| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Datenmigration von Inventor 10 nach 2009 (671 mal gelesen)
julia123 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.01.2009
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Version Inventor 2009 installiert und möchte nun meine alten Zeichnungsdateien (Version 10) migrieren. Ich habe mich dafür entschieden jede Datei einzeln mit der neuen Version zu öffnen und neu abzuspeichern und das klappt auch wunderbar. Allerdings werden Normteile nicht automatisch gefunden und ich muss jede einzelne Schraube von neuem aus dem Inhaltscenter suchen -etwas lästig :-) Ich habe es nicht für nötig befunden, dass Inhaltscenter aus Version 10 zu migrieren, da ich immer nur Teile aus der Standardbibliothek verwendet habe und diese ja auch in dem Standard-Inhaltscenter von 2009 vorhanden sein sollten. Gibt es noch eine einfachere Möglichkeit wieder alle Schrauben etc. an ihren Platz zu bekommen? Vielen Dank für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia123
Ob die CC-Teile gefunden werden oder nicht ist unabhängig von der Migration. Wenn der 2009er sie nicht findet, dann sind sie nicht da wo er sie laut Voreinstellung suchen soll. (Ich setze jetzt einmal voraus, daß der Ablageort für die CC-Teile im 10er - wie es sich gehört - in Extras/Anwendungsoptionen/Datei auf ein geeigentes Verzeichnis auf dem Server eingestellt ist. Wenn nicht, dann bitte nachholen und die erzeugten CC-Teile dorthin verschieben.) 1. Möglichkeit Wenn es egal ist, daß der 2009er neu erzeugte CC-Teile in denselben Pfad wie der 10er schreibt, dann stell den Pfad im 2009er in Extras/Anwendungsoptionen/Datei genau wie im 10er ein. 2. Möglichkeit Wenn Du die CC-Verzeichnisse der beiden Versionen getrennt haben willst, dann stelle im 2009er den Pfad für die 2009er-CC-Teile in Extras/Anwendungsoptionen/Datei entsprechend ein und definiere in der Projektdatei einen Bibliothekspfad auf den Ablageort der 10er-CC-Teile. Neu erzeugen oder einbauen mußt Du die Teile in keinem Fall. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Jan. 2009 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia123
Hallo Julia, ist dir bewusst, dass die Normteile nicht fertig in einer Bib zur Verfügung stehen, sondern erst beim Platzieren erzeugt werden und dann in den Workspace gespeichert werden? Auch haben CC-Normteile aus dem 10´er einige Unterschiede zu den 2009´ern. Wie schon Harry schrieb, bestimmen die Definition in den Anwendungsoptionen und der Eintrag im Projekt den Ablageort der CC-Teile. Das ist auf jeden Fall dein erster Angriffspunkt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia123
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... und dann in den Workspace gespeichert werden ...
In den Workspace (Arbeitsbereich) sollten Inhaltscenter-Dateien nicht gespeichert werden, außer bei selbst modifizierten Normteilen. Der richtige Ablage-Ort ist der Ordner für Standard-Inhaltscenter-Dateien, der in der Projektdefinition oder, wenn dort "Standard" eingetragen ist, in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Datei" festgelegt wird. Dieser Speicherort wird von IV als Bibliothekspfad angesehen. Aber das war ja auch so gemeint. Ich bin nur über den Begriff "Workspace" gestolpert, der hier irreführend sein kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia123
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von julia123: ... Ich habe mich dafür entschieden jede Datei einzeln mit der neuen Version zu öffnen und neu abzuspeichern ...
Dann scheinen es ja nicht sehr viele Dateien zu sein. Ansonsten gibt es für die Datenmigration den Aufgabenplaner. Zitat: Original erstellt von julia123: ... Allerdings werden Normteile nicht automatisch gefunden ...
Heißt das, dass die Referenz nicht aufgelöst werden kann und daher das Dialogfeld "Verknüpfung auflösen" erscheint? Dann stehen in diesem Dialogfeld eigentlich alle Informationen, die zur Klärung des Problems führen sollten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
julia123 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia123
Es ist sinnvoll alle Normteile zu aktualisieren. Folgende Vorgehensweise hat sich bei uns bewährt. Leere Baugruppe erstellen, im Windows Explorer im Ablageverzeichnis für die Normteile nach ipt´s suchen. Per Drag´n Drop aus dem Suchfenster in die Baugruppe plazieren. Jetzt im Inventor über das Menü Extras den Befehl Normkomponenten aktualisieren ausführen. Danach sollten alle vorhandenen Normteile auf dem aktuellen Stand sein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
