und nicht neben den Pfeil.
Grüße    Fritz
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Zeichner:
Aber nur nach DIN.
Nach ISO ist es so, wie bei Grimbart dargestellt vollkommen richtig!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen.
